Affichage des résultats 1 à 45 sur 68
Discussion: Ring flash Phoenix RL-59 qq'un connait ?
12/08/2005, 16h56 #1Membre
- juin 2005
- Seine et Marne (77) - Villeparisis
- 54
- 1 368
- EOS 60D
- 50 f1.8 version I
merci mais ce n'est pas le genre de diffuseur que je cherche, moi le systeme conflable qu'utilise Gérard me semble + adapté pour la macro ou alors le mumiquest LQ-925D qui sont vraiment dessiné pour diffuser la lumiere juste devant l'objectif
mais tu me diras ce que donnes les essais avec ton achat :clap_1:
13/08/2005, 16h02 #2Membre
- avril 2005
- Belgique Région Charleroi : Montigny le Tilleul
- 76
- 215
- EOS 6D MKII, 300D , 400D , 30D + etc ...
- Canon 18-55 Usm Efs,50-1.8 Usm Ef,28-105 /3.5-4 Usm ,100 /2.8 Usm Ef Macro etc .....
Spike fr, mon flash Rl-59c fonctionne toujours, je l'emploie
en manuel et en mode Tv reglé sur 100 asa & 200ème de sec.
Les Expositions des tofs sont correctes avec deux systèmes:
Un Sigma 105 Ex 2,8 Dg Macro, en rapport 1/1.
Un Sigma 105 Ex 2,8 Dg Macro, + un objectif Canon 50 mm 1,8 inversé
avec bague d'adaptation 58 / 52 à filet male / male, de fabrication maison.
et qui me donne un rapport de 5,5/1 si mes calculs sont bons (Mode manuel).
Ce flash fonctionne avec un 300D & 350D et j'ai fait sûrement + de 500 tofs.
Pour la bague d'adaptation j'ai collé 2 bagues porte filtre de chez Cokin
référence : en 52 mm, ref A 258.
en 58 mm, ref A 458.
Pour la colle c'est de l'epoxy rapide en 2 composants(double tube paralèlle)
Ce qui est bien dans ce montage c'est que les diamètres extérieurs sont les
mêmes et ça permet de bien les centrer au collage, coût des 2 bagues 13 euro.
J'emploie aussi en macro avec le flash incorporé, une boite de peliculle translucide
fendue en 2 sur la longueur et qui ce clipse sur le petit fash du boitier Canon et ce montage fonctionne bien avec les 2 objectifs assemblés.
Ayant des connaissances en électronique , je doute que l'on fasse passer de la haute tension dans le contact flash du boîtier, surtout qu'il faut + de 600 volts minimun pour alimenter le tube flash.
Plus le nombre guide est élevé + la la haute tension est élevée.
Mais pour en avoir le coeur net ,je vais le tester dans mon labo et
simuler le contact et mesurer le pick de tension au déclenchement du flash.
Dans ton cas Spike fr, si c'était le boîtier de ton EOS qui aurait un problème
tu ne saurais plus employé un autre flash externe type Canon 550 & 580 ou autres.
@+ de jaak1
16/08/2005, 19h42 #3Membre
- décembre 2004
- 77
- 913
- TroissantDé, TranteDé, CinqDéMarkDe
- Objo Canon & Tamron
T'as eu le temps de tester ?
Envoyé par jaak1
ça présente un risque d'utiliser le RL-59C sur un reflexe numérique ?
qui connaît les flash culmann?
Par planzman dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 21/02/2007, 19h01 -
CRT 21" Belinea 10 80 25 : qq'un connait ?
Par Noa dans le forum Matériels DiversRéponses: 2Dernier message: 04/02/2007, 22h40 -
Ring flash
Par vollix dans le forum Discussions FlashRéponses: 7Dernier message: 22/01/2007, 18h19 -
Mon phoenix....
Par savoyard83 dans le forum [Portrait]Réponses: 2Dernier message: 27/11/2006, 22h00 -
Vivitar 100 macro + ring Flash
Par djemba dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 3Dernier message: 03/03/2006, 00h23
