    décembre 2013
    La Rochelle
    NIKON
    Par défaut RX 600 elinchrom / probleme synchro au 250
    Je dispose de 3 flashs elinchrom RX 600
    Je travaille avec un NIKON D800
    Si j'utilise une vitesse de 250, j'ai une ombre sur la droite des images (en hauteur)
    Je ne peux pas dépasser le 200 / seconde
    Ca dit quelque chose à quelqu'un ce probleme ?
    Sur mon boitier, la synchro est pourtant bien réglée sur 250 ..
    Il n'y a rien que je puisse faire au niveau des flashs..
    Ca fait donc 1 na que je travaille comme ça mais maintenant, j'ai besoin d'une vitesse plus rapide ..
    Merci de votre aide.
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Tu es sur un forum Canon :-)
    Tu risques d'avoir un message d'un modérateur !
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Si tu veux que l'on te dise que tu n'aurais pas ce problème avec un boîtier Canon, c'est bien essayé. Dans la vérité, je ne sais vraiment pas comment régler ce problème.
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Citation Envoyé par bird24 Voir le message
    Hélas, nul n'est parfait. Cela peut se produire aussi avec les appareils Canon.
    Et je ne sais pas, non plus, comment résoudre ce problème.
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Citation Envoyé par JFB18 Voir le message
    Hélas, nul n'est parfait. Cela peut se produire aussi avec les appareils Canon. Et je ne sais pas, non plus, comment résoudre ce problème.
    J'ai lu hier sur le web qu'il n'était pas rare que certains flashs studio ne permettent pas d'atteindre la vitesse synchro du boitier.
    Peut être le cas ici. Il faut relire la notice détaillée du flash, c'est peut être indiqué.
    JANZE
    EOS 50D
    Sigma 17-70 mm f/2.8;4.5, EF 100 mm f/2.8 Macro, EF 50 mm f/1.8; EF 70-300 mm IS USM
    Ce que tu appelles l'ombre à droite est en fait le second rideau qui a déjà commencé à couvrir le capteur. La lumière est arrivée un peu trop tard (elle n'est pas arrivée alors que ton capteur était intégralement ouvert - principe de la synchro flash).
    Comme dit plus haut, si tu utilises un dispositif non filaire intermédiaire pour déclencher le flash, le dispositif en question a besoin d'un petit peu de temps pour transmettre et il va grignoter sur le temps disponible où le capteur est découvert. Toute utilisation de trigger sans fil, infra-rouge etc ... va retarder l'apparition de l'éclair. Il suffit donc d'augmenter le temps d'exposition. Il y a peu de chance de faire du flou avec un flash car le temps ou la scène est éclairée est très court !!! en regard du temps ou le capteur reste ouvert (et donc 99% du temps insuffisamment éclairé). Le flash va figer la scène et le mouvement.
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Quel est le mode de liaison boitier/flash ?
    La vitesse synchro du D800 étant le 1/250, le phénomène vient peut être de la latence inhérente au type de liaison ?
    Membre Avatar de Yann3D
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    10-24 f/4 - 23 f/1.4 - 56 f/1.2 - 90 f/2
    Liaison sans fil ? si oui prévoir une marge avec la synchro native du boitier. 1/200 voir 1/160 dans ton cas.
    C'est un comportement "normal".
    Le fait d'utiliser un boitier d'une marque ou d'une autre n'intervient pas dans ce problème précis.
    Membre Avatar de AG-Photographie
    juin 2013
    5D Mk III
    24-105mm f/4 L, 70-200 f/2.8 L IS II, 135mm f/2 L, 85mm f/1.8, 50mm f/1.8 II
    Regarde le système EL-Skyport chez Elinchrom.
    Ils font des accessoires qui te permettent de passer en synchro haute vitesse avec tes flash studio.
    Une recherche web aurait pu t'aider
  1. Aidez-moi: Problème synchro flash Elinchrom
    Par EmilieGranowska dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/09/2013, 09h01
  2. Problème avec flash Elinchrom D-Lite 4, avez-vous une idée ?
    Par Ocsic dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/05/2012, 13h00
  3. probleme synchro 2nd rideau 1D III
    Par clauderoland dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/09/2010, 18h03
  4. Probleme synchro 2rideau
    Par stewart dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/12/2007, 14h02
  5. Problème de synchro 2e rideau
    Par tbardin dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/05/2007, 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h15.
