    Membre Avatar de Dave-Tux
    janvier 2014
    Nancy
    Canon EOS 1100D
    Canon EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 III, Canon EF-S 55-250 mm f/4.0-5.6 IS
    Par défaut Aide Metz Mecablitz 36 AF-5, défectueux ?
    Bonjour, récemment je me suis acheté un flash Metz Mecablitz 36 AF-5 pour faire des shootings à l’intérieur (grande salle mal éclairée) avec mon 1100D et je rencontre quelques difficultés qui m'empêchent d'utiliser le flash externe
    En testant le flash aussi bien à l’intérieur qu'à l'extérieur, en mode Manuel, AV, TV, et même auto, le flash à beau être activé, il ne se déclenche pas toujours, ou plutôt se déclenche assez rarement
    Quand il décide de se déclencher, le résultat est satisfaisant, j'ai testé dans une pièce sans aucune source de lumière autre que celle du flash, y a rien à dire, mais le déclencher relève du miracle, je suis même pas sur d'avoir réussi une seule fois 2 photos consécutives avec ce flash, comme s'il mettait 5 ou 10 minutes à se recharger après chaque photo...
    En mode TV par exemple, le 3.5 clignote, je peux pas ouvrir plus vu que j'utilise l’objectif standard f/3.5-5.6 18-55 mm
    Quand j'ai le très pieds et je peux aller à des valeurs entre 1/20 et 1/160 (j'ai pas de stabilisateur sur mon objectif), il m'arrive d'avoir un 3.5 ou 4.0 qui ne clignote pas mais le flash ne se déclenche pas pour autant
    En mode manuel j'ai la barre AEB avec le curseur qui clignote sur -3, mais au shooting au flash, on pas modifier la valeur AEB, donc ça m'embrouille un peu l'esprit
    Je comprends pas pourquoi quand j'utilise le flash externe, j'ai une erreur de réglage sur un paramétrage auquel je n'ai pas accès en mode flash
    Dans tous les cas j'ai des photos beaucoup trop sous-exposées, parfois carrément totalement noires
    Quand au bouton test sur l'objectif, des fois il déclenche le flash, d'autres fois pas avant plusieurs réessayes, voire extinction/allumage du flash
    Sur la doc ils ne disent pas grand chose à ce sujet, à part que si une valeur clignote, c'est que le flash ne se déclenche pas
    Le flash est-il défectueux ou il y a quelques chose qui m"échappe ?
    Merci d'avance
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Étant débutant également au flash, j'ai eu des diificultés à faire fonctionner le mien avec mon 7 d alors que sur le 5 d cela marchait très bien. J'ai trouvé la solution en bidouillant dans le menu du boîtier...rayon flash externe
    janvier 2014
    Nancy
    Canon EOS 1100D
    Merci pour la réponse mais j'ai aussi fouillé dans les menus du boitier compatible avec mon flash, y a pas grand chose
    Je trouve pas les options du "pré-flash" mentionnés dans le menu d'une part et d'autres part les seules menus aux quels j'ai accès sont
    - L'activation ou non du flash ("éclair"), activé par défaut
    - Le mode de mesure évaluative ou moyenne (la deuxième étant réservée aux utilisateurs avancés) et qui ne change rien à mon problème
    - Le niveau de puissance du flash, qui ne change rien à mon problème
    - Le déclenchement au premier ou au second rideau, qui ne change rien non plus à mon problème
    Corrèze
    r 6-r 7
    Mode manuel
    émission éclair activee
    reglages fonction flash externe
    mode flash e-ttl ii
    synchro 1er rideau
    corr exp 0
    e-ttl évaluative
    zoom auto
    janvier 2014
    Nancy
    Canon EOS 1100D
    C'est exactement ce que j'ai sauf zoom auto, je ne trouve pas l'option
    Corrèze
    r 6-r 7
    En variant les isos cela fait pareil ?
    janvier 2014
    Nancy
    Canon EOS 1100D
    De même, d'habitude j’évite de trop monter pour ne pas avoir trop de bruit, même j'ai quand même essayé
    Maintenant que tu le dis, en essayant plusieurs combinaisons de valeurs ISO et ouverture, y a des valeurs pour les quels le flash se déclenche bien plus facilement, merci pour le tuyau
    janvier 2014
    Nancy
    Canon EOS 1100D
    Parfois 400, parfois 1600, selon les conditions de luminosité de la pièce et la valeur f
    En tout cas, tu m'as mis sur la bonne piste Thanks
    Corrèze
    r 6-r 7
    300-400 isos ça doit le faire non ?
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Citation Envoyé par Dave-Tux Voir le message
    Merci d'avance
    Il faut déjà commencer par comprendre le fonctionnement des flashs chez CANON.
    En Av ou en Tv, l'exposition est calculée sans prendre en compte le flash. C'est pour cela que cela clignote dans ton viseur. En Av, c'est plutôt pour faire du fill-in, c'est à dire débouchage des ombres du sujet quand l'arrière plan est suffisamment lumineux.
    Dans un premier temps, je te conseille plutôt de mettre ton appareil photo sur "M" et de régler tout. En intérieur, commence par :
    - 1/80 pour la vitesse
    - f/5.6 pour l'ouverture
    - ISO 400 en journée et 800 le soir.
    pour le reste des réglages de l'appareil
    Mode manuel
    mode flash e-ttl ii
    synchro 1er rideau
    corr exp 0
    e-ttl évaluative
    zoom auto
    Côté flash, tout en automatique.
    Après il y a aussi les piles qui sont très importantes. Qu'est-ce que tu as ? Piles ou accu ? Neuves ? Bien chargées ?
    Est-ce que tu as dans le viseur un éclaire près de la barre AEB quand le flash est actif et chargé ?
    Si oui, est-ce qu'il revient avant que tu ne fasses une seconde photo ?
    J'ai l'impression que tu es sujet à ces 2 problèmes : piles faibles et méconnaissance du système flash Canon.
    juin 2013
    Amiens
    Eos 1100D, EOS 700D
    Sigma 10-20mm f/4-5.6, Canon 50mm f/1.8, EFS17-55mm, Canon 70-300mm
    J'ai le même flash et pas moyen de le faire fonctionner avec l'un ou l'autre de mes boitiers...
    Après avoir changé les piles, réglé les menus chez mon distributeur pour vérif, rien à faire !
    Au début c'était aléatoire...j'vous dis pas le moment de solitude pendant les mariages, et maintenant c'est le noir complet ! du coup j'ai investi dans un Godox...mais pour un Metz suis un peu déçue quand même !
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    avez vous fait la mise à jour du logiciel 15 MS 1 du flash ICI ? AMHA
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    Le Mecablitz 36 AF-5 ne possède pas de prise USB et l'utilisateur ne peut donc pas faire de mise à jour du logiciel interne. Seul Metz (ou son SAV) peut le faire.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Pourquoi ne pas avoir ramené un boitier qui n'a jamais marché ?
    novembre 2014
    Ici
    plus de rouge
    partir
    Vous pouvez contacter Metz via leur site internet : metz.de
  1. Metz mecablitz 15 MS-1 digital
    Par mmaigre dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/11/2011, 16h00
  2. eos 40d et metz mecablitz 45 cl3
    Par photo2bob dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/07/2010, 20h02
  3. Metz Mecablitz 45 CL1
    Par ISO dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/01/2008, 17h00
  4. metz mecablitz 36 AF-3C et 350D
    Par sylvain6565 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/11/2006, 19h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h48.
