    Abonné Avatar de briceos
    Si c'est un flash externe, effectivement, il faut activer la synchro haute vitesse (appelée FP, souvent l'icone est un éclair avec un petit H).
    Sur le flash intégré, un truc tout bête, c'est de se mettre en mode Tv et de régler sur la valeur de synchro-X (ici 1/200). Ca évite les surex et permet de gérer le flash comme un Av (expo pour l'avant plan). Par contre, 2 écueils : 1) la puissance du flash intégré est relativement faible, et le débouchage des ombres en plein soleil sera très très très limitées passé 2 ou 3 mètres de distance avec ton sujet (ne pas hésiter à forcer le flash à +3 IL) et 2) tu ne gères plus du tout ta PDC et comme tu es en plein soleil, même à 100 ISO, pour obtenir 1/200, il va falloir fermer, parfois F/11 ou plus, et donc moins de flou d'arrière plan.
    Membre Avatar de Somellow
    Picardie
    Canon 5D/ Canon 550D
    Canon 24-105 f/4 Canon 85mm 1.8+ Canon 50mm 1.4
    Merci pour les conseils, je vais recevoir mon flash 430 ex II, et j'essaye de comprendre les subtilités pour un mariage samedi..
    Suis-je obligée de travailler avec la synchro haute vitesse, est-ce possible de travailler avec le mode M plutôt? justement parce-que la synchro haute vitesse semble faire perdre pas mal de puissance au flash?..
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Citation Envoyé par Somellow Voir le message
    L'un n'empêches pas l'autre; tu peux régler ton boîtier en manuel et avoir quand même la synchro haute-vitesse.
    La synchro haute vitesse permet simplement au flash d'émettre de la lumière quand ta vitesse devient plus rapide que 1/200sec. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, tu vas perdre de la puissance au flash; plus ta vitesse sera élevée et plus tu perdras de la puissance.
    Picardie
    Merci Daniel pour cette précision..Ca y'est le 430ex II est arrivé
    Je viens de faire quelques essais, en intérieur j'arrive à obtenir quelquechose de sympa..Mode M 1/80 400 Iso f/5.6 flash en ETTL..
    A l'extérieur c'est autre chose, quoique... Les résultats sont bons mais si je veux rester au 1/200è, je suis obligéé de fermer à au moins af/9 voire f/11
    Le mode Hss est-il le seul moyen d'avoir une PDC plus courte??
    Les portraits par temps ensoleillé, dois-je dire adieu au bokeh?
    Promis après cette question, j'arrêtes! je crois..
    So
  1. vitesse de synchronisation du flash ?
    Par s_blois dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 18/02/2011, 11h11
  2. synchronisation Flash 450D
    Par tmohand dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/06/2009, 11h11
  3. Synchronisation 1er et 2nd rideau
    Par bebe_cadet dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/11/2008, 18h04
  4. problème synchronisation
    Par Vely dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/05/2008, 09h54
  5. Schéma synchronisation haute vitesse
    Par popi dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/07/2007, 11h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h22.
