    juin 2013
    Amiens
    Eos 1100D, EOS 700D
    Sigma 10-20mm f/4-5.6, Canon 50mm f/1.8, EFS17-55mm, Canon 70-300mm
    Par défaut Quel kit d'éclairage pour les voitures/motos ?
    J'aurais souhaité avoir des retours sur l'équipement de cette pratique...
    Qu'utilisez-vous ?
    Lumière continue ou pas et pourquoi ?
    L'idée est plutôt sympa et peut rendre service aux passionnés de vehicules, en bricolant un peu, de nuit, dans les rues sombres....^^
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Véhicules en mouvement ?
    juin 2013
    Amiens
    Eos 1100D, EOS 700D
    Non à l'arrêt
    Poitou
    Et comment compte tu alimenter de la lumiere continue en condition photo de rue ? Un simple flash cobra est l’équivalent d'un projecteur de quelques kw.
    Le probleme de l’éclairage de ce type de situation type studio implique du multi point d'eclairage, donc la plupart du temps des supports (pieds), et un minimum d’éclairage ambiant pour réaliser le cadrage, la mise au point et juger de la répartitions des sources (d'ou les lampes pilotes sur les torches) .
    Poitou
    Il faut noter que si les projecteurs a Led permettent un gain en puissance non négligeable cela reste dans des valeurs limitées, j’évoquerai plutôt un rapport de 1/5 par rapport a du tungstène que du 1/10 a 1/20 parfois évoqués. Et si les modèles autonomes a batterie intégrée peuvent être pratiques ils sont relativement peu puissants et chers. Attention aussi aux IRC des projecteurs Led, si certains modèles pro sont tres bons, le tout venant chinois peut etre catastrophique au niveau des pires lampes fluo industrielles.
    juin 2013
    Amiens
    Eos 1100D, EOS 700D
    Merci JPdsfr pour ta réponse !
    J'y vois plus clair, aurais tu des précisions concernant la lumière non continue utilisée dans ce type de photo ?
    Corrèze
    r 6-r 7
    2 ou 3 softbox avec pied et transmetteurs devraient faire l'affaire non ?
    juin 2013
    Amiens
    Eos 1100D, EOS 700D
    Je pense que deux sur pieds et une en pied de girafe doivent être l'idéal !
    Et en terme de prix pour commencer avec du matos correct ? Des retours, des avis, des marques (les bonnes et celles à éviter lol) ?
    Dernière modification par Mi80 ; 14/02/2016 à 15h22. Motif: Correction orthographique
    juin 2013
    Amiens
    Eos 1100D, EOS 700D
    J'ai oublié de demander pour la puissance aussi...dans ces conditions : rue avec éclairage qu'on connait, ou en parking...même avec un contre jour en bord de mer...que faudrait-il ?
    Corrèze
    r 6-r 7
    regardes en yungno
    Poitou
    regardes en yungno
    Je n'ose plus le dire
    Si tu n'a pas l’expérience des flash tu a plusieurs solutions en fonction de tes moyens et besoins, en partant par ex sur 3 flashs cobra et un systeme de commande a distance.
    Tout manuel : C'est toi qui gere la puissance de chaque flash, dans ce cas des YN 560 IV (env 80€ piece) et un transmetteur (40€) qui te permetera de les regler a distance.
    En auto TTL : La il te faudra des flahs TTL un peu plus chers comme les 568 EX II et des transmetteurs YN 622 (un par flash et un pour le boitier. Tu a les 600 RT qui sont direct radio mais vu la volée de bois vert que je me prend a chaque fois que je les cites on va eviter.
    Ceci est sous toute réserve, tu a des nouveaux modèles et des évolutions qui sortent tout les jours et on va dire que je suis dépassé has been.
