    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Hello
    Ton flash est bien compatible avec le 6D Mark II, donc le message « flash incompatible ou hors tension » indique un souci de communication entre le boîtier et le Speedlite, pas un problème matériel majeur. Voici une méthode complète pour tout vérifier point par point :
    Nettoyage des contacts
    Éteins le boîtier et le flash.
    Démonte le flash du sabot.
    Nettoie soigneusement les contacts métalliques du sabot du 6D Mark II et ceux du pied du flash avec un chiffon microfibre sec ou un coton-tige légèrement imbibé d’alcool isopropylique (pas d’eau ni de solvants).
    Laisse sécher une minute avant de remonter.
    Ce nettoyage règle souvent les problèmes de non-détection liés à une fine couche d’oxydation invisible à l’œil nu.
    Vérifie l’enclenchement
    Replace le flash sur le sabot, pousse-le bien à fond vers l’avant, puis verrouille-le avec la molette.
    Allume d’abord le boîtier, puis le flash.
    Si tu as plusieurs boîtiers, essaie sur un autre appareil pour isoler la cause.
    Réinitialise les réglages du flash
    Menu du 430EX III-RT → Effacer les réglages → Oui.
    Cela supprime d’éventuels paramètres radio ou personnalisés qui bloquent la communication TTL.
    Teste en mode E-TTL classique
    Mets le flash directement sur le sabot, sans mode radio.
    Sur le flash, sélectionne E-TTL (pas M ni Slave).
    Ne l’utilise pas en mode Wireless ou RT pour le moment, afin de vérifier la communication directe.
    Mise à jour du firmware du 6D Mark II
    Vérifie la version du micrologiciel : Menu → Outils → Firmware Ver. x.x.x.
    Si ta version est inférieure à 1.1.2, télécharge la mise à jour ici :
    https://www.canon.fr/support/consume...d-mark-ii.html
    Aucune mise à jour n’existe pour le 430EX III-RT, le flash n’est pas conçu pour être mis à jour par l’utilisateur.
    Test de fonctionnement
    Passe en mode Av ou M, vitesse autour de 1/125 s, ISO 400, ouverture f/4.
    Oriente le flash vers le sujet et déclenche : s’il flashe, la communication est rétablie.
    Si le flash ne se déclenche toujours pas, essaye avec un autre flash ou teste ton 430EX III-RT sur un autre boîtier Canon pour confirmer si le sabot ou le flash est en cause.
    En résumé : commence toujours par le nettoyage et la réinitialisation avant de mettre à jour le firmware. Dans 8 cas sur 10, le problème vient simplement d’un mauvais contact ou d’un mauvais mode sur le flash.
    Tiens nous informé
    Membre Avatar de NicoPresco
    avril 2021
    eos 6D MKII / eos 80d
    50mm canon f:1.8 / 50mm Helios Zenit f:2.8 / 24-70 f:2.8 L II USM / 200mm f:2.8 L II
    Merci Baylyns !
    Je vais essayer tout ça, je suis rassuré d'apprendre que ce n'est surement qu'un problème de nettoyage.
    Je vais aussi faire la mise à jour du boitier, je ne savais pas que ça pouvait se faire...
    Je donnerai des nouvelles
    Merci encore !
  1. Speedlite 580EX II ou le nouveau Speedlite 600EX ?
    Par CARThor dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/06/2014, 03h24
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 20/01/2013, 11h07
  3. je ne m'en sors plus....
    Par nelm01 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 82
    Dernier message: 10/01/2012, 08h58
  4. Sors de là !!
    Par ErwanE dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 23/02/2008, 22h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h25.
