04/01/2012, 08h20 #1
- février 2009
- Liege, Belgium
- 44
- 42
- EOS 5D MKII, EOS 400D
- EF 24-70 2.8 L USM, EF 70-300 4-5.5 IS USM, EF 50 1.4 USM, EF 85 1.8 USM, EF-S 18-55
Speedlite 430 EX1 et 5DMKII: flash pleine puissance erratiquement (pb de comm.?)
Il 'marrive très régulièrement que le flash 430 EX1 déclenche à pleine puissance avec mon 5D MKII, avec une sur exposition très marquée.
Le boitier est en AV que ce soit avec la limitation 1/60e-1/200e activée ou non, et le flash en auto. Le mode slave est désactivé. Ceci se produit aussi bien en ambiance sombre qu'en fill-in, et ce à toutes les sensibilités ISO.
Il arrive que le problème se résolve après avoir éteint et allumé le boitier et le flash.
Lorsque ce problème ce produit, il m'est impossible d'avoir accès aux réglages du flash depuis le boitier, si bien que je suspecte un problème de communication.
Je n'avais à l'époque pas le problème avec le boitier 400D, mais je ne l'utilise plus à l'heure d'aujourd'hui.
Que suggérez-vous? Avez-vous déjà expérimenté ce genre de souci?
Merci d'avance pour votre aide.
04/01/2012, 08h38 #2
- janvier 2008
- Sologne
- 59
- 30 222
Pb de liaison entre les 2. Vérifie la griffe et le sabot du flash ...
04/01/2012, 09h21 #3
- décembre 2009
- Toulouse
- 42
- 1 083
- EOS 450D & 5D2 grippés, 580EX2, 430EX
- Can 18-55 IS, 24-105, 70-200 f/2.8 IS II, 50 f/1.4, Sig 150 macro (+1,4x), 12-24
Comme le dit Fredo, un pb de liaison entre les deux. Tu dois avoir affiché sur ton flash TTL au lieu de ETTL.
J'ai déjà eu des soucis entre mon 5D et le 580 EX2. Pour résoudre : éteindre boitier et flash, retirer le flash, le remettre et rallumer l'ensemble. Si ETTL s'affiche de nouveau, c'est bon.
Vérifie aussi le firmware du boitier.
04/01/2012, 09h24 #4
- octobre 2008
- Bordeaux
- 47
- 258
- 1Dx Mark II
- Sigma 50 art, 24-70 F2.8 II, 35 Sigma Art, , TSE 17mm , EF 85 F1.2L, 100-400 L II
Moi j'ai eu le même phénomène avec mon 7D et le 430...mais pas tout le temps ...allez savoir...sinon ajouter un diffuseur sur le 430 de type soft box pour le portrait c'est magique!
04/01/2012, 10h02 #5
- février 2009
- Liege, Belgium
- 44
- 42
Merci pour vos réponses.
Question à deux balles: si je suis passé en TTL (honnêtement, je ne sais pas comment - OK, j'irais lire le manuel), comment se fait-il que le fait de tout rallumer solutionne le problème dans certains cas?
J'airais voir mon revendeur pour contrôler la griffe...
04/01/2012, 10h51 #6
- janvier 2011
- Hoéville, France
- 66
- 148
- 90D
- 24 105f4;70-200f2.8 is; 100Lis; 28-135; 18-200 tout en Canon
J'ai eu le même problème
En nettoyant les contacts du sabot du flash et les contacts de la griffe de mon 5D² avec de l'alcool tout est revenu normal
en cas de mauvais contact il peut passer tout seul en TTL
A essayer avant le SAV
Francis
05/01/2012, 08h27 #7
- février 2009
- Liege, Belgium
- 44
- 42
Merci Francis.
Quel type d'alcool utilises-tu? Est-ce qu'il n'y a pas de risque d’abîmer les parties en polycarbonate ou autres matières plastiques?
05/01/2012, 09h57 #8
- janvier 2011
- Hoéville, France
- 66
- 148
- 90D
J'utilise de l'alcool à bruler ou de l'after shave ça marche aussi très bien.
Je ne verse pas l'alcool directement sur la pièce à nettoyer mais je le verse sur un morceau de coton
qui bien imbibé me sert à nettoyer les contacts du sabot du flash, pour la griffe de l'apn j'utilise un coton tige bien imbibé que je fait tourner sur les contacts.
Je ne laisse pas des grosses goutes qui pourraient pénétrer dans les appareils pour éviter des éventuels dégats
ne pas utiliser de dissolvants de maquillage parce qu'eux vont attaquer les palstiques
J'utilise de l'after shave pour nettoyer les traces de colle laissées par des étiquettes ou autre sur toutes sortes de supports plastiques ou métal sans jamais avoir eu de problème, par contre je n'ai jamais osé nettoyer l'écran de mon apn avec ce produit
Pour les contacts électriques ça marche très bien même pour ceux des objectifs et de la baïonnette de l'apn.
Avec du pastis ça marche pas
Francis
Question sur vitesse flash et puissance
Par Miksair dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 4Dernier message: 13/11/2011, 18h49 -
580 ex2 bloqué en pleine puissance
Par saze_2 dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 24/07/2011, 21h28 -
différence entre CANON Flash Speedlite 580EX II et Flash Speedlite 430EX Ii
Par Yorka77 dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 25/03/2011, 13h39 -
Si trop de puissance sur un flash studio...
Par thfr dans le forum Atelier StudioRéponses: 22Dernier message: 20/10/2009, 16h20 -
flash et puissance mini
Par mrtieu dans le forum Atelier StudioRéponses: 40Dernier message: 16/03/2009, 15h36
