    Membre Avatar de Thib'
    mars 2011
    Avon
    5D MkII
    Canon 17-40 f4L / 70-200 f4L / 50 f1.8 / 100 Macro f2.8L / 430 EXII
    Par défaut Vitesse de Synchronisme et filtre ND...
    bonjour à tous,
    je suis en train approfondir l'utilisation du flash, et dans mes lectures il est souvent question de la limitation en photographie extérieure due à la vitesse de synchro...
    Pour contourner ce pb, est-il possible d'utiliser un filtre neutre ND8 par exemple ?
    A ISO et ouverture identique, la vitesse sera plus basse et il doit être possible de rester sous les 1/200...?
    Qqun a-t-il déja essayé ?
    Thib'
    [:digit:]{1,2}D
    Les utiliser correctement
    Oui c'est une technique très utilisée.
    Après il faut que la puissance de tes sources suivent ce que tu leur demande. Avec des cobras en général on cherche plutôt à gratter un ou deux stops. Sauf cas particuliers, 3 stops ça commence avec faire vraiment beaucoup.
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Théoriquement oui, mais tu peux aussi travailler en mode HSS...
    Basse vitesse n'est pas toujours compatible avec des sujets en mouvement ou de longues focales.....
    mars 2011
    Avon
    5D MkII
    Le HSS uniquement avec le flash sur le sabot, en déporté c'est mort...
    Pour le moment j'utilise mon flash en extérieur en TTL et HSS en effet, mais je souhaite l'utiliser en déporté avec des cactus v5
    Thib'
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par Thib' Voir le message
    Thib'
    Non pas forcément. On peut déjà utiliser un câble E-TTL jusqu'à 2m. Et avec un ST-E2 on peut conserver les automatismes et donc le HSS. Idem avec un 7D et le flash interne en maitre.
    Après il existe aussi des transmetteurs radio qui conservent le E-TTL, mais c'est plus cher qu'un cactus classique.
    Membre Avatar de Dakota
    octobre 2010
    5D MkII, 5D MkII, Fuji X30, EOS 5
    EF 35L f/1.4, EF 85 f/1.8, EF 135L f/2, 14 f/2.8 samyang
    Bonjour Thib', c'est exactement ce que je fais, avec des filtres nd2 et nd4 afin de pouvoir sous exposer ou bien exposé le fond tout en conservant un grande ouverture et la vitesse à la syncro flash. Ça fonctionne très bien. :-)
    [:digit:]{1,2}D
    Non c'est possible mais le budget est assez conséquent. Après le deux modes sont complémentaires. Comme tout outil il faut choisir quand l'utiliser et comment faire sans si on en dispose pas.
    Garde en tête qu'un cobra ne peut pas jouer contre le soleil, quelque soit la technique (et c'est encore pire en HSS qu'avec un ND) donc on shoot intelligemment
    avril 2012
    ya un tuto sympa de photonice sur l'utilisation du flash en extérieur....pas sur le forum mais sur son site je crois
  1. Différence de rendu entre filtre ND et filtre polarisant
    Par Kilbuzar dans le forum Atelier Paysage
    Dernier message: 27/09/2013, 19h08
  2. Un filtre ND variable peut-il servir de filtre polarisant de fortune ?
    Par Luneral dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/04/2012, 15h47
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 12/04/2010, 07h45
  4. Vitesse AF 5D MkII> Vitesse AF 20D ?
    Par Blitzeur dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 38
    Dernier message: 29/10/2009, 18h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h23.
