Prend les RF YN622C qui sont eux TTL, qui peux le plus.....
Version imprimable
Mais qui coûte plus du double !!! Franchement le TTL lorsqu'on a plusieurs flash déporté est loin d'etre indispensable voir même inutilisable selon le cas de figure. Je laisse les spécialiste réagir mais pour moi si on veut "se faire plaisir" avec de la lumière artificielle, c'est tout manuel (et en plus c'est beaucoup moins cher pour s'equiper, que demande le peuple).
pour le rf 603 pas de filetage,mais j utilise le sabot du 430exII.donc cela reste securise
j'ai commandé le kit 602 avec cordons pour mon 450 D pour 30 euros ports compris, j'attends de voir l'utilisation et je prendrai la série c3 pour mon 5D sachant que j'ai commandé le YN 560 II pour 56 euros si je ne m'abuse de mémoire. Je verrai a l'usage mais il se peu que j'en rachete par la suite. en tout cas merci pour vos conseils, cela m'a été très utile et j'espère que d'autres s'en serviront également.
j'ai recu mes rf 603 commandées le 15 recues les 28 je vais essayer ca et je vous ferai un retour
j'attends le flash d'ici une vingtaine de jours
Bon après quelques tests tout fonctionne a merveille par contre je me pose une question j'ai commandé des rf 603 pour mon 5d et ça fonctionne aussi pour le 450 d ça ne vous parait pas étrange ?
je viens de relire la discussion et ces flashs cobra m'intéressent.
Vous parlez beaucoup des flashs YN 560 ... Chez Mamazon ils coutent environ 75 €
Pour mon utilisation je ne sais pas si ça vaut le coup.
Je voudrais me monter un petit studio amateur en intérieur dans un espace assez limité avec boites à lumières (softbox) et parapluies.
Le YN460-II ne ferait-il pas l'affaire ? (55 €) Que se soit en lumière principale ou lumière d'appoint ?
Je compte rester sur du manuel pour pouvoir créer moi-même ma lumière depuis les flashs (je ne vois pas de molette de réglage sur les photo du YN460-II, vous confirmez que l'on peut le régler manuellement ? ).
Aussi je compte les déclencher avec un système radio type Phottix Aster 30 (48 € avec 2 récepteurs) , c'est bien compatible ?
Merci pour vos réponses.
PS : Boitier eos 500 D
http://smileys.sur-la-toile.com/repo...X_HELL%7E1.GIF
tu peux toucher les 560II pour 58€ en commandant directement sur leur site se que j'ai fait pour mon second ( voir un message précédant de macxbar sur se post ) le seul truc il ne faut pas être pressé pour la livraison ! et de même pour les rf 602 / 603 .
ps : 42€ pour les 460II
A+ serge
Entre les deux il y a nos amis anglais (par la baie), YN 560 II à 65€ avec FDP, livraison en 7 jours ( du vécu ;)))
Je viens tout juste de recevoir mon premier flash, le YN565EX et même si je ne l'ai pas trop essayé pour le moment, j'en suis très content et je suis impressionné par la qualité de fabrication :)
ah pardon, je viens de voir la baie ^^
Pour répondre a kevnord, il vaut mieux prendre un flash assez puissant si on compte le mettre dans un BAL ou l'utiliser avec parapluie diffuseur ou reflecteur.
Le 560 à un NG de 58 ce qui est déja trés bien...
Mes 3 560 ii je les ai commandé sur la baie aussi, 55 piece
http://smileys.sur-la-toile.com/repo...X_HELL%7E1.GIF kevnord
non le 560II est à 72,62$ = 56€ celui qui est à 99,99$ et le 560EX qui est TTL
A+ ;)) serge
Je suis à la recherche un cobra pas chère. Donc mon choix se tourne vers Yongnuo pour son rapport qualité prix.
Mais lequel??
Mais j'aurai voulu l'utiliser en déporté avec mon 600D. Je sais qu'il est possible d'utiliser le 430EXII en déporté, sans autre accessoire, ni le flash interne. D’après ce que j'ai lu, ce n'est pas possible avec un Yongnuo quelque soit le model.
