Affichage des résultats 1 à 40 sur 40
    Membre Avatar de tophegun
    somme
    EOS 7D mk1
    50 1.8 - 24-105 - 70-200 2.8L is usm I - 10-22 - 18-135 - flash 580EXii
    merci
    je m'etais deja resolu a cette solution 1/60e et F8 et 200iso en général
    j'avais la naiveté de croire que canon avait prevu un automatisme
    tous les couples boitier/flash se comportent ils ainsi??? (canon ou pas)???
    Membre Avatar de silver_dot
    on ne gère pas la PDC avec un flash comme on peut le faire en PDV dehors à la lumière du jour éclairant la totalité du champ
    tout simplement parce qu'un flash projette une certaine quantité à une certaine distance on peut calculer l'ouverture en fonction de la distance et du NG du flash (exprimant sa puissance, donnée pour 100 iso)
    calcul tout simple: f=NG/D f étant l'ouverture, NG le nombre guide, et D) distance en mètres
    exemple NG=54, distance = 6m donnerait une ouverture de 9
    si on calcule pour une distance d'avant-plan de 4m et d'arrière-plan de 7m, on constate que l'avant-plan recevant davantage de lumière demanderait une ouverture de 11 et l'arrière plan une ouverture de presque 8 dans cette "profondeur de champ" l'éclairage variant de +/1 IL le flash produit en guise de PDC un dégradé entre sur-ex et de sous-ex de 1 IL d'où pour des sujets situés dans l'avant-plan cete effet "fromage blanc" sur les visages dont parlent certains pour décrire ce phénomène.
    Plus le sujet est loin en arrière, plus il apparaîtra sous-exposé
    somme
    EOS 7D mk1
    Merci pour ces explications claires et instructives.
    En ce qui concerne l’usage du flash en direct, je suis convaincu à 100%.
    C’est en utilisant l’éclairage indirect (dont je ne me prive pas avec le 430ex) que le besoin de gérer la PDC nait. PDC que je "force" par un choix d’ouverture (AV).
    Mon vrai soucis est que le couple 20D 430EX soit incapable dans ce mode de tenir compte de la présence du flash pour calculer sa vitesse.
    Exemple :
    Supposons que je sois satisfait d’une exposition et d’une PDC avec les réglages suivants :
    Mode M avec Vitesse 1/60ème et ouverture F8 flash à 45° en automatique.
    En mode Av, ouverture F8 flash à 45° en automatique vitesse proposée : 2" !!!!! (En prime grosse sur-ex et énorme flou de bougé)
    En mode Av, sans flash vitesse proposée : 2" !!!!!
    J’espère que cet exemple est compréhensible et significatif
    Voila pourquoi j’aurais aimé que couple boitier-flash sache tenir compte de cette situation.
    J’ai bien essayé de faire une mémo d’expo rien n’y fait ni l’usage d’un "coup d’éclair manuel" puisque celui-ci est impossible durant la mesure (demie pression).
    A moins que l’un ou l’une d’entre vous ne m’indique une solution magique...
    Me voila condamné à n’utiliser que le mode M et a faire des tests multiples (ce qui tu la spontanéité) ou.. a pédaler en post prod.
    Merci et pardon d’être long
    Tophe
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    C'est bien le mode M la solution pourtant et il n'y a pas à faire des essais multiples ni pédaler en post prod.
    Tu choisis une vitesse suffisante pour éviter le flou de bougé, disons 1/125è. Tu choisis le diaph qui te donnes la bonne pdc. Plus tu fermes plus c'est net mais aussi moins le flash aura de portée.
    Un couple qui va bien en général, 1/125 à 8. Il faudra monter en ISO pour conserver une portée raisonnable. Ton réflecteur à 45° et tu devrais avoir un résultat correct car c'est la mesure ETTL du flash qui va doser la lumière. Le flash, dans ce cas, est bien entendu la source de lumière principale et l'ambiance lumineuse est tuée.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Comme l'écrit GParedes plus haut, le boîtier ne peux pas tenir compte du flash.
    Même s'il connaisait la distance de ton sujet principal, il ne sait pas si tu es en flash direct ou indirect. Même en flash direct si tu avais des murs blancs près de ton sujet il auraient tendance à refléter la lumière et ta photo serait surexposée. En flash indirect il devrait tenir compte de la distance du plafond (ou du mur qui sert de réflecteur) ainsi que de sa couleur (blanche ou noire). Même avec le TTL ce serait compliqué.
    Pour résumer, utilises le mode M.
    Dernière modification par danielhphoto ; 30/11/2007 à 13h11.
