Affichage des résultats 41 à 60 sur 63
Discussion: un flash cobra pour mon 50d !
17/06/2011, 23h01 #41
- janvier 2008
- Sologne
- 58
- 30 206
La touche "*" sur ton boitier, quand le flash est monté il y a un pré eclair qui est emis et la mesure ETTL est figé a ce moment la (Pas oublié qu'elle se fait que sur le collimateur centrale) (Tu combine fait ca en mode M ou P, M de pref pour avoir un contrôle optimale de ton expo d'arrière plan sur le 50D) Tu peut déja le faire avec ton flash intégré ...
17/06/2011, 23h10 #42
- avril 2010
- la neuville sire bernard ( ch'ti du sud de ch'nord )
- 53
- 2 972
- canon 600d, fuji x10
- Canon 50mm f1.4,Tamron 70-300mm f4-5.6 vc, Tamron 17-50 f2.8 vc
quand tu parlais de "*" et avec un L devant je pensais objo...
donc un pre flash, puis la tof, c'est ça ?
le probleme avec le pre flash c'es que tout le monde risque de se retourner et perturber les gamins dans leur show
mais bon je ne suis pas un pro du flash, et pour l'etoile de david, je le faisais deja mais pas avec le flash
et en M, car je mis mets aussi, reglages pour un reportage comme ça, sachant que mon 24-105 sera colle sur mon boitier = ouverture, vitesse, iso, BdB..., et je crois qu'avec le flash interne, le 50d bloque a 400...
17/06/2011, 23h14 #43
- janvier 2008
- Sologne
- 58
- 30 206
Non tu peut avoir l'iso que tu veux sur le 50D, le 50D bascule a 400 Iso en mode Iso Auto quand on bascule en M. Tu peut faire des essais sur le principe de fonctionnement. Le PB de faire la mesure au moment de la prise de vue sur le 50D, c'est comme elle est centrale elle va surement se faire sur quelque chose de pas bien, si c'est sur du blanc le flash va pas être assez puissant, si c'est du noir il va être trop fort ... Après la solution si la lumière est stable c'est de basculer aussi le flash en manuel et régler la puissance une fois pour toute. C'est un des avantages de la gamme pro d'avoir une mesure sur collimateur, on peut prendre un collimateur sur un visage sans s'occuper du pré flash et de recadrer ...
17/06/2011, 23h27 #44
- février 2010
- 47
- 398
- EOS 7d/Canon Gripé EOS 450D Gripé
- Ca part de 8 jusqu'à 200
tu as regarde du cote de chez les "Metz" qui fonctionnent tres bien
17/06/2011, 23h27 #45
- avril 2010
- 53
- 2 972
donc pas de recadrage avec le 50d, et pre flash obligatoire si je comprends bien...mais ça a l'air chaud le flash a gerer...
17/06/2011, 23h30 #46
17/06/2011, 23h30 #47
- janvier 2008
- Sologne
- 58
- 30 206
Si recadrage obligatoire avec le 50D, ta mesure au flash est au centre. Si tu veux avoir un coup de flash correct il faut qu'il mesure le bon endroit (Donc quasi obligation de faire un pré flash avec *)
17/06/2011, 23h31 #48
- février 2010
- 47
- 398
Bonsoir. As tu regarde chez "metz" qui fonctionne bien
17/06/2011, 23h34 #49
- janvier 2008
- Sologne
- 58
- 30 206
Perso mon expérience avec les flashs est asses simple, j'ai commencé avec un 430 EX. Suite a un accident a la con j'ai pété le pied En dépannage on m'a prété un 530 Sigma (Mariage à faire), bon j'ai vraiment eu beaucoup de merde avec le sigma et eu beaucoup d'expo exotique, pris un 580 EX le lundi chez mon dealer, la retour a un taux d'image réussi normal.... Après réussi a trouver la pièce sur la baie et réparation du 430 EX qui est toujours dans mon matos (Esclave, spare).
Mon expérience en marque tiers est peut être succincte, mais la constations c'est qu'un flash canon sur un boitier canon on est a peu près sur du résultat si on sait l'utiliser ...
17/06/2011, 23h34 #50
17/06/2011, 23h37 #51
17/06/2011, 23h44 #52
- janvier 2008
- Sologne
- 58
- 30 206
Arf jamais dit que ca va être simple
Le mieux tu fais l'expo de de ton fond en mode M (Ouverture/Vitesse), ca on va dire que ca va être stable sur toute la séance. Après tu fais l'expo flash avec le collimateur centrale tu memorise avec * après tu fais comme d'hab Sauf que tu change pas l'expo ...
