    Membre Avatar de dodineau
    juin 2006
    Aux alentours de Caen Basse-Normandie
    EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
    Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
    Question Syncho haute vitesse et fill-in en AV
    Petite question technique sur l'utilisation du flash en synchro haute vitesse pour du fill-in quand on est en AV.
    Quand la lumière extérieure est assez importante et que l'on est en AV, le boitier a très vite fait de passer la barrière fatidique des 1/250e donc il faut mettre le flash en synchro haute vitesse pour ne pas cramer la scène.
    Jusque là tout va bien mais je me pose la question pour le cas ou on est limite des 1/250e, quand la lumière descend, en effet suivant les photos, on va etre parfois à 1/500e et parfois à 1/125e par exemple.
    Est-ce que le flash passe en synchro haute à 1/500 et en synchro normale en dessous automatiquement ? Ou faut-il à chaque fois changer de mode sur le flash ?
    Perso, je pense que le flash passe automatiquement du mode haute au mode basse mais alors dans ce cas pourquoi ne pas se régler toujours en haute et laisser le flash se débrouiller suivant les vitesse d'obturations ?
    Merci pour vos éclaircissements.
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Je pense que le flash reste en mode haute vitesse tout le temps. Donc sélectionner cette option par défaut revient à se priver d'une bonne part de la puissance dispo et limite la portée de l'éclair. Si la puissance n'est pas un problème, oui on peut faire comme ça. C'est vers les synchros lentes que la mode FP pose un problème d'exposition multiple.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Citation Envoyé par dodineau Voir le message
    1- le boitier a très vite fait de passer la barrière fatidique des 1/250e donc il faut mettre le flash en synchro haute vitesse pour ne pas cramer la scène.
    2-Est-ce que le flash passe en synchro haute à 1/500 et en synchro normale en dessous automatiquement ? Ou faut-il à chaque fois changer de mode sur le flash ?
    1-Que tu sois plus rapide ou plus lent que 1/250 sec., ça n'a rien à voir avec la sur-expo du flash. C'est la compensation d'exposition du flash, si réglée trop haute, qui va cramer ta photo.
    2- En effet le flash passe automatiquement de la haute à la basse vitesse et émet sa pleine puissance en dessous de 1/250 sec; sur certains autres boîtiers c'est 1/200 sec. mais le principe reste le même.
    juin 2006
    Merci pour ces réponses.
    Donc ma question étant pour le fill-in, vu qu'on ne demande pas forcément beaucoup de puissance pour déboucher les ombres, je peux rester en synchro haute sans probleme, je me trompe ?
    Merci.
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Tu peux, c'est en synchro lente qu'il y aura un problème. Par contre je ne suis pas certain que à partir de la vitesse de synchro et en dessous le flash repasse à un seul éclair. Quelqu'un peut confirmer ce comportement ?
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Dodineau:
    Tu peux rester en synchro haute vitesse sans problème, te ne te trompes pas.
    Chicco:
    À partir de la vitesse de synchro et plus lent le flash n'émet qu'un seul éclair. Si tu consultes ton manuel de flash tu verras un tableau de la portée du flash. À partir de la vitesse de synchro et plus lent c'est toujours la même portée. Si le flash émettait plusieurs écalirs, la portée serait réduite.
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    Citation Envoyé par danielhphoto Voir le message
    Si tu utilises un flash Canon "récent", la portée change avec la transmission de la focale par un déplacement mécanique de la partie interne de la tête de flash, ce qui chang ela focalisation.
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    À partir de la vitesse de synchro et plus lent le flash n'émet qu'un seul éclair. ......
    Je viens de vérifier. A focale constante, tu as raison, sur l'échelle de portée du flash on a bien un saut lorsque on tombe la vitesse au 1/200è et en dessous.
  1. Schéma synchronisation haute vitesse
    Par popi dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/07/2007, 11h43
  2. Photographie haute vitesse
    Par gamerxtrem dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/05/2007, 00h03
  3. Eclairage: Synchro Haute vitesse
    Par Poutchiou dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/12/2006, 15h49
  4. Flash Haute Vitesse ???
    Par adebilloez dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/05/2006, 21h08
  5. Synchri Haute Vitesse et Metz 44
    Par lfm_loulou dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/02/2005, 13h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h52.
