Le temps de recharge théorique du condensateur HT est la limite qu'il n'est pas possible de réduire, ce sera donc au mieux...
Ce temps est directement fonction de la décharge du dit condensateur, donc moins l'éclair sera long (puissant), moins le condensateur sera déchargé et donc plus rapide à charger.
En ETTL, on le voit bien si on flash devant une feuille de papier blanc, la recharge est quasi instantanée.
Ensuite, le temps de charge est fonction de la capacité de l'alimentation à fournir le courant de charge au condensateur. Celui est très élevé en début de charge et se réduite au fur et à mesure de la charge.
Le courant de charge est fourni par le couple batteries/convertisseur. On ne peur paas faire grand chose sur le convertisseur, par contre, la qualité et la capacité des batteries sont des paramètres importants car il déterminent la résistance interne des batterie et leur faculté à pouvoir délivrer un fort courant tout en conservant leut tension nominale (ou presque); dans ce domaine les batteries au plomb présentent des résistances internes très faibles.
Il est aussi possible de mettre en parallèle des batteries une alimentation (ou chargeur de puissance) afin 'd'aider' les batteries...
Dans les stroboscopes de puissance, la haute tension appliqué sur le tube est générée directement par une alimentation HT et non pas par un convertisseur DC/DC ce qui réduit à très peu le temps de charge du ou des condensateurs.
