Discussion: rotation du 430EX II
    Genève
    EF-S 17-55mm f/2.8 IS - EF-S 10-22mm - EF 135 f/2L - 430EX II
    Par défaut rotation du 430EX II
    Je possède un 450D et pour l'instant un 220EX que j'avais acheté pour un autre appareil, plus ancien.
    Déjà avant la possibilité de faire du bounce me manquait un peu, mais à présent un peu plus. Que c'est agaçant d'avoir ces vilaines ombres derrière les sujets! Donc je me renseigne pour un flash cobra...
    Le 580EX est trop volumineux à mon goût, c'est sûr que passer du 220EX au 580EX, ça fait un sacré saut...
    Je me suis donc plus penché vers le 430EX II. Je vois qu'à l'inverse du 580EX II, il ne pivote pas à 180° des deux côtés (90° d'un côté, et 180° de l'autre).
    Ma question (finalement) est la suivante: est-ce que cette limitation dans la rotation de la tête limite-t'elle l'utilisation de l'appareil pour le format portrait? Si j'achète un grip (et que donc je n'ai presque pas le choix pour l'orientation de l'appareil pour prendre des photos au format portrait) est-ce que je vais regretter de ne pouvoir tourner le flash qu'à 90° d'un côté, au lieu de 180° ??
    Désolé pour le pavé et merci pour vos lumières! (flash...)
    Aucune importance ... Sur les 2 tu arrive a mettre le Flash a 180° Qu'importe que tu puisse le faire que de la droite sur le 430... Au niveau taille y'a pas une super différence entre les 2 ... Au niveau fonction par contre le 580 est plus complet et plus puissant
    Genève
    merci pour ta réponse super rapide Fredo_45.
    Est-ce que tu serais en train de me conseiller implicitement de me diriger vers le 580EX II?? J'ai tendance à penser que c'est un peu trop pour moi (qui peut le plus peut le moins certes, mais de là à acheter le "haut de gamme", je ne sais pas).
    Sinon je me suis amusé à comparer le volume des trois flash, voici mes trouvailles:
    220EX: 370cm3
    430EX II: 887cm3 (déjà plus du double que celui que je possède!)
    580EX II: 1218cm3 (+50% par rapport au 430EX II)
    Donc le facteur encombrement n'est clairement pas similaire entre les 2 derniers.
    qu'en penses-tu?
    J'ai 580 et 430 dans mon sac, le volume est un peu plus gros sur le 580 mais pas des masses ... Il est un peu plus long et un peu plus large ... Le 430 est déjà un très bon outil !
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    +1
    tout pareil : j'ai les deux et je confirme que les deux sont très bien!
    la limitation dont tu parles est plutôt mineure et on arrive toujours à la contourner.
    il faut choisir surtout en fonction de ton usage.
    Genève
    et bien merci beaucoup à vous deux pour vos conseils
    Abonné Avatar de briceos
    Euh, attention, en tenant son appareil en portrait (donc avec la griffe de flash à gauche, OK?), si le 430 ne se tourne qu'à 90°à droite, ça veut dire qu'on ne peut pas faire rebondir en haut et en arrière, dans cette configuration.
    Ben suffit de le tourner a gauche pour avoir le 180° ... 180° a droite ou a gauche ca revient a la meme position non ?
    Membre Avatar de masterpsx
    Nice
    EOS R
    J'ai le 430, je n'avais jamais vraiment fait attention a cette limitation, je vois pas bien le problème non plus a moins de vouloir orienter à 120° par la droite. En régle générale tu oriente à 90° d'un côté ou de l'autre ou tu le retourne à 180°, que ca se fasse alors par la gauche ou la droite n'a aucune importance, le résultat est le même.
    Kenya
    Je n'en maîtrise que 10% maxi
    24 1.4 II + 50 1.2 + 85 1.2 II + 135 2 + 300 2.8 IS + 500 4 II + 70-200 2.8 is II
    Dans ces cas il suffit de prendre de la super glue d'en mettre sous ses pieds, se coller au plafond et le problème est régler
    Genève
    c'est à ça que je pensais
    Donc en fait ma question se résume à : "en orientation type portrait avec le grip, est-ce qu'on peut orienter le 430EX en haut et en arrière ?"
    Etant entendu qu'avec le grip on ne basculera le boitier que d'un seul côté
    Bah, grip ou pas, le sabot de flash est à gauche, non ?
    Donc, non.
    Ouais mais le report de commande non ... Effectivement avec le 430 Tu peut pas orienter en mode portrait de flash en arrière vers le haut (120 °) Tu peut le mettre que vers le plafond max ...
    Genève
    c'est ce que je craignais.
    Et pouvoir uniquement orienter en haut et non en haut et en arrière ça peut faire une grosse différence sur le rendu de la photo??
    perso je crois pas de memoire avoir eu ce genre de réglage .... Tout renvoyé vers l'arrière oui, en haut oui, mais a 120° en mode portrait pas encore fait .... Après y'a l'usage des diffuseurs aussi qui joue avec les cobras (D'ailleur a ce sujet voir https://www.eos-numerique.com/forums...79/#post618560 ...)
    Genève
    Thumbs up
    nickel, je vais regarder ce lien
    Membre Avatar de Sesame
    auneuil (60)
    20d,30d,7d
    17/40 L f4 ,70/200 L f2.8, 50 1.4, 100 macro 2.8, 300 L f4,
    moi perso j'avais aussi cette limitation avec mon 420ex et ayant gouter au 580ex,depuis que j'ai les deux je n'ai pas pu m'empecher de faire une modif pour la rotation de la tête du 420 et maintenant je peux tourner à 180° comme le 580 .
    Cdlt Sesame
    Rooo, c'est pas bien de mutiler un 420
    Une petite explication du comment faut faire ?
    auneuil (60)
    20d,30d,7d
    pour l'instant j'ai les wk over booker mais promis je vous fais une serie de photos du comment faut faire
    Sesame
  1. Différence entre 430EX et 430EX II
    Par orichedo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/04/2009, 18h14
  2. Rotation plané
    Par arleonard dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 22/11/2008, 19h11
  3. rotation boitier
    Par pomeli dans le forum Discussions générales
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/06/2008, 15h12
  4. Rotation de la terre
    Par lcl2000 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/08/2004, 13h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h50.
