Discussion: Synchro 2nd Rideau Galère
08/08/2017, 11h53 #1Membre
- septembre 2016
- New New York
- 84
- 418
- Nul
Théoriquement non. Par principe mème en second rideau la commande du flash doit être effectuée a t= moment départ 2rideau - (durée du flash + temps de commande) . Aucune lumiere du flash ne doit être présente pendant le mouvement d'un rideau sinon cela provoque un déséquilibre de la lumiere entre le haut et le bas de l'image.Donc ma question est: Est-il possible de faire une synchro sur le 2nd rideau avec les torches elinchrom? Faut-il que je change l'émetteur radio pour un avec cette option?
Cela implique que la durée du flash (variable selon la puissance) et le temps de latence de la commande doivent être connus, d'ou le fonctionnement en 2 rideau possible qu'avec un flash TTL sur les boitiers Canon (les boitiers Nikon sont un peu moins cons car ils utilisent dans le cas d'un flash inconnu une valeur par défaut possédant une bonne marge d'erreur).
Tu peut t'en sortir en utilisant un déclenchement esclave du flash de studio soit optique a partir d'un flash TTL maitre utilisé plein pot pour avoir une durée d’éclair la plus proche possible de l'Elinchrom, soit a partir d'une télécommande TTL de bonne facture (pas mal de marques, peu en chinois a pas cher)
De toute façon la durée d’éclair de l'Elinchrom (plus sont retard au déclenchement) relativement longue (plus sont retard a la commande) vont limiter l'effet souhaité a la vitesse de synchro avec un risque d'erreur a la clé, pour le premier point il est bien sur toujours possible de travailler a une valeur de temps d'expo inférieure a Ts.
Une autre façon de travailler consiste en l'utilisation d'un systeme retardant le déclenchement du flash avec un boiter travaillant en premier rideau, avec de gros flash de studio 3000 a 6000j ayant une durée d’éclair de 1/200e ou moins cela devient la seule méthode pour optimiser la chose.
08/08/2017, 15h02 #2Membre
- juin 2016
- ventabren
- 40
- 38
- Canon 5d Mark III
- 50mm 1.4 / 85mm 1.2 USM II
probleme synchro 2nd rideau 1D III
Par clauderoland dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 6Dernier message: 17/09/2010, 18h03 -
Synchro 1er vs 2ème rideau
Par G1KNON dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 07/09/2007, 21h00 -
Problème de synchro 2e rideau
Par tbardin dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 12/05/2007, 13h44 -
synchro 2ieme rideau
Par s_blois dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 01/03/2007, 07h38 -
Synchro 2éme rideau
Par TransFXB dans le forum Discussions techniquesRéponses: 11Dernier message: 22/06/2004, 21h20
