Discussion: TTL et E TTL
20/11/2009, 10h46 #1Membre
- avril 2007
- Saint Jean de Thouars Deux-sèvres (79)
- 64
- 82
- CANON EOS 5D III
- Canon : 70/200 f2,8 IS II - 50 F1,4 Sigma ART - 16/35 f2,8 - 24/70 F2.8 IS USM II
TTL et E TTL
Quelqu'un peut me dire la différence entre ces 2 modes ? Sur le mode d'emploi du metz 54af1, il est précisé qu'avec un diffuseur le fonctionnement ETTL ne peut pas fonctionner, problème d'exposition. Je croyais que dans ce mode l'éclair du flash se réglait en fonction de la lumière nécessaire qui passe dans l'objectif ? Si quelqu'un peut me renseigner.
Merci d'avance.
20/11/2009, 11h09 #2Membre
- août 2007
- Strasbourg
- 46
- 1 233
- 30D
- Samy 8 ; C 10-22, 24L II, 40 2.8, 50 1.4, 100L 2.8, 70-200 2.8 L IS II
Je ne vais pas faire un simple copier-coller ou une traduction moyenne donc voilà un lien dans la langue de Shakespeare.
Flash Photography with Canon EOS Cameras - Part I.
20/11/2009, 13h25 #3Membre
- avril 2007
- 64
- 82
- CANON EOS 5D III
20/11/2009, 15h54 #4Membre
- août 2007
- Strasbourg
- 46
- 1 233
- 30D
En résumé, le TTL est l'ancien mode et n'est pas supporté par les boitiers numériques. La durée du flash est mesuré en live, l'appareil stoppe le flash quand il considère que l'expo est bonne.
E-TTL : génère un pré-flash (quasi invisible sauf dans le cas d'un second rideau) qui va permettre d'affiner la puissance nécessaire pour une bonne exposition.
Dans le cas de ton metz ça ne serait pas plutôt l'E-TTL II qui ne fonctionne pas ?
21/11/2009, 16h21 #5Membre
- avril 2007
- 64
- 82
- CANON EOS 5D III
Oui, effectivement, j'ai confondu entre TTL, E-TTL et E-TTL II, mais je ne connais pas plus la différence. J'ai comparé le 54 AF1 qui est uniquement E-TTL avec la notice du 58AF 1 qui lui est E-TTL II ne je n'arrive pas à saisir les différences.
21/11/2009, 18h03 #6Membre
- avril 2006
- 57
- 1 829
- Canon EOS 7D, G11
- Canon 24-105L, 100macro L IS, MP-E 65, 1.4/50, Tokina 12-24, Sigma 120-400
De tête, le E-TTL a l'avantage d'utiliser au mieux le système de mesure de l'appareil (avec les multiples capteurs), ce qui donne une exposition mieux contrôlée et plus précise qu'en TTL.
En E-TTL II, une différence importante est que le flash tient compte de la taille du capteur pour ajuster son zoom. Par exemple, avec un 50mm, le 580EX fera comme si c'était un 80mm (50x1,6), ce qui évite les pertes de puissance que l'on a avec le 550EX. En éclairage indirect, la tête zoom est ajustée systématiquement sur la focale la plus courte, et cet avantage disparaît. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai longtemps conservé mon 550EX, car je faisais surtout de l'éclairage indirect au flash, et donc il n'y avait plus trop de différence. Je suis passé au 580EX pour d'autres raisons, notamment le temps de charge plus court, qui s'avère bien pratique à l'usage.
21/11/2009, 18h34 #7Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Lu,
Lire ceci : Canon Europe - Flash Work
(choisir Français)
ETTL-II prend en plus considération de la distance photographe-sujet
Le doc t'en dira plus sur cette version II
22/11/2009, 22h45 #8Membre
- avril 2007
- 64
- 82
- CANON EOS 5D III
Ton explication Miaouzz32 et le lien Flash Work de gparedes m'ont beaucoup aidé.
Merci à vous.
24/11/2009, 21h10 #9Membre
- septembre 2006
- Loire (42)
- 49
- 363
- |5D²|600EX x2|ST-E3|
- |15 FE|50 F1.8II|24-70 F2.8 L|70-200 F2.8 L|TC 1.4x II|EF-12 II|
L'E-TTL II prend aussi en compte pour la mesure de la lumière l'image avant et après le pré-éclair, afin de détecter la présence de surfaces excessivement brillante ou réfléchissantes qui pourrait fausser la mesure de celle-ci …
(source : "Le système flash Canon")
