Discussion: Synchro 1er vs 2ème rideau
06/09/2007, 16h23 #1Membre
- août 2006
- 91
- 58
- 155
- EOS 40D, 7D
- ef 50 f/1.4 +24-105L + Sigma 10-20 3.5 + 100 f/2.8Macro+Flash 430EX
Bonjour, j'aimerais connaitre les avantages d'une synchro au 1er niveau, j'ai bien compris les avantages de la synchro au 2éme rideau, mais dans quel cas est-il préférable de synchroniser au 1er rideau? ou peut-on toujours rester synchrno au 2ème rideau?
06/09/2007, 16h47 #2Membre
- août 2006
- Toulouse
- 46
- 843
- 5D MkII / 50E / Hasselblad 503cx
- 17-40 f/4, 24-70 f/2.8, 70-200 f/2.8 IS, 14 f/2.8, 50 f/1.4, 85 f/1.8, 100mm macro
A toi de voir l'effet recherché ! A des vitesses relativement lentes, avec un sujet en mouvement, pose toi la question : veux-tu figer ton sujet au début, ou à la fin de son mouvement ?
07/09/2007, 12h34 #3Membre
- août 2006
- 91
- 58
- 155
- EOS 40D, 7D
Merci pour la réponse, mais je souhaitais savoir si le 1er rideau est préférable pour des prises de vue fixes ou si dans ce cas la synchro 1er rideau et 2éme rideau rendra un résultat identique.
07/09/2007, 13h36 #4Membre
- août 2006
- 91
- 58
- 155
- EOS 40D, 7D
Calcul distance du sujet en mode M pour le flash 430ex
Je profite de mon post pour ajouter 2 questions :
Hier, une discussion était engagée sur le mode flash (M,AV, TV,) et quelqu’un a donné l’adresse d’une page web contenant cette formule (entre autre) :
Calcul de la distance
D = NG/f = distance maximale d'éclairage correct du flash ou portée du flash.
Pour 100 iso au diaphragme f/8 D = 36/8 = 4,5 m
Si on veut augmenter la distance, il faut ouvrir le diaphragme. Il s'en suit une réduction de la profondeur de champ :
D = 36/3,6 =10 m
Je ne comprends pas pourquoi la vitesse d’intervient pas dans le calcul de la distance.
Moi j’ai un 430ex donc à :
100iso 43/f4=10,75M.
100iso 43/f5,6=7,67M
Etc..
200iso 43Racine de 2 /f4=15,2M
200iso 43Racine de 2 /f5,6=10,85
Etc..
Mais où intervient la vitesse, car à 1/30 je vais faire entrer plus de lumière qu’a 1/200, donc est-ce que cette formule fonctionne pour une vitesse donnée (1/125 par exemple).
Ensuite, en mode M ne faut-il pas calculer ces paramètres pour être sur que la capacité du flash ne sera pas dépassée. Je suppose que le flash en mode M ne dit que le sujet est trop loin, il adapte la force du flash pour qu’il ne soit pas trop puissant, mais que fait le couple boitier/flash si le sujet est hors de porté du flash(donc plus loin que 10,75M à 100iso avec mon 430ex ?
Merci de vos réponses en espérant que mes questions sont compréhensibles.Dernière modification par G1KNON ; 07/09/2007 à 13h38.
07/09/2007, 20h00 #5Membre
- novembre 2004
- Québec, Canada
- 77
- 1 335
- Canon EOS 50D
- Canon 400MM F5.6, 300mm F2.8, 28-135mm, 50mm F1.8, 10-22mm, 1.4X, 2X, flash 580
On ne tient pas compte de la vitesse sauf en synchro haute-vitesse. Un flash qui émet sa puissance maximum le fait durant environ 1/200 sec. Si ton boîtier est à une vitesse égale ou plus lente (1/100, 1/30 etc) il reçoit toujours la même quantité de lumière de la part du flash.
Si tu règles ton boîtier, par exemple, à 1/500 sec, tu dois utiliser le flash en synchro haute-vitesse. Ce dernier émet plusieurs éclairs consécutifs pour éclairer toute la surface du capteur. Comme il n'aurait pas le temps de se recharger entre chaque éclair s'il était à la puissance maximum, il émet donc des éclairs plus faibles. Le NG chute donc assez rapidement avec l'augmentation de vitesse.
Problème de synchro 2e rideau
Par tbardin dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 12/05/2007, 12h44 -
synchro 2ieme rideau
Par s_blois dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 01/03/2007, 06h38 -
Synchro lente 2eme rideau, quesako ?
Par Schott_J dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 08/12/2006, 12h46 -
Synchro 2ème rideau avec le russe
Par CCC-D dans le forum CanonRéponses: 1Dernier message: 24/10/2004, 00h16 -
Synchro 2éme rideau
Par TransFXB dans le forum Discussions techniquesRéponses: 11Dernier message: 22/06/2004, 20h20
