    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Par défaut Synchro 2nd rideau en flash à distance
    Bonsoir à tous
    Je suis sur le point de me payer un peu de matos d'éclairage de rue (au passage merci Blaise Fiedler pour le tuto qui m'a décidé, ou plutôt les tutos!!) et je voulais savoir avant de le commander si il était possible d'utiliser la synchro 2nd rideau sur mon 430exII avec un déclencheur de flash à distance (a priori cactus). Je sais que je peut en déclenchant avec le 7D mais ce n'est pas toujours pratique, il faut que le flash puisse voir celui du boitier et ce n'est pas toujours évident.
    Merci d'avance!
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Personne pour faire l'essai?
    Membre Avatar de nemerid
    Strasbourg
    5d mark II
    Canon 17-40 f/4 L, 35 f/1.4 L, 85 f/1.8, 135 f/2 L
    Avec les cactus, à ma connaissance, la synchro deuxième rideau ne fonctionne pas. (C'est un système radio). Avec la commande du 7d, c'est un système différent (infra rouge) et là oui effectivement c'est possible. Il faut se renseigner du côté des pockets wizards s'ils le font mais c'est un autre prix.
    Membre Avatar de zeintsu
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    Bon je viens de faire l'essai avec mon 7D, le 430EXII et les cactus V4. J'ai pris une photo d'une seconde pour voir si le flash est au début ou a la fin de la photo. Malheureusement il est bien au début malgré le mode 2e rideau. Du coup pas de possibilité de 2e rideau avec le cactus. C'est vérifié.
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    En fait le blocage vient du fait que le boîtier ne donne pas accès au réglage de synchro tant qu'il n'a pas établi un dialogue avec un flash.
    Dans le fond c'est le boîtier qui "décide" de l'instant d'éclair en envoyant soit le signal de déclenchement à l'ouverture du rideau soit à la fermeture ...
    Olivier
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Ok merci pour vos réponse, je me doutait que si ça ne marchais pas avec les cactus, ça allait sans doute fonctionner avec les pocket wizard, mais c'est effectivement un autre prix.
    C'est pas grave, je ferait sans!
    geo18
    Normal, le déclenchement au deuxième rideau est commandé par le boîtier mais exécuté par le flash.
    Avec les cactus, pas de dialogue entre boîtier et flash, donc juste déclenchement non contrôlé.
    Ta solution passe par l’utilisation d’un ou des flash ancien à computer, en occase quelques euros que tu peux utiliser avec le récepteur Cactus, il faut simplement que ton boîtier soit en manuel et tu reportes l’ouverture donnée par le flash sur le boîtier avec une vitesse syncro moyenne de 1/125 environ, après tu adaptes en fonction de l’exposition environnementale désirée.
    Ton exposition sera impeccable quelque soit la réverbération du sujet.
    Bien entendu, si tu utilises des parapluies, pas de computeur, en manuel et dosage par variation la puissance flash.
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Merci geo18 pour tes précisions!
  1. probleme synchro 2nd rideau 1D III
    Par clauderoland dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/09/2010, 18h03
  2. Synchro flash 2ème rideau sur 1dm2
    Par tux4249 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/05/2010, 17h16
  3. Synchro flash en 2nd rideau avec un générateur Broncolor Mobil
    Par Neuq dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/02/2010, 12h32
  4. Probleme synchro second rideau sur flash externe
    Par m4vrick dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/01/2007, 21h48
  5. Synchro deuxième rideau, pourquoi un pré-flash ?
    Par Hellbor dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/02/2006, 14h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h16.