Perso c'est une des raison pour laquelle j'ai basculer sur un 1D, pour me simplifier la vie au flash
Mais on peut quand même faire des choses avec un 600D, 50D, un 7D ou un 5D MK II (Même situation pour la gestion du flash), c'est juste moins productif et moins instinctif ...
17/06/2011, 23h59 #53
- avril 2010
- 53
- 2 972
oui mais avec *, l'expo n'est pas memorisee en continue, donc je dois la reprendre a chaque fois ?
18/06/2011, 00h05 #54
- janvier 2008
- Sologne
- 58
- 30 206
Ouais la mémo d'expo n'est pas continue, si tu veux tout figer tu peut basculer le flash en M, mais ton contrôle de la lumière se fera pas IL complet. Tes éclairs seront soit a pleine puissance 1/1, soit 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 sur un 430 EX. Ce qui complique aussi la tache si la distance varie et donc la puissance a faire sortir du flash ... Le mieux est de mémoriser avant chaque shoot in fine, on prend vite le coup avec la pratique.
18/06/2011, 00h12 #55
- avril 2010
- 53
- 2 972
ok merci pour les infos fredo, et ça a ete un plaisir de discuter avec toi, vraiment sympa de ta part
par contre, je vais m'arreter la, le marchand de sable est en train de culbuter sa brouette
merci pour tout, je repasse demain
a+
et bonne fin de soiree
18/06/2011, 13h17 #56
- janvier 2008
- Sologne
- 58
- 30 206
Ah que non la mesure E-TTL ne se fait que sur collimateur centrale ... Le calcul de l'expo ouais se fait en évaluative avec une prédominance du collimateur sélectionné.
18/06/2011, 14h24 #57
- janvier 2008
- Sologne
- 58
- 30 206
Ouais a un delta près que la mémorisation de mesure E-TTL sur collimateur n'est active que sur les 1D ... Tu peut le vérifier rapidement, n'importe quel mode tu choisis un collimateur, et tu regarde en appuyant sur l'*' celui qui s'allume ... Tu n'auras pas le même éclairage du tout en comptant sur l'évaluative du flash sur un boitier autre que 1D. On prend le cas d'un visage avec une robe blanche, si en évaluative tu déclenche la robe blanche risque d'être cramée, donc nécessité d'avoir la mesure du flash sur la robe donc une mémo (Donc collimateur central) autrement la mesure de lumière TTL va se produire sur le visage pendant le pré-Flash qui va partir avant le premier rideau. Après effectivement tout dépend du niveau de précision que tu veux avoir dans ton flash ...
18/06/2011, 16h31 #58
- janvier 2008
- Sologne
- 58
- 30 206
Ouais ... Mais comme perso j’entends pas Flash sans mémo de la mesure la ou je veux ... Ptet pas assez explicité mon propos en fait ... Le PB c'est le fonctionnement du truc. Sans flash en One Shot quand on est a mi course en évaluative l'expo se bloque, donc on peut mesurer n'importe ou et décaler. Au flash la mesure évaluative se fait au déclenchement et pas a mi course, donc perso je mémorise précisément ma cible (Donc centrale sur tous les boitiers sauf 1D). Si monsieur Canon veut me simplifier la vie, dans les prochaines version une chtite option pour avoir la possibilité de mémoriser la mesure TTL a mis course et je serais encore plus content
19/06/2011, 18h05 #59
- juillet 2010
- Clermont-Ferrand
- 35
- 112
- 7D + 450D
- 10-22 + 17-55 IS USM + 70-200 L IS USM II + 430EX II
Amuse toi bien ! ^^
23/06/2011, 22h32 #60
Alimentation secteur pour flash cobra (strobiste)
Par kaMIQaze dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 15/11/2014, 02h16 -
Softbox pour flash Cobra ?
Par Waax dans le forum Atelier StudioRéponses: 5Dernier message: 01/11/2010, 11h00 -
Quel diffuseur (bouncer) pour flash Cobra
Par pharao dans le forum Matériels DiversRéponses: 7Dernier message: 18/09/2010, 15h13 -
déclencheur pour flash cobra vivitar
Par gedaïe dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 12/11/2009, 20h34 -
quelles piles pour flash cobra ?
Par jjallat dans le forum Discussions FlashRéponses: 12Dernier message: 05/06/2007, 02h36