    Citation Envoyé par tophegun Voir le message
    pour résumer:
    en mode P, c'est le flash qui pilote le boîtier en imposant deux paramètres: la vitesse de synchro et l'ouverture ( en ETTL c'est l'ouverture maximale de l'objectif employé + fermeture en gros de prés de 2 valeurs)
    en mode Av, c'est le photographe qui pilote le boîtier en imposant ses paramètres au boîtier en lieu et place du flash, pour ne pas entrer en conflit avec les paramètres définis par le flash, ce dernier n'est absolumant pas pris en compte par le boîtier qui analyse les conditions de lumière en fonction de l'ouverture imposée par le photographe et donne le temps d'exposition correspondant, comme pour toute PDV normale sans flash. L'automatisme du flash est inhibé. Le flash devient donc transparent, totalement ignoré par le boîtier qui réagit exactement comme s'il n'y avait aucun flash connecté dans le support porte-flash du boîtier. Ceci expliquant pourquoi avec ou sans flash, le mode AV propose les mêmes paramètres dans les deux cas.
    dans ce mode, le flash ne fournit qu'un éclair d'appoint pour déboucher un contrejour par exemple (fill-in), l'automatisme ETTL se contentant de fournir sa contribution, le flash n'atant pas la source d'éclairage principale. Ca peut donner de la surexposition en lumière faible.
    si la tête du flash n'est pas positionnée à l'horizontale (le flash étant employé comme source d'aclairage direct), l'automatisme tout auto (gestion de la focale et de la distance séparant le boîtier du sujet) du flash est invalidé, et signalée par le clignotement d'un paramètre sur le flash.
    En mode Av, ouverture F8 flash à 45° en automatique vitesse proposée : 2" !!!!! (En prime grosse sur-ex et énorme flou de bougé): la photo est prise en synchro lente, exposée normalement avec les paramètres normaux de ce mode (destiné à gérer la PDC quand tout le champ est éclairé), ce qui donne le flou de bougé + un éclair de flash
    avec une incidence sur l'exposition. Si c'est l'effet recherché, il vaut mieux employer pour ça la synchro au deuxième rideau donnant un effet de filé et l'image nette en fin de course du mouvement éclairée par l'éclair du flash.
    Le mode AV n'est pas conçu pour ce que tu souhaites faire. C'est faisable uniquement en mode Manuel.
    Dernière modification par silver_dot ; 01/12/2007 à 10h30.
    Rouen
    EF-S 17-55 2.8 IS USM | EF-S 10-22 3.5-4.5 USM | EF 50 1.4 USM | EF 85 1.8 | 430EX
    pour résumer:
    Je suis en phase avec Silver_dot. La seule question qui me vient donc à l'esprit (je me suis posé les même questions que Tophegun il y a quelques mois lors de l'achat du même flash) :
    A quoi cela sert-il d'acheter des flashes avec du E-TTL et tout le tintouin si le bouzin est transparent en Av (99,98 % de mon utilisation) ?
    Membre Avatar de EricS
    Ferrières (Belgique)
    EOS 1DmkIII - EOS 30D + Flash 430EX
    EF 70-200/f:2.8 L IS USM + EF 17-40/f4 L USM
    Citation Envoyé par tbardin Voir le message
    Je ne possède pas encore de flash externe mais si j'ai bien compris, le e-ttl sert justement à travailler en mode M presqu'aussi facilement qu'en Av!
    Je suis un grand utilisateur du mode Av...le boitier calcule pour moi la vitesse selon les iso et l'ouverture...j'adore !!
    En mode M avec flash externe, je pourrai choisir en plus la vitesse et le flash, dans les limites de ses possibilités, va compenser mes réglages pour obtenir la bonne exposition (à condition de ne pas surexposer bien sûr : mode M f4 à 1/80ème en iso 800 avec flash en plein soleil...le flash ne se déclenchera probablement pas et la tof sera surex).
    De prime abord, j'aurai désiré qu'en mode Av, le flash modifie la vitesse mais après réflexion, je préfère que ce ne soit pas le cas car mieux vaut alors choisir soi-même la vitesse en plus de l'ouverture et des iso et laisser l'e-ttl faire son job.
    Merci de me corriger si je suis dans l'erreur.
    Merci à Silver-dot pour ses explications (tout sujet confondu) : une mine d'or pour moi(débutant)
    GX80
    7-14, 14-140 et 100-400
    Par défaut E-TTL
    Pour montrer que l'E-TTL fonctionne parfaitement, il suffit de faire une série de photos sur pied d'un même sujet en mode M à une vitesse de 1/125ème par exemple et de faire varier l'ouverture de f/2.8 à f/22.
    SI on reste dans la portée maximale du flash (NG comme expliqué ci-dessus), toutes les images se réveleront identiques en terme d'exposition, malgré l'énorme différence dans les ouvertures.
    En E-TTL, le flash ajuste la durée de son éclair en fonction du besoin en éclairement du sujet.
    On le constate "à l'oreille" par le temps de recharge plus ou moins long, fonction de l'ouverture de l'objectif (faible ouverure" = temps plus long)
    C 'est ce que j'ai compris jusqu'à maintenant....!!
    Bonne année à tous.
  1. utilisation de l'histogramme en mode RVB
    Par jp60 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/05/2013, 15h05
  2. Utilisation du flash intégré en mode Av avec un 400D
    Par RideJo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/11/2007, 18h17
  3. Priorité AV et TV
    Par crobart.photo dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/10/2007, 10h33
  4. Utilisation du flash intégré en mode AV
    Par mamax dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/08/2006, 16h47
  5. flou en priorité ouverture
    Par christian68 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/11/2005, 22h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h20.