Il est possible de déporter le YN560 mais avec le flash integré du 600D.
Mais est ce que le flash intégré se verra sur le cliché? Est-il utilisé en pré-flash pour indiquer au YN560 qu'il va déclencher juste après le pré-flash?
Ou les deux flash se verront sur le cliché?
Merci.
Concernant les flash Yongnuo, il existe 3 méthodes de déclenchement en déporté :
1- Mode "slave" : fonctionnement identique au 430EX II
2- Mode "S1" : le flash se déclenche dès qu'il détecte l'éclair d'un autre flash mais aucun automatisme dans ce mode, le flash est à régler manuellement, et pas de réglage depuis le boîtier.
3- Mode "S2" : Si un flash en mode ETTL est utilisé dans la scène un pré-éclair destiné au calcul de la puissance nécessaire est émis par celui-ci juste avant l'éclair principal. Le flash mis dans ce mode va ignorer le pré-éclair et se déclencher au second. Tout comme le mode "S1", aucun automatisme dans ce mode, le flash est à régler manuellement, et pas de réglage depuis le boîtier.
Tous les flash Yongnuo disposent des modes "S1" et "S2" mais seuls ceux dont la référence se termine par EX ont le mode "slave"
Cela dit, la mention "EX" n'indique pas que la griffe du flash gère l'ETTL -> par exemple le YN-560EX est un flash ETTL "slave" mais uniquement manuel par la griffe (pas de ETTL en non déporté)
En mode "slave" tu peux piloter le flash avec le flash intégré de ton 600D, ce qui permet de conserver le bénéfice de l'ETTL, et tu peux même configurer ton 600D pour que l'éclair de son flash intégré ne soit pas visible sur le cliché -> dans certaines conditions il peut arriver qu'il le soit mais normalement non.
En plus, le flash déporté peut être piloté en mode manuel.
Olivier
Tu te trompes Olivier, le 560EX n'est pas ETTL. Ce qui explique son prix si bas.
Si on veut le mode automatique il faut se tourner vers le 565EX qui coute le double.
Comme je l'ai dit le 560EX peut être piloté à distance en mode "slave" et ce mode prend en charge l'ETTL. Par contre le sabot de ce flash ne gère que le mode manuel donc pas d'ETTL lorsqu'il est monté sur un boîtier ou bien un récepteur quelconque.
Ne confonds pas avec le 560 qui est entièrement manuel.
Par contre le 565EX gère l'ETTL aussi bien en mode "slave" que par sur le boîtier ! mais ce n'est pas le même prix.
Olivier
Merci Olivier,
Mais je crois que je n'ai pas tous compris...
Le mode ''slave'' , identique au 430exII, comment fonctionne t-il exactement?
Donc en mode S2, avec n'importe quel Yongnuo, et avec le flash intégré de mon 600D, je peut faire du déporté pur? (sans l 'effet du flash integré)
Je pense que pour mon cas, l'e-TTL n'est pas nécessaire. Je peux prendre le temps de régler le flash.
J'utiliserai évidement le flash sur le boitier, mais aussi en déporté pur.
Pour mon utilisation lequel des yongnuo me conseilleriez vous?
d'apres ce post :Yongnuo YN565EX et 600D - VirusPhoto
le 565EX peut etre deporté sans passé par le flash integré du 600D.
Les autre YN ne le font pas?
Le mode S2 permet d'éviter le déclenchement du flash lors du pré-éclair de mesure ETTL mais il faudra quand même un autre éclair pour que celui du flash Yongnuo soit émis !
La seule façon de ne pas avoir l'éclair du flash intégré est le mode "slave" ou l'utilisation d'un déclencheur radio.
Pour du tout manuel prends donc un YN-560 (version I ou II) et un set de déclenchement radio YN-602 (la fixation du sabot des YN-603 n'est pas sécurisée, c'est pourquoi il est préférable de rester sur les YN-602) -> tu en auras pour environ 100€ !
Olivier
Donc il faut que je trouve un YN avec le mode "slave", puisque le 600D peut déclencher un flash ss fil. C'est ça?
