    Membre Avatar de F360m-350d
    Marseille
    1D Mark 3
    Canon : 17-40 F4 L | 50 1.4 | 100 Macro 2.8 | 70-200 F4 L IS| 300 F4 L IS | 430EX
    Par défaut Synchro Haute Vitesse 430EX & Declenchement Second Rideau
    Salut à tous,
    J'ai deux soucis avec mon 430EX (ou mk3, je ne sais pas...)
    - J'essaye d'activer la Synchro Haute Vitesse sur le flash, mais ça ne fontionne pas. Il y a un bouton pour synchro H.V. et cest le même pour le 2nd rideau.
    Lorsque j'appuie une fois, j'ai direct la synchro au second rideau... Jamais la Synchro H.V. ne m'est proposée.
    - Lorsque je veux shooter en pause longue et que j'active le second rideau... Ben le flash se declenche tjs au premier rideau. (et ce, même si le boitier est reglé également au second rideau.
    Il m'est également arrivé qu'il declenche au premier ET au second rideau....
    Avez vous une idée du ou des pb ?
    Boitier ?
    Flash ?
    Mauvais réglages ?
    Moi, je ne vois pas
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    ça c'est normal...
    En mode second rideau, le flash ce déclenche 2 fois, une fois avant l'obturation, pour calculer l'exposition et un seconde fois pour éclairer la scène.
    Combiné HV et second rideau est impossible, HV permet d'utiliser le flash avec un temps d'obturation inf à 1/200s ce qui est la durée d'émission de l'éclair, en second rideau le flash n'aurait pas le temps d’éclairer la scène.
    Et puis dans quelle cas veut tu faire ça?
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Citation Envoyé par F360m-350d Voir le message
    Salut à tous,
    Boitier ?
    Flash ?
    Mauvais réglages ?
    Moi, je ne vois pas
    Pour le dernier cas, flash premier ET second rideau : le premier flash n'est pas un vrai coup de flash, il s'agit du pré-flash TTL servent à effectuer la mesure. L'obturateur n'est pas encore ouvert à ce moment là. Si tu règles ton Speedlite en manuel et pas en E-TTL, tu ne devrais plus voir cet éclair.
    Pour le reste ... je ne vois pas trop. Tu peux régler toutes les fonctionnalités du flash depuis le boîtier, mais normalement, les réglages effectués directement sur le flash sont prioritaires sur ceux effectués sur le boîtier.
    Non un 430 EX ne se contrôle pas du boitier. Pour la réponse second rideau, il y a un pre flash pour la mesure TTL comme dit plus haut. Pour le mode haute vitesse 1 appui sur la touche et le sigle H apparait en bas à gauche , 2 appuis >>>
    Mode Haute vitesse
    • EXIF: Canon ( IXUS 105) | 5mm | 1/20s | f/2.8 | ISO 640
    Mode second rideau
    • EXIF: Canon ( IXUS 105) | 5mm | 1/20s | f/2.8 | ISO 800
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Bah, euh, si !
    Sauf peut être si tu parle du 430ex version I...
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    oubliez ça, je n'avait pas bien compris, je suis un peu fatigué moi...
    Ah j'avais pas lut ça non plus Le mode H permet de monter au dessus de la vitesse de synchro du boitier par exemple un débouchage en plein jour a 1/500eme ... La durée du flash n'est jamais plus longue en réalité que la vitesse de synchro, la puissance de l’illumination suffisant a figer l'image. Sur une pause de 1/10 ème l'éclair est toujours a la vitesse de syncho .... Après sur une pause longue (Un Sujet en premier plan par rapport a une ville la nuit par exemple), on peut basculer le moment du flash au second rideau pour figer l'action/illuminer le premier plan (Le sujet) au second rideau pour réduire les bougés du sujet ... Condition suplémentaire pour que ca fonctionne Il faut que le sujet de premier plan soit sous EX par rapport au fond autrement on aura un bougé ...
    Exemple :
    • EXIF: Canon ( EOS-1Ds Mark II) | 200mm | 1s | f/11 | ISO 50
    Membre Avatar de pix3l13120
    gardanne
    60D grippé et 600D
    EF-S 18-200mm IS | EF 50 mm f/1.8 | 70-200 mm 2.8 L | 70-200 mm 4.5 Sigma
    Par contre je confirme le controle du 430ex II depuis mon 600D donc peut etre 430 et 430II different
    Tout a fait les EX II sont paramétrable à partir des boitiers (580 et 430)
    Marseille
    1D Mark 3
    pour info, c'est bien un 430 EX I
    Merci pour l'explication du second rideau et du double eclair... Me voilà rassuré
    Par contre, je n'arrive tjs pas à selectionner le mode H, en appuyant sur le bouton adéquat je bascule direct en >>> soit second rideau
    Tu as bien le curseur en bas sur off ? T'es pas en Slave ?
    Marseille
    1D Mark 3
    nan, je ne suis pas en slave
    LA tête de ton flash est bien en position normal aussi ?
    Marseille
    1D Mark 3
    ??? a priori tout est OK, mais je ne vois pas forcement ce que tu veux dire ?
    en essayant d'activer le mode H. sans le flash posé sur l'APN, ça ne fonctionne pas non plus
    Au premier appuis rien apparaît ? Ptet un défaut du LCD, test après un appuis si tu peut déclencher a plus de 1/250 ème
    Marseille
    1D Mark 3
    au premier appui, n'apparait que >>>, au second il disparait, et ainsi de suite...
    Marseille
    1D Mark 3
    Bon, pour le HSS le sous ne vient pas du flash c'est sûr. EN fait lorsque l'on éteint le flash par off, il garde les reglages. Donc en le levant du boitier, et en enlevant les piles, puis en les remettant, j'obtiens la possibilité de Synchro Haute Vitesse.
    Bref, mon mk3 a un soucis (d'ailleurs, pour le second rideau ça dopit venir de lui également). En gros, lorsque j'allume le flash, il me propose e-ttl, et lorsque que je fais la MAP il passe automatiquement en TTL tout court et me supprime donc certaines options, dont la HSS.
    J'ai réussi à passer outre en montant un cactus V5, là il reste en HSS. Et je fais mes reglages en manu, comme avant.
    kk1 a une idée pour regler le soucis ? (sachant que le boitier n'est jamais tombé...)
  1. synchro deuxième rideau 50D + 580 EX
    Par Antoine_B dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/07/2009, 13h06
  2. 450D synchro haute vitesse avec flash deporté
    Par tontoncedric dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/05/2009, 23h01
  3. gestion de la synchro 2nd rideau
    Par jujurackon dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/11/2008, 19h27
  4. Eclairage: Synchro Haute vitesse
    Par Poutchiou dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/12/2006, 15h49
  5. surexpo flash sigma en synchro haute vitesse?
    Par Myster_boule dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 31/08/2006, 12h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h34.
