    Membre Avatar de becane133
    Fresnes (94)
    24-70 L F/2.8 II, 70-200 L F/4, 50 F1.4, 17-40 F/4 L
    Le mode Auto utilisera les mêmes valeurs.
    Pourquoi vouloir travailler avec 75% de puissance ? je ne vois pas dans quel cas je me poserais cette question
    En fait, on ne raisonne pas ainsi. Tu vas gérer ton exposition en jouant sur les ISO, l'ouverture et la vitesse. Ainsi ji je conserve la même vitesse et la même valeur d'ISO, en passant d'une ouverture de 5.6 à 4 (soit une variation d'un diaph), le capteur reçoit deux fois plus de lumière. En supposant que j'utilisais le flash, je vais conserver la même exposition en envoyant 2* moins de lumière. Je vais donc diviser la puissance par 2.
    Maintenant, comme on va varier de 1/3 de diaph la vitesse ou l'ouverture, tu change également la puissance par pas de 1/3 (ex puissance = 1/4 +1/3 diaph)
    becane133
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    On parle de flash en manuel. Exit donc le TTL. La vitesse d'obturation n'est pas prise en compte en expo au flash. Uniquement le diaph et la sensibilité ISO.
    Du coup, et sur un 580, on passe de 1/1 pleine puissance à 1/128ème avec des paliers par 1/3 de valeur.
    En flash manuel on détermine le diaph en fonction du rendu souhaité. On règle la distance du flash en fonction du type de lumière attendu, dure ou douce et on joue sur la puissance du flash pour trouver la bonne expo. Si le diaph et très fermé on peut monter en ISO pour compenser un manque de puissance.
  1. Question sur fonctionnement objectif avec moteur USM
    Par Ledok dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/08/2008, 14h13
  2. Question à propos du 40d
    Par looniz dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/04/2008, 14h04
  3. a propos des isos (question)
    Par fortsympa dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/09/2006, 14h13
  4. Question a propos de focale
    Par arltrick dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/07/2006, 11h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h53.
