    Membre Avatar de ycf125tech
    Pontarlier, Besancon, Belfort,
    5D Mark II + EOS 7D
    17-40 L F4, 24-105 L,70-200 F2.8L, 100 Macro 2.8 + 50 mm 1.4 + tokina 10-17 Fish eye
    Question Utilisation Mode Manuel pour les Flashs Déportés
    Après mainte recherche du genre, je ne puis trouver réponse a mes questions.
    Mon but est de faire du déclenchement à distance de ces Flashs(Strobist). Ma petite expérience des "tous automatisé TTL" ne me permet pas réalisée ce que je voudrais.
    Je passe mon flash 420EZ en Manuel : OK
    Mais à quoi sert le paramètre MZOOM : 80 mm, 24 mm ... ?
    Dois je effectuer mes réglages en fonction de mon ouverture ? de la distance du Sujet ?
    Si il y a parmi vous des Super Utilisateur du Flash en manuel, qu'ils me fasse un peu Signe, car je suis un peu dans la panade avec tous cela.
    Merci d'avance à tous.
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Je n'ai pas ce flash mais les flashs tiennent compte de la focale utilisée.
    Pour savoir sur quel angle, ils doivent diffuser l'éclair.
    Membre Avatar de becane133
    Fresnes (94)
    24-70 L F/2.8 II, 70-200 L F/4, 50 F1.4, 17-40 F/4 L
    En fonctionnement manuel, tu as la possibilité de définir l'angle couvert par ton flash. Si tu lemets en 24 mm, tu vas arroser large, si tu le règle à 85, tu vas concentrer la lumière émise.
    le choix dépend alosr de l'effet que tu recherches: éclairer globalement ou mettre en valeur un détail
    En automatique, ce réglage est fait de manière à correspondre à la focale de l'objectif pour éclairer la zone qui sera prise en photo, ni plus, ni moins
    En flash manuel tu peux gérer :
    - L'angle de champ couvert part ton flash en fonction de la focale de ton objectif mais aussi de l'effet voulu
    - La puissance de l'éclair émis par le flash
    Tu peux t'appuyer sur la formule : D = NG / F avec :
    D = distance flash - sujet
    NG = nombre guide de ton flash (tu as en général une table dans ton manuel des NG de ton flash)
    F = ouverture de diaphragme
    Après tu constateras qu'avec l'expérience tu effectueras tes réglages à l'instinct
    Dernière modification par Dranouss ; 13/03/2010 à 10h45.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Citation Envoyé par Dranouss Voir le message
    F = focale
    F ne serais-ce pas le diaphrame au lieu de la focale
    NG varie en fonction de la focale et de la puissance utilisée mais n'est pas proportionnel donc voir les tables.
    Citation Envoyé par maurice42 Voir le message
    Autant pour moi c'est juste
    Je corrige
    5D Mark II + EOS 7D
    Merci beaucoup pour toutes ces explications les Amis !!
    La question que je me pose, si je passe le Flash en 85 mm, je vais concentrer la Lumiére emise, est que cela va changer la puissance du flash.
    Exemple : 1/32 à 85 mm et pareil que 1/16 a 50 mm ?
    je vais essaye de trouver la table de calcul pour me guider au debut !!
    Merci encore ... J'etais sur que vous pourriez m'eclaircir l'esprit .... !!
    Citation Envoyé par ycf125tech Voir le message
    Tout à fait la portée de ton flash varie en fonction de l'angle de champ.
    Sur la notice de mon 430 Ex II Canon indique le nombre guide du flash a 100 iso en fonction de la puissance (1/1, 1/2, etc...) et de la couverture en mm (24,35, 50, etc...)
    Il faut savoir que tu change la valeur du NG si tu change les isos donc tu as un paquet de possiblités...
    Moi je calcule grossièrement la distance de portée selon la formule à 100 iso et je considère que si je monte les isos je multiplie chaque fois la portée par un peu moins de 2.
    Je fais un test, je vérifie que l'expo est bonne sinon je corrige
    Si tu utilise un parapluie ou une boite à lumière il faut savoir qu'une partie de la lumière est absorbée et donc la formule n'est pas tout à fait valable...
    Il faut donc régler la puissance de ton flash un cran au dessus :fear(1):
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    En changeant la focale, tu ne changes pas directement la puissance du flash puisque tu la règles par ailleurs.
    Par contre, en indiquant une focale plus longue, tu réduis la largeur du faisceau donc tu augmentes la portée possible du flash.
    Par exemple (chiffres aléatoires), tu vas porter au maximum à 10m pour du 24mm et à 30m pour du 105mm.
    5D Mark II + EOS 7D
    Merci en tout cas les Enfants ... Sans vous j'etais foutu ...
    Pour info, j ai recu tous mon superbe materiel, un 420 EZ et un 540 EZ. ( Tous Neuf )
    Je test cela ce soir et post une petite Photo, pour que vous puissiez me donner votre avis sur la chose.
    Merci encore a Tous ... Vous etes Geniaux ...
    5D Mark II + EOS 7D
    Voila, les Premiers Tests.
    Un Flash a Gauche a 1/32 a 50 mm et un a droite a 1/16 a 70 mm
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 92mm | 1/100s | f/11 | ISO 100
    Je n 'arrive pas a voir si l image est bien exposé?
    5D Mark II + EOS 7D
    Désolé de rebondire encore une fois sur le sujet ...
    Je ne vois pas la différente en le 24 mm (Boite a lumière)
    Ci dessous :
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 50mm | 1/100s | f/1.8 | ISO 100
    Et le 105 mm (Boite a Lumière )
    Est ce que ce paramètre a une incidence sur les boites à lumière ? Ci oui laquelle ?
    Désolé pour naiveté !!!
    EOS 5
    24-70L 70-200L f4 IS
    Le réglage de la focale sur ton flash n'a d'intérêt que si tu l'utilises en lumière directe. Il focalise le faisceau et le rend plus puissant sur une plus petite zone. Idem à une lampe de poche.
    Si tu utilises un parapluie ou une boîte à lumière, les diffusions de ceux-ci seront nettement prégnantes plus que la focalisation de ton flash qui n'aura que peu d'incidence. C'est, d'ailleurs, l'objet d'un parapluie ou d'une boîte à lumière !!!
    Donc, il est normal que tu ne constates pas de différences.
    JPG
    5D Mark II + EOS 7D
    Merci beaucoup, JP ... C'est bon maintenant j'ai vraiment tous compris, le pourquoi du comment. Y a plus qu'a mettre ca en action.
    Je vous remercie vraiment tous, pour toutes vos réponses et vos explications ...
  1. Utilisation du mode Tv pour les concerts oui ou non?
    Par azertyuiop dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/08/2009, 22h06
  2. Manuel utilisation EOS 10D
    Par af4350 dans le forum EOS 10D
    Dernier message: 26/08/2006, 11h37
  3. 350D et utilisation de flashs de studio
    Par mleto dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/03/2006, 15h00
  4. Quels flashs pour avoir le réglage manuel de la puissance ??
    Par magic flight dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/11/2005, 19h30
  5. manuel d'utilisation EOS 20d
    Par r2fay dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 08/02/2005, 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h04.
