Discussion: Accus pour 550EX
    400D - 50D - 7D
    CANON 16-35 - 24-105 IS - 70-300 IS - SIGMA 10-20 divers M42 + bague
    Par défaut Accus pour 550EX
    Un petit problème se pose à moi : j'utilisais un 380EX dans lequel je chargeais avec succès des accus tout à fait courants d'une marque répandue (Mémorex type AA - 2700AH). Apparemment ces accus ne vont pas dans le 550EX. A mon avis c'est bêtement la borne + qui ne dépasse pas assez pour faire contact. Du coup j'ai regardé cet après-midi dans une grande surface et tous les accus de marques diverses que j'ai vu présentent cette particularité : par rapport à une pile normale les accus ont une borne + qui est moins proéminente.
    Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce problème ? Quelle marque d'accus peut-on me conseiller?
    Dernière modification par jipydi ; 16/02/2008 à 22h14.
    Membre Avatar de sixties
    Ici et là
    Argentique-Numérique
    Juste ce qu'il faut
    Perso j'utilise des Memorex 2000Ah avec les 550EX et je n'ai jamais rencontré de problèmes de contact. A tu essayé avec des simples piles pour être sur du fonctionnement de se dernier, quand tu mets tes accus à tu bien un effet ressort avant de fermer le logement?
    A+ Pascal
    Europe
    appareil photo
    des bons
    J'utilise des:
    Carrefour (les vertes 1900 mah)
    TRONIC ( marque de lidl 2500 mah)
    UNIROSS (2100 mah)
    marque inconnue achetée chez NORMA
    Jamais eu de problème, ne serait-ce pas ton flash qui a une connection abîmée?
    Si je compare une pile et une batterie, je ne vois pas de différence de forme de connexion...
    Cordialement.
    400D - 50D - 7D
    Quand j'ai reçu le flash, j'ai chargé les accus que j'utilisais dans le 380EX (Mémorex 2700MAh) et j'ai d'abord cru que le 550EX ne fonctionnait pas; je l'ai alors essayé avec des piles normales et j'ai constaté qu'il fonctionnait normalement. C'est alors que j'ai comparé les piles et les accus et il me semble qu'il y a une différence : le contact + des piles dépasse d'environ 1mm de plus qu'un accus par rapport au corps de l'accus; les accus ont un contact + légèrement plus large également. Je viens de mesurer la longueur du corps principal d'une pile et celui d'un accus, il y a effectivement une # de1mm Les contacts du flash ne semblent absolument pas abîmés. Pour l'effet de ressort, oui il existe bien sur mon flash. Vais réexaminer le problème.
    400D - 50D - 7D
    Bon,
    J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai "raboté" les petits bouts de plastic qui encadrent la borne "+" des accus dans le couvercle du flash; problème résolu. C'était donc bien ces bornes qui étaient trop courtes pour assurer le contact. Pourquoi ? Mystère.
    Merci à tous.
    Europe
    appareil photo
    des bons
    Citation Envoyé par jipydi Voir le message
    Bon,
    Merci à tous.
    Je viens de faire une découverte, il y a bien des petits bouts de plastic qui encadrent la borne "+" des accus dans le couvercle du flash.
    J'aurais appris qque chose au cas où le problème se présente.
    Bonnes photos avec ce super flash que j'ai depuis mon EOS30 et qui est toujours fidèle.
    Europe
    appareil photo
    des bons
    Citation Envoyé par eossette Voir le message
    attention quand même de ne pas mettre les accus à l'envers, je ne suis pas certain que l'électronique du flash apprécierait. Les cloisons ayant pour rôle d'empêcher des mettre les piles à l'envers.
    +1 Bien vu eossette
    DIJON
    EOS40D
    10 22 efs- 50f1.8 II - 24 105 f4 L - 100 f2.8 canon - 400f 5.6 L -580EX-550EX- STE2
    j'utilise des Varta 2500MAH avec le 550 et le 580,aucuns probleme de fonctionnement n'y d'adaptation
    400D - 50D - 7D
    Merci pour vos remarques, j'ai raboté juste ce qu'il fallait et je prendrai garde à ne pas mettre les accus à l'envers, Promis, juré, croix de bois, croix de fer, si je rate, mon flash en enfer ! !
  1. 550ex en duo pour l'extérieur...
    Par MartinS dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/06/2007, 16h37
  2. accus pour pd70x
    Par frcr06 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 19/07/2006, 17h59
  3. 550Ex ou 580EX pour budget restreint
    Par NowInCanon dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 31/03/2006, 21h13
  4. Accus pour flash.
    Par scrapper dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 29
    Dernier message: 06/10/2005, 23h40
  5. Accus pour EOS 300D Pas cher
    Par jaak1 dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 12/04/2005, 04h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h38.
