Discussion: Réglage d'expo sur flash ou sur boitier ?
20/10/2011, 20h30 #1Membre
- mai 2010
- honfleur-france
- 50
- 1 785
- canon eos 60d + 1000d(en vente)
- canon 50mm f1.8 / 17-55 f2.8 IS / 70-200 f4L IS
Salut à tous : et si on est en mode Av et que l'on déclenche la mesure d'expo * "FEL", est-ce que on est toujours avec un simple effet fill in ? car dans ce cas il déclenche un flash pour mesurer l'expo de la scène ainsi éclairée non ? Et donc c'est plus expo correct de la scène puis flash pour un fill -in, si ?
Il ferait donc un apport de lumière flash pour mesuser avec la lumière donc posemètre théoriquement à 0, je me plante ?
Donc théoriquement en mémo d'expo "*" on créé une scène éclairée par un flash, si on prends la mesure matricielle alors il moyenne en gris 18 % l'ensemble de la scène (arrière plan sans influence du flash, premier plan sous influence flash)
J'espère que je mélange pas tout et que vous comprenez ma tentative de compréhension...
donc du coup sous exposer légèrement au boitier sert à renforcer le caractère de l'image et non pas à chercher juste une expo correcte, juste ou non ?
merci pour les infos en tous cas je laissais le boitier tout gérer mais je suis souvent en Av pour des portraits en intérieur au flash, j'ai fazit qq essais de fill in en extérieur, toujours en mode Av et avec le flash -1IL, donc pas trop présent mais vu ce que je viens de lire ma correction expo flash servait pas à grand chose dans ces modes...
Réglage flash à partir du boitier.
Par Fred_Gaillac dans le forum Discussions FlashRéponses: 9Dernier message: 21/02/2011, 09h41 -
correction d'expo flash ou boitier
Par snorkel dans le forum Discussions FlashRéponses: 33Dernier message: 13/06/2010, 12h34 -
Réglage flash/expo pour eviter un filé
Par ManuManu dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 01/07/2007, 11h01 -
Réglage de l'expo par défaut
Par tetrapack dans le forum Discussions techniquesRéponses: 24Dernier message: 14/06/2004, 07h51
