Discussion: Visages un peu rouge avec flash ou non...
28/12/2015, 21h19 #16Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Soyons clairs je reprend un peu la Bdb ici et l'expo et je suis bon :
Le pb ici est essentiellement le mauvais usage de la Bdb Flash alors que celui ci est utilisé en rebond, qui ne donne aucunement la même Bdb que si on flash en direct. Cela a été amplifié par la sous exposition obtenue au final. En TTL ici le flash prend en compte la distance des sujets et flash avec la puissance qu'il devrait utiliser en mode direct, mais ont sait qu'en mode rebond on doit sur exposer la puissance du flash (selon la hauteur du plafond)
En effet que tu mettes un ISO ou un autre ton expo sera identique (sauf lorsque le flash arrive au mini ou au maxi de ce qu'il peut cracher), mais le pb c'est qu'on veut changer l'expo ici car on est sous exposé, sur les sujets essentiellement, ici c'est la puissance du flash qui est insuffisante, en changeant seulement le barregraphe du flash à +1 1.3 (c'est un exemple) la photo suivante est plus clair sur les sujets ... cependant il ne doit si possible ne pas utiliser la Bdb "Flash" car pas adapté à un flashage rebond qui prend des couleurs bien différentes au flashage direct
Décidément à force de compliquer les débats on va finir par ne plus pouvoir rien faire comprendre au demandeurs ...
450D + Flash Metz 48 af-1, comment faire marcher le mode slave avec le popup flash?
Par hekigan dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 24/06/2009, 00h27 -
MAP en mode portrait mais avec 2 visages
Par xavyeah dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 28/02/2009, 19h17 -
flash infgra rouge
Par fefe67 dans le forum Discussions FlashRéponses: 7Dernier message: 13/09/2008, 10h15 -
Comment corriger le brillant du flash sur les visages ?
Par Cedric1973 dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 10/03/2006, 08h50 -
Visages surexposés au flash
Par Jack dans le forum Discussions techniquesRéponses: 16Dernier message: 07/01/2006, 21h14