J'aimerai éviter de m'encombré avec d'autre accessoire tant qu'a faire, étant donne que ça ne représentera... on va dire 10% de mes futures clichés.
Je vais essayé de glaner plus d'info sur le YN-565EX....
euh le 600d, comme le 7d pourront piloter des flashs déportés mais AVEC le flash intégré qui est utilisé pour transmettres les informations TTL
avec les YN-560 c'est un eclair qui permettre de les declencher , donc soit le flash intégré soit n'importe quel autre flash monté sur l'appareil.
Avec le flash intégré fermé vous ne piloterez rien du tout, même les flash Canon et le YN-565 ;)
Par contre le flash intégré peut être minimisé pour ne pas être intégré dans la scene, mais il doit quand même être présent
Bonne nouvelle, le flash YN-568EX est 100% compatible avec le Canon 6d.
Les différentes commandes (+/-, Manuel, synchro second rideau...) du boitier interagit très bien avec le flash et vice-versa...
Je viens de recevoir mon YN 560 II.
Panique a bord !!! Est ce normal qu'il fasse du bruit en continue lorsqu'il est allumé ????
Ca fait des tic tic tic tic tic tic - tic tic tic tic tic tic....
Merci pour vos rep.
Avec l'usage, j'ai remarqué que les flash YN étaient très susceptibles au niveau de la charge des piles.
En ce qui concerne la couleur du témoin de charge, ils ont fait l'inverse de chez Canon (en tout cas pour le YN 568)
Est-ce que le voyant de charge est vert lorsqu'il fait ce bruit? Si c'est le cas, cela veut dire que le flash n'est pas correctement chargé et il essaye en vain. Remplacez vos piles et ré-essayez.
Par contre si le voyant est rouge, c'est que la charge est bonne.
Le voyant est bien rouge et indicateur de charge me montre que mes piles sont pleines au 3/4
Bon, et bien c'est déjà pas les piles.
Est-ce que lorsque que vous montez un zoom sur l'appareil photo et que vous le faite tourner, la tête du flash bouge aussi?
Grossiere herreure de ma part (1000 pardons :( )
Ceci vient bien des piles. 2 sont pleines au 3/4 mais 2 autres a moins de la moitié.
Ils parlent de ces tic tic, de leur fréquences et de la signification dans la notice.
J'ai tenté avec 4 NiMH chargées et la, plus de soucis.
C'est tres bien que ce flash accepte les piles rechargeables !!!
Merci Andy !
Sinon tres bon flash, j'ai deja essayé les différents modes mais tres rapidement.
Et 1ere fois que je vois une tete de cobra pivoter a 360 ! Je vais pouvoir aveugler les gens qui me colent au dos !!! Ou bien faire de la créativité en lumiere ;)
moi j'attends toujours le mien commandé le 15/11
vous avez attedendu combien de temps vous?
par contre les flash triggers yn 603 j'en ai commandé 2 jeux et ca marche super bien
15 jours pour moi. Provenance Angleterre.
ok moi de HK vers l'afrique du sud
entre 3 et 4 semaines un sur un site de vente par enchère bien connu et mon second directement chez le fabricant .
A+ ;)) serge
3 semaines envoyé de HK vers la Belgique. Acheté sur un site de vente aux enchères.
ca y est après presque 2 mois je viens de le recevoir et ca marche du feu de dieu, c'est un super bon rapport qualité prix
faut pas être en attente pour l’Afrique du sud ! deux mois :blink:: enfin le principale est de le recevoir :D amuse toi bien .
A+ ;)) serge
C"est la nouvelle politique écologique de Yongnuo, à compter du 01/01/2013 toutes les livraisons en cours ou à venir seront faites à vélo :D
ba il y a de quoi se demander je voudrais commander le 565 mais je m'interroge du coup. L'avantage c'est que les frai de douanes sont de 15 rands donc 1,5 euros.
La période de fête a certainement joué... J'ai commandé le mien avant les fêtes en Angleterre et je l'ai reçu 7 jours après, pour Kevnord 15 jours durant les fêtes... Ceci dit je pense que pour toi le délai "normal" devrait être d'environ 1 mois...
