Affichage des résultats 1 à 20 sur 26
Discussion: Transmetteur
    Nouvel utilisateur
    février 2019
    Lille
    Canon 450D et 400D
    Par défaut Transmetteur
    Bonjour à toutes et à tous,
    je suis débutant en photographie.
    Je suis équipé d'un Canon 450D et de softbox neewer.
    Mais voilà j'ai un soucis je n'arrive pas faire fonctionner le transmetteur.
    Le flash interne déclenche mon système d'éclairage.L
    J'ai vu dans la notice qu'il fallait un flash Canon??
    Est ce que ce type de produit serait compatible:
    Godox XPro-C E-TTL 2.4G HSS 1/8000s Déclencheur Sans Fil de Flash Pour Canon EOS Cameras
    Merci pour votre aide.
    Bien cordialement.
    Jean Pierre
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    C'est quel flash Neever ?
    J'ai un NW 620 qui fonctionne bien a partir des flash incorporé.
    Si tu le mets dans une sofbox, il faut que la partie avant rouge soit visible pour le flash incorporé du boitier.
    Bien sur, il faut que le Neever soit programmé S2 pour partir sur l'éclair principal du flash incorporé.
    Après, tu peux effectivement utiliser un ensemble radio.
    Le FC16 2,4 Ghz qui m'a été livré avec le 620 fonctionne très bien pour un prix dérisoire.
    Nouvel utilisateur
    février 2019
    Lille
    Canon 450D et 400D
    en fait j'ai acheté ceci:
    Neewer 540 W (180 W x 3) Photographie professionnelle de stroboscope Flash de Studio éclairage sur amazon.
    Pour le flash externe j'ai un Samtian KM-660 qui fonctionne très bien sur mon 400D, le transmetteur également.
    Mais dès que je les mets sur mon 450D impossible, ça me dit flash externe incompatible.
    Donc si je veux faire fonctionner les 3 softbox je suis obligé de sortir mon flash intégré du 450D.
    Nouvel utilisateur
    février 2019
    Lille
    Canon 450D et 400D
    C'était dans le KIT
    Nouvel utilisateur
    février 2019
    Lille
    Canon 450D et 400D
    En fait, il y a une softbox, 1 parapluie et un strobe avec porte filtre, un transmetteur qui n'est pas reconnu par le 450D. Mais tout se déclenche avec le flash intégré, ce qui ne m'arrange pas.
    Même mon flash externe n'est pas reconnu dans le menu contrôle du flash.
    Nouvel utilisateur
    février 2019
    Lille
    Canon 450D et 400D
    Nouvel utilisateur
    février 2019
    Lille
    Canon 450D et 400D
    Je suis un petit amateur, merci pour tes conseils.
    Mais çà ne règle pas mon soucis.
    Quel flash externe utiliser?
    Compte tenu des moyens financiers si possible abordable.
    J'ai vu celui ci :
    Gloxy GX-F1000 Flash Canon E-TTL HSS sans fil Maître et Esclave pour Canon EOS 450D
    Mais est il réellement compatible avec le 450D, parfois ils disent oui et en l'essayant ça ne fonctionne pas.
    Nouvel utilisateur
    février 2019
    Lille
    Canon 450D et 400D
    Les canaux sont bien réglés puisque les flashs se déclenchent mais avec mon flash intégré pas avec le transmetteur.
    Celui ci est considéré comme incompatible avec mon boîtier d'après le menu de l'appareil.
    C'est une mauvaise idée le flash externe , tu va détruire tes lumières et tu aura des lumière plate
    jean-mi, un flash externe qui plus est utilisé avec un transmetteur va permettre de positionner celui-ci là où on le souhaite, permettant de le placer latéralement ou à une hauteur supérieure à celle d'un flash utilisé sur griffe qui sera lui face au sujet, en faisant cela ta lumière n'est donc pas plate ... quant au faite de détruire la lumière, oui si tu vient à faire un shooting en fin de journée en extérieur, mais ici on n'en utilisera pas pour exploiter la lumière naturelle, mais dans les 3/4 des cas on l'utilise justement pour contre carrer une lumière trop forte (débouchage) ou pour éclairer sur du contre jours, le sujet ne bénéficiant pas dans ce cas de la lumière directe de cette source naturelle
    Un flash externe est utile dans bien des situations, le fait de pouvoir le décentrer permet alors une créativité impossible si on le laisse sur griffe uniquement
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Excellents conseils donnés par jean-mi, a suivre.
    Les bases de départ:
    Ton transmetteur et un transmetteur simple, qui se contente de déclencher le flash, effectivement et c'est normal, pas de reconnaissance ni de réglage à partir du boitier.
