Discussion: Utilisation 580 EX II
  1. #34
    Membre Avatar de Dwarf
    APS-C & FF
    Canon: 50; 85L; 100L; 135L; 24-105L; 70-200L II - Tokina: 12-24
    Citation Envoyé par Nicoo Voir le message
    1/ tu regles en mode M (et celui la rien d'autre) la vitesse adaptee pour eviter tout flou de bougee de tes sujets (1/80e generalement est secure) et l'ouverture selon la PDF desiree... disons pour pas exagerer F4 ou F5.6
    2/ tu regles la sensibilite de sorte que tu sois sous ex d'environ 1 à 2 diaph, pas plus sinon le flash va galerer... et peu importe que tu te retrouves a 1600 isos : ton boitier les tien parfaitement et il vaut mieux une photo nette et un peu bruitee que floue, ratee et sans bruit non ? d'autant que le bruit se corfige en post traitement et qu'encore une fois sur le 40d il n'est pas dramatique !
    3/ tu regles ton flash en ETTL et TU METS DES PILES NEUVES
    Que dire si ce n'est un gros +1.
    @loulef: Lorsque tu dis que tu préfères te fixer sur un réglage et ne pas y revenir (ou rarement) cela conforte 100fois l'utilisation du mode Manuel.
    D'après ce que j'ai pu lire de tes interventions tu sembles penser qu'il faille changer l'ouverture et/ou la vitesse à chaque prise de vue lorsque tu es en mode Manuel avec le flash externe fixé sur le boitier. Je pense que ton erreur vient de là;
    C'est bel et bien en mode AV que tu auras le plus de chance d'avoir du déchet car si tu laisse ton boitier avec les réglages Cfn d'origine, le boitier dans ce mode va te trouver des temps d'ouveture très longs pour exposer au mieux ta photo. Normal puisqu'en environnement sombre, pour capter suffisament de lumière pour exposer correctement il faut une vitesse d'obturation lente.
    Ce que tu risque dans ce mode c'est tout simplement une photo ratée car floue.
    Le flash en mode Av ne sert qu'a faire du fill-in (source de lumière secondaire), aussi (et tu peux faire l'essai chez toi le soir volets fermés), si tu déclenches en mode Av avec le flash allumé, ton boitier va calculer une vitesse d'obturation correspondant à l'ouverture que tu auras fixé sans tenir compte de la présence du flash. Au moment du déclenchement, le flash va emettre un eclair mais le temps d'obturation ne sera pas modifié pour autant, du coup tu auras probalement une photo ratée, limite surex au premier plan et probalement flou a cause de la vitesse lente.
    Le mode Manuel comme a très justement dit Nicoo c'est l'assurance à tous les niveaux!
    - L'assurance de controler (et de fixer pour toute la séance photo dans l'église si tu en as envie) une vitesse d'obturation idéale pour ne pas avoir de flou de bouger.
    - L'assurance d'avoir une profondeur de champs maitrisée en fixant la valeur d'ouverture du diaphragme
    - L'assurance d'avoir une photo exposée aux petits oignons et selon ton désir via le mécanisme E-TTL du flash qui se chargera d'émettre l'éclair suffisant pour correctement exposer ta scène.
    Le résultat en mode M ??
    - toutes tes photos nettes assurées par une vitesse d'obturation constante que tu auras fixé ! (1/60 - 1/80) sous réserve bien sur que le sujet que tu shootes ne bouge pas 'trop' au moment de la prise de vue; En général dans une église c'est relativement statique ^^ (à 1/60 - 1/80, tu n'es pas a l'abri d'une tête qui se tourne au dernier moment lors du déclenchement .. mais bon c'est assez exceptionnel comme situation)
    - Une profondeur de champ quasi constante pour une même série de photo assurant une certaine homogénéité à tes clichés.
    - Une exposition relativement constante si tu es situé au même endroit pendant toute la cérémonie.
    Si avec tout ces points positifs tu ne déclares pas une photo comme réussie, je ne comprends pas trop )
    Autre point, si tu as une charte de gris avec toi (et que tu as une certaine habitude), tu pourrais même la veille aller faire des essais pour personnaliser ta balance des blancs dans l'église pour assurer un rendu des couleurs fidèle malgré les murs en bois qui risquent de donner une teinte jaune orangées aux photos.
    Dwarf
    Dernière modification par Dwarf ; 25/06/2008 à 12h53.
  1. Utilisation DPP
    Par yann01 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 20/05/2008, 22h10
  2. utilisation 70-300
    Par juju24 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/05/2008, 00h38
  3. utilisation barelub
    Par photoscope dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/03/2008, 19h06
  4. utilisation du 100 400
    Par tonio76 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/03/2008, 15h38
  5. Manuel utilisation EOS 10D
    Par af4350 dans le forum EOS 10D
    Dernier message: 26/08/2006, 11h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h35.
