    février 2017
    Par défaut Speedlite 430EXIII-RT et 6D/650D
    Je compte m'acheter cette semaine un Speedlite 430EXIII-RT. J'utilise un couple de boîtier 6D et 650D.
    Je suis débutant dans l'utilisation du flash. J'aurai donc quelques questions.
    J'ai lu quelque part que le flash ne tenais pas compte de la vitesse d'obturation pour calculer l'exposition. Je compte l'utiliser avec un 24mm avec une ouverture de F8 avec une vitesse d'obturation conséquente pour figer une assemblée de personnes (qui vont bouger forcement...), donc je vais être obligé de monter dans les iso?
    Autre question, ce flash a t'il la possibilité d'être positionné a 360°, je veux dire la possiblilité de créer un éclairage indirect au plafond en mode "portrait"?
    Merci pour vos réponses!
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Si le flash en mode auto tien compte de la vitesse de l'ouverture et des isos.
    Pour une vitesse élevée il faut le mode HSS que possèdent ce flash et le 6D, pour le 650d je ne crois pas à vérifier
    un flash orientable à 360° permet de faire de l'éclairage indirect il s'oriente suivant l'angle que tu veux sur un tour complet , c'est le cas du 430. Il a aussi l'inclinaison verticale de 0 à 90° de la tête. Donc le 430 permet de l'orienter ou tu veux.
    Juste une remarque si tu le tounes à 360° ,c'est un tour complet et tu reviens au point de départ . Pour un éclairage à l'arrière c'est 180°.
    février 2013
    Région parisienne
    EOS 650D
    18-135 STM, Tamron SP 70-300 Di VC USD
    Le 650D gère le HSS. Toutefois, je doute qu'il soit nécessaire à F8. Les spécialistes me corrigeront mais c'est un mode utile à pleine ouverture en extérieur... pour capter le coup de flash malgré la vitesse de prise supérieure à la vitesse synchro. C'est de toute façon l'éclair qui "figera" la scène, pas besoin d'une vitesse de prise élevée.
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    La vitesse de l'éclair est de l'ordre du 1/1000s, mais si tu dépasses la vitesse de synchro du boitier , tu vas avoir des bandes noires sur ta photo qui correspondent aux 2 rideaux de l'obsturateur qui se déplacent. Pour cela le mode HSS permet d'envoyer plusieurs éclairs suivant le déplacement des rideaux.
    La scène est éclairée par deux lumières celle du flash et l'ambiante en faisant varier la combinaison ouverture/vitesse/iso cela te mermet d'avoir un fond plus ou moins sombre.
    Avec une vitesse lente, tu auras un flou de bougé qui se traduit par une sorte de voile. Je peux te montrer si tu veux.
    Pontoise
    R6 et R7
    L'exposition au flash sur Canon nécessite de passer en manuel sur le boitier pour fixer une vitesse minimale au 1/60° par exemple. Au 24 mm, à 2.8 ou 4, tu as déjà une profondeur de champ suffisante pour ce genre de scène. Si tu fermes à F8, il va falloir une puissance de flash énorme pour éclairer suffisamment loin. Encore plus si tu éclaires en lumière indirecte vers le plafond (en espérant que le plafond soit blanc). Il faudra monter en ISO pour compenser mais 400 ou 800 iso suffisent en général.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 14/01/2017, 21h49
  2. Speedlite 580EX II ou le nouveau Speedlite 600EX ?
    Par CARThor dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/06/2014, 02h24
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 20/01/2013, 10h07
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 25/03/2011, 13h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h49.
