Discussion: utilisation barelub
24/03/2008, 20h58 #1Membre
- février 2007
- Mulhouse
- 45
- 57
- EOS 5D MK II
- 24-105mm F/4L - 100mm f/2.8 macro
tu peux essayer cette solution
en appuyant sur la touche *(memo d'expostion) de ton appareil avant la prise de vue, tu peux declencher le premier eclair de mesure e-ttl. ensuite tu attends que ton barbulb se recharge et tu declenches...
et normalement c'est bon
25/03/2008, 13h40 #2Membre
- septembre 2005
- Haguenau
- 68
- 1 982
- 5D + 6D + 7D + 1DX
- 24-105, 16-35, 70-200 2.8
Le barebub que je sache ne supporte pas l'ETTL, c'est d'ailleurs précisé dans la rubrique de CI.
"Le BareBulb ne comporte pas de lampe pilote intégrée et n’est pas TTL : le dosage de la lumière s’effectue via les parapluies et diffuseurs, en jouant sur la distance flash/sujet. Le réflecteur à deux positions (standard 45° ou panoramique 310°) permet de mieux modeler la lumière.
Outre l’autodéclenchement par la cellule, le BareBulb dispose d’une prise mini-jack pour synchro par cordon. La commutation en mode Digital permet aussi de le déclencher avec le deuxième éclair des appareils émettant un pré-éclair avant obturation pour la mesure de l’exposition (systèmes flash évolués et beaucoup d’appareils numériques)."
On travaille donc en manuel, distance, ouverture, nombre guide, touça... Ou alors on utilise un flash metre pour calculer le diaph.Dernière modification par Chicco ; 25/03/2008 à 13h44.
25/03/2008, 19h04 #3Membre
- juin 2007
- METZ
- 65
- 8
- EOS 400D
- 50mm,18/55mm-28/200mm
J'ai bien compris que le barelub envoie toujours la meme quantité de lumière.
Avec mon ancien appareil CANON , j'utilisais l'automatisme TTL de mon flash CANON qui régulait correctement le mélange des deux eclairages:rolleyes: .
Depuis que j'utilise le 400D je n'arrive pas à faire fonctionner l'automatisme du Flash:ranting2: , je vais essayer l'astuce de tototitus.
De plus dans différents posts, il est souvent relevé des problèmes de liaison
en utilisant un cordon branché sur la prise du flash sur le 400D:blink:
26/03/2008, 19h28 #4Membre
- juillet 2006
- SENLIS 60300
- 70
- 6
- EOS350D-Grip-580EX EOS40D(argent AT1+A1)
- EF-S 18-55mm 3.5-5.6 / EF 75-300mm 4-5.6 III USM / 24-105mm 4 L IS USM (Argen-4Obj
Barebulb
Il m’est arrivé la même mésaventure lors d’essais avec les barebulbs, photos sous esposées avec le flash en automatique. J’ai donc repris la bonne vieille méthode de prendre les photos avec le réglage manuel avec tous les calculs qui en découlent. J’ai un petit avantage sur toi, je possède un 580EX que je peux mettre en manuel et je met la puissance du flash à 1/16 voir 1/32 de la puissance, juste pour faire déclencher les barebulbs. Pour toi cache la cellule de ton flash pour un éclair maximum. Faire un petit calcul (formule que j’ai trouvé il y a bien bien longtemps) élevé chaque nombre guide au carré, les ajouter et en faire la racine carré, tu obtiendras le nombre guide des X flashs. Ensuite prendre la formule : ouverture= Nombre guide/Distance. Attention cette formule est bonne pour une sensibilité de 100 ASA, pour chaque 100 ASA supplémentaire tu ferme le diaphragme d’une valeur. Pour la vitesse tu peux prendre de 1/60 à 1/250 sans problème. J’ai fais plusieurs essais et photos de nature morte de tableau et de groupe, le système fonctionne à la perfection.
PHT
Utilisation a la montagne
Par Greges dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 08/10/2007, 14h59 -
utilisation de profil ICC
Par letmeshoot dans le forum ImpressionsRéponses: 5Dernier message: 09/09/2007, 00h39 -
utilisation carte CF
Par Tolosa dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 13/08/2007, 22h42 -
Manuel utilisation EOS 10D
Par af4350 dans le forum EOS 10DRéponses: 0Dernier message: 26/08/2006, 11h37 -
utilisation polarisant
Par bzzz dans le forum Discussions généralesRéponses: 3Dernier message: 19/06/2006, 09h28
