Discussion: Visages un peu rouge avec flash ou non...
28/12/2015, 13h42 #10Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
J'ai dit qu'il ferme trop, je n'ai pas dit que la dominante était à cause de cela ... Fermer de trop fait que le flash bosse au max de puissance et peut même ne pas parvenir correctement à exposer, si c'est sous exposé (flash pas assez puissant) la lumière existante l'emporte et toute dominante qu'elle puisse avoir.
Le faite de bosser plus ouvert lui permet de bosser à 2000ISO ou moins, tout en obtenant un résultat proche et en isolant un peu mieux les sujets (que je sache ici on n'a pas forcément besoin d'obtenir de la netteté sur l'arrière plan)
Les conseils données ici ne répondent pas uniquement au problème qu'il rencontre, se sont d'autres conseils complémentaires par rapport à ce qu'il a utilisé comme réglage (tu notes que j'ai parlé aussi du mode spot, qui là encore n'a pas de lien avec la dominante)
Je peux même ajouté que 1/125 est même un peu rapide, il peut bosser à des vitesses inférieures ... tout cela vise à utiliser un ISO plus bas que 4000 ISO, même si le 5D III les encaisse bien, si on peut bosser à 1600 en lieu et place, pas trop de raisons qu'on les fasse monter pour rien ...
Si il peut qu'il bosses également en RAW au lieu de JPEG, cela lui permettra également de mieux retoucher une Bdb changeante selon les lieux ... ce sont donc des conseils généraux en plus de son pb de dominante ...R3 + du 16-35 f4 L IS au 600mm f4 L IS III - MES PHOTOS
450D + Flash Metz 48 af-1, comment faire marcher le mode slave avec le popup flash?
Par hekigan dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 24/06/2009, 00h27 -
MAP en mode portrait mais avec 2 visages
Par xavyeah dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 28/02/2009, 19h17 -
flash infgra rouge
Par fefe67 dans le forum Discussions FlashRéponses: 7Dernier message: 13/09/2008, 10h15 -
Comment corriger le brillant du flash sur les visages ?
Par Cedric1973 dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 10/03/2006, 08h50 -
Visages surexposés au flash
Par Jack dans le forum Discussions techniquesRéponses: 16Dernier message: 07/01/2006, 21h14
