Discussion: Synchro 2nd rideau en flash à distance
29/02/2012, 13h33 #1geo18Guest
Normal, le déclenchement au deuxième rideau est commandé par le boîtier mais exécuté par le flash.
Avec les cactus, pas de dialogue entre boîtier et flash, donc juste déclenchement non contrôlé.
Ta solution passe par l’utilisation d’un ou des flash ancien à computer, en occase quelques euros que tu peux utiliser avec le récepteur Cactus, il faut simplement que ton boîtier soit en manuel et tu reportes l’ouverture donnée par le flash sur le boîtier avec une vitesse syncro moyenne de 1/125 environ, après tu adaptes en fonction de l’exposition environnementale désirée.
Ton exposition sera impeccable quelque soit la réverbération du sujet.
Bien entendu, si tu utilises des parapluies, pas de computeur, en manuel et dosage par variation la puissance flash.
probleme synchro 2nd rideau 1D III
Par clauderoland dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 6Dernier message: 17/09/2010, 18h03 -
Synchro flash 2ème rideau sur 1dm2
Par tux4249 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 0Dernier message: 17/05/2010, 17h16 -
Synchro flash en 2nd rideau avec un générateur Broncolor Mobil
Par Neuq dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 14/02/2010, 12h32 -
Probleme synchro second rideau sur flash externe
Par m4vrick dans le forum Discussions FlashRéponses: 7Dernier message: 29/01/2007, 21h48 -
Synchro deuxième rideau, pourquoi un pré-flash ?
Par Hellbor dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 03/02/2006, 14h36