    Les conditions sont tellement non pas complexes mais nombreuses qu'il est difficile de te répondre, cela va dépendre de ta focale, de la largeur du champ que tu veux exposer, de sa profondeur ..... etc. Tu a eu un fil recent sur les NG (nombre guide) qui s'est la aussi mal terminé mais regarde sur le net ce que ce terme veux dire, il est assez facile de calculer en fonction des paramètres cités (ton optique, ton boitier et sa sensibilité, les distances souhaitées) le NG qu'il te faudra. En fonction de cette valeur tu pourra calculer le nombre et la puissance des flashs dont tu aura besoin, leur positionnement et leur répartition pourra se faire si tu n'a pas l'expérience sur un petit schéma vu de dessus, c'est toujours intéressant au debut de comprendre les angles de diffusion de la lumiere et sur quoi cela va se reflechir.
    Desolé mais je n'ai que de l’expérience de studio sur des trucs de ce genre et l'on utilisait du bron de quelques kj, mais au pif avec 3 flashs cobra standard tu devrais pouvoir te debrouiller, les boitiers sont plus sensibles que les dos de mon epoque.
    Cherche un peu sur le net avec le terme strobist , qui représente la solution d'utiliser des flash cobra standard grand public comme des flash de studio. Tu a de tout comme matériel qui vont du support de base pas cher chinois au truc de luxe. Dans les supports tu a aussi les chose type gorrillapod qui permettent de fixer un flash (ce n'est pas trop lourd) sur n'importe quel support (rambarde, poteau, arbre ... ). Mais n'oublie pas que tout cela représente un peu de matériel et que tu ne pourra pas forcement seul installer cela en 5 minutes dans la rue sans que l'on te pose des questions ....... ou pire. Perso cela me semble un peu difficile, mais bon ce n'est pas ma specialité, comme tout bon homme des cavernes je ne sort pas beaucoup de mon antre.
    juin 2013
    Amiens
    Eos 1100D, EOS 700D
    Je te remercie pour ces précisions, et ton expérience en la matière, Ô photographe des cavernes
    Je n'ai pas pensé au NG, alors que c'est une idée à creuser ! Mon flash actuel est le godox v860c, je pense qu'on peut faire qq chose !!!
    Merc!
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonjour,
    beaucoup de bonnes réponses techniques.......normal de la part de "Jpdsfr" .............juste rappeler que l'utilisation de boites à lumière sera la bienvenue sur les flashes...
    par contre.....un truc me chatouille le nez.....= tu veux réaliser ces prises de vue sur rue ou sur parking......OK.....mais :
    - as-tu pensé qu'il te faudrait peut-être l'autorisation des propriétaires pour faire ces images....????
    - as-tu pensé à te renseigner si ce genre de prise de vue est ou sera autorisé par la ville où elles auront lieu....????
    - as-tu pensé qu'il faudra sans doute demander une "permission de voirie" en raison de l'encombrement du matos sur la rue.....????
    désolé pour ce côté "négatif".....mais, il peut devenir très chiant.....
    bon courage
    claude
    juin 2013
    Amiens
    Eos 1100D, EOS 700D
    Oui, en fait c'est surtout du bricolage pour l'instant, j'ai la possibilité de le faire sur une voie privée ! Mais la remarque est pertinente pour le domaine public ! Merci de cette participation que l'on peut vite oublier
    Poitou
    Fait des essais, tu verra bien les portées que tu obtient en le déplaçant, meme si des zones restent sous-exposées. Il n'y a qu'en flashant que l'on devient flasheron
    Corrèze
    r 6-r 7
    Exact....c'est ce que je fais .... merci poupon
    juin 2013
    Amiens
    Eos 1100D, EOS 700D
    Oui, merci en tout cas pour toutes ces infos !
  1. Quel matériel d'éclairage pour la macro
    Par Karlos dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 01/04/2017, 19h09
  2. Quel objectif pour photographier des voitures et n'importe quoi ?
    Par GoomiX dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/01/2017, 11h35
  3. Quel éclairage pour vidéo
    Par TheMAX dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 27/02/2014, 18h09
  4. Quel objectif pour photos de motos
    Par delphineg dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 37
    Dernier message: 03/08/2010, 19h36
  5. Quel(s) éclairage(s) pour reportage en usine ?
    Par Photolitoto dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 10/07/2008, 10h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h15.
