    Membre Avatar de ycf125tech
    Pontarlier, Besancon, Belfort,
    5D Mark II + EOS 7D
    17-40 L F4, 24-105 L,70-200 F2.8L, 100 Macro 2.8 + 50 mm 1.4 + tokina 10-17 Fish eye
    Merci beaucoup pour toutes ces explications les Amis !!
    La question que je me pose, si je passe le Flash en 85 mm, je vais concentrer la Lumiére emise, est que cela va changer la puissance du flash.
    Exemple : 1/32 à 85 mm et pareil que 1/16 a 50 mm ?
    je vais essaye de trouver la table de calcul pour me guider au debut !!
    Merci encore ... J'etais sur que vous pourriez m'eclaircir l'esprit .... !!
    Citation Envoyé par ycf125tech Voir le message
    Tout à fait la portée de ton flash varie en fonction de l'angle de champ.
    Sur la notice de mon 430 Ex II Canon indique le nombre guide du flash a 100 iso en fonction de la puissance (1/1, 1/2, etc...) et de la couverture en mm (24,35, 50, etc...)
    Il faut savoir que tu change la valeur du NG si tu change les isos donc tu as un paquet de possiblités...
    Moi je calcule grossièrement la distance de portée selon la formule à 100 iso et je considère que si je monte les isos je multiplie chaque fois la portée par un peu moins de 2.
    Je fais un test, je vérifie que l'expo est bonne sinon je corrige
    Si tu utilise un parapluie ou une boite à lumière il faut savoir qu'une partie de la lumière est absorbée et donc la formule n'est pas tout à fait valable...
    Il faut donc régler la puissance de ton flash un cran au dessus :fear(1):
  1. Utilisation du mode Tv pour les concerts oui ou non?
    Par azertyuiop dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/08/2009, 22h06
  2. Manuel utilisation EOS 10D
    Par af4350 dans le forum EOS 10D
    Dernier message: 26/08/2006, 11h37
  3. 350D et utilisation de flashs de studio
    Par mleto dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/03/2006, 15h00
  4. Quels flashs pour avoir le réglage manuel de la puissance ??
    Par magic flight dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/11/2005, 19h30
  5. manuel d'utilisation EOS 20d
    Par r2fay dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 08/02/2005, 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h09.