    Tu vas devoir mettre ton boitier en manuel, choisir ton ouverture, ta vitesse, cette dernière compatible avec la possibilité synchro, et régler la puissance du flash à la main.
    Je te propose, f5,6 1/125 et 250 iso ou proche, ton flash sur 1/8 de puissance.
    Tu va juste monter un flash nu, pour faire tes essais
    Ce ne sera certainement pas bon.
    A toi de corriger pour obtenir une bonne exposition en jouant sur tes paramètres boitier et sur la puissance du flash.
    quand tu as une bonne expo, continues a faire des tests en jouant sur la puissance du flash et en compensant avec ton ouverture.
    Voila, c'est pour une prise en main.
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    J'ai la forte sensation que notre ami débute compte tenu du matériel choisi et j'ai bien peur qu'il soit obligé de passer par le B A BA de l'utilisation des lumieres studio.
    si je me suis trompé, mes escuses.
    Tous cela est juste , mais dans le cas ici présent qui consiste de déclencher 3 flashs studio en studio via un cobra sur l'apn , c'est ça qui n'ait pas une bonne idée
    Ah ok j'ai pris ta phrase isolée donc forcément
    Oui le déclenchement par le flash intégré n'est pas top, pas forcément que sur l'aplatissement de la lumière (quoi que limité par la petite puissance de celui-ci) mais aussi sur la colorimétrie qui peut être différente, cependant comme la puissance de ce flash est très relative, pour peu qu'on le sous expose pour faire encore moins de lumière, il est possible que sa lumière se fasse écraser par celles des autres ... pour peu qu'on ferme pas mal le diaph la lumière le sera encore moins (sauf à courte distance du sujet) ... faut essayer, mais dans tous les cas c'est clair que ce serait plus une solution pour dépanner qu'autre chose
    Je pense en effet que pour débuter au flash, l'idéal est de commencer par une source, puis deux puis éventuellement trois et plus mais plus on a de flash plus cela demande de maîtrise, d'où l'intérêt de commencer par faire simple au départ ...
    La nécessité de 3 flash dès le départ n'est pas la meilleure idée qui soit ... bien souvent une en frontale haute, ou deux en diagonale voir 2 latérales suffisent à déjà pas mal de résultats, évidemment on peut ensuite passer à un bol devant, un derrière et encore un pour le fond .. mais je pense quand même que les débuts demandent de faire simple
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Son système n'est pas fait pour être commandé par le flash incorporé.
    Il a un transmetteur sur la boitier.
    Un récepteur sous un flash.
    Ce dernier peut commander les autres flash par son éclair via les cellules incorporées de ces derniers.
    Il n’y a pas de commande S2 sur ces flash, il partent au premier éclair.
    Cela explique qu'il est impossible de commander ces flash par un flash TTL qui émet deux éclairs, mesure puis exposition.
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Dans son kit il a déja un émetteur et un récepteur qui sont compatible tous boitiers, juste le plot central.
    c'est complet, il n'y a plus qu'a travailler.
    J'ai peur qu'il espérait utiliser le TTL compte tenu de son questionnement sur un flash Canon en slave commandé depuis son flash incorporé.
    Pourtant, pour en avoir fait l'expérience, ce n'est pas judicieux en studio, c'est plus simple, mais pas valable pour doser chaque source.
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Le plus simple, laisses ton boitier de coté, branches ton récepteur au flash et presses le bouton central de ton émetteur.
    Le flash part c'est OK.
    Il ne te reste qu'a glisser l'émetteur sur le boitier.
    Il ne part pas, c'est que la transmission ne se fait pas.
    Voir alors:
    quant tu presses le bouton de l'émetteur, le voyant rouge à coté fait un flash.
    Regardes le récepteur, quand tu presses le même bouton, le voyant rouge du récepteur flash.
    Si ce n'est pas le cas, pas de liaison, voir les piles, le codage et envisager la panne d'un des deux éléments.
    Si cela fonctionne, il ne te reste qu'a voir la liaison récepteur flash.
    On suppose que tu as fait le test du flash bien sur.
    Ce n'est pas compliqué, ton montage est là et tu ne peux pas utiliser ton ensemble autrement:
    https://www.dropbox.com/s/ez9mimq7b0...1001_.jpg?dl=0
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Disparu ????
    Parti en vacances.
  1. EOS 7D et transmetteur WFT-E7
    Par parnaudfr dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 07/07/2012, 18h41
  2. transmetteur eos/pc ?
    Par rodymcfly dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 15/04/2010, 09h05
  3. transmetteur ST-E2
    Par Guillome dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/06/2009, 11h56
  4. transmetteur wifi
    Par expl0rer dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 14/11/2008, 18h35
  5. Transmetteur ST-E2
    Par Vincent V. dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/01/2007, 12h56
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h03.
