    Membre Avatar de sleboz
    Sud Bretagne
    5DIV - A1
    15f/2.8 40f/2.8 24-70Lf/2.8II 70-200Lf/4IS 100-400LII Irix15f/2.4B 1.4XIII
    Par défaut Utilisation du flash à distance avec un 5DMKIII
    Ayant perdu mon flash 430EXII au cours d'un récent voyage, je dois repasser à la caisse.
    Ayant maintenant quelques envies de photographie en studio, je souhaite utiliser ce nouveau flash placé à distance de mon 5DMKIII.
    Questions :
    le flash 600EX-RT permet-il d'être utilisé à distance de mon boitier ?
    Si non, que faut-il lui adjoindre ? (un transmetteur Canon ?)
    Pour moins cher qu'un 600EX-RT + transmetteur, le 430EXII + transmetteur permet-il ce type d'utilisation ?
    Le système Cactus permet-il de remplacer avantageusement les transmetteurs Canon ?
    Merci d'avance !
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    Regarde sur le fofo y a pas très longtemps il y avait un sujet qui parlait des flash Yongnou+ transmetteurs.
    Le YN568EX II est un bon flash avec une belle finition certe un cran en dessous du 430EX mais avec la puissance d'un 580EX et ça pour moins de 150€donc flash plus transmetteurs- de 200-210€.
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Citation Envoyé par sleboz Voir le message
    Questions :
    Avec le 5DMkIII, comme avec tous les boîtiers dépouvus de flash intégré, il faut un transmetteur pour piloter les flashes distants.
    Pour le pilotage optique il existe des transmetteurs autres que Canon.
    Pour le pilotage radio -avec le récepteur intégré au 600EX-RT-, je ne connais que le transmetteur Canon...
    Oui, tout à fait.
    Les transmetteurs Canon fonctionnent en E-TTL (et en manuel). Le système Cactus ne fonctionne qu'en manuel. A toi de voir si ça te convient.
    juillet 2011
    7D + Grip - 600EX-RT - YN600EX-RT
    EF 24-70mm f/2.8L USM - EF 70-200mm f/2.8L IS II USM - EF 100mm f/2.8L macro IS USM
    Citation Envoyé par JFB18 Voir le message
    Il y a maintenant le nouveau YN-E3-RT (transmetteur de marque Yongnuo) qui coute presque 3 fois moins chere et qui a en plus un faisceau AF. Mais attention pour la version Canon ou Yn : seule le 600ex-RT sera compatible avec !
    Sud Bretagne
    5DIV - A1
    Merci à vous, je commence à y voir plus clair !
    Sud Bretagne
    5DIV - A1
    Désolé, j'ai d'autres questions !
    Peut-on contrôler à distance un 430EXII avec un transmetteur Yongnuo ?
    A la place du 430EXII, quel flash Yongnuo peut-on utiliser avec ce transmetteur ?
    C'est toujours pour shooter en mini studio.
    juillet 2011
    Tout dépend de ton transmetteur, un 622c pourra contrôler tout les flash (canon ou Yn) mais tu devras en acheter un pour chaque flash + 1 sur le boitier.
    un YN-E3-RT ne pourra piloter qu'un 600ex-RT
    Sud Bretagne
    5DIV - A1
    Citation Envoyé par CARThor Voir le message
    Je pense acheter un flash Yongnuo YN 568 EX II et des transmetteurs YN 622C. Ainsi, si j'ai bien tout compris, inutile d'acheter d'autres transmetteurs pour des flash supplémentaires car le 568 EX II permet apparemment de commander d'autres flash.
    Merci à tous !
    juillet 2011
    Merci à tous !
    Heu le plus simple c'est de mettre un Yn 622C sur chaque flash (+ 1 sur le boitier), ta solution est surement possible mais ca ne va pas être simple pour gérer le tout !
    Pontoise
    R6 et R7
    Et le petit flash Canon 90EX est également transmetteur mais ne peut pas fonctionner en esclave
    Sud Bretagne
    5DIV - A1
    Je parle bien du YN568EX "2"
    Sur le site Lovinpix, il est mentionné : Une fonction flash maître - Cette mise à jour est équipée d'une fonction flash LED afin de commander à distance d'autres flash compatibles EX : Serie EX des Yongnuo mais aussi Canon 600EX-RT, 580EXII, 430EX II et tous les autres EX Canon.
    juillet 2011
    Oui c'est un flash maitre, on peux controler d'autre flash avec la trannsmition optique (chaque flash doit se voir). Faire un mélange de transmition optique puis radio avec le 622C est sans doute possible oui... mais ca doit être complexe a mettre en oeuvre (je n'ai pas de 622c donc je ne pourrai pas faire des essais) mais le but du 622C c'est d'un mettre un partout pour tout contrôler sans se bouger a chaque fois.
    Abonné Avatar de celtyk
    novembre 2013
    R6 7d et 1ds markIII
    ef (300f2.8, 135f2, 70-200f2,8, 35f2 85f1.8) sigma ef50/1.4 samyang 84f1,4 et RF 14-3
    attention contrairement à ce qui est écrit au dessus les cactus V5 ne fonctionnent pas qu'en manuel.
    le V4 oui mais le V5 non (de plus il y a enfin un pas de vis dessus).
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Citation Envoyé par celtyk Voir le message
    Il y a quelque chose qui m'échappe.
    Après quelques recherches, je lis partout que les Cactus V5 ne transmettent pas le TTL.
    Par ailleurs, sur toutes les photos de Cactus V5 que j'ai pu voir, la griffe porte flash ne comporte que le contact central.
    Ce qui interdit à ma connaissance le fonctionnement du flash en E-TTL. Le flash réglé en E-TTL déclenchera, mais toujours à pleine puissance sans modulation.
    Y aurait-il un nouveau modèle de Cactus V5 possédant les 5 contacts sur la griffe ?
    novembre 2013
    Je regardes demain pour les contacts
    novembre 2013
    Je confirme qu'il n'y a qu'un seul contact.
    vu que le flash fonctionne en ttl sur l'écran j'ai peut être été trop vite à répondre du coup.
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Malheureusement, comme je l'ai déjà dit plus haut, même si le flash affiche E-TTL cela ne signifie pas qu'il fonctionne effectivement en E-TTL.
  1. Commandé un flash à distance avec un 50D
    Par Dark shooter dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/01/2010, 00h10
  2. Utilisation flash metz44 avec 350D
    Par YUME dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/06/2009, 00h00
  3. Commande à distance avec automatisme - flash sigma série SUPER
    Par Mayou dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/11/2008, 22h21
  4. Utilisation flash MR-14 EX avec d'autre flash
    Par J. BAYLE dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/02/2008, 20h59
  5. Utilisation du flash intégré en mode Av avec un 400D
    Par RideJo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/11/2007, 18h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h27.
