    Membre Avatar de mathieuMRL
    août 2014
    Bordeaux
    canon 70D
    sigma ART 18-35 F/1.8 50mm F/1.4
    Par défaut prise de vue au dessus de 1/250 avec flash
    Bonjour je possède un boitier eos 70D je n 'arrive pas a prendre des photos a plus 1/250 eme de seconde lorsque le flash est levé que ce soit en mode manuel auto ou priorité vitesse ou priorité ouverture ... je precise que j'ai tout de meme épluchez les menu de mon appareil avant de poster un sujet sur le forum .... avez vous une solution ... Merci ...
    novembre 2012
    Vitry
    C'est normal, c'est la vitesse max de synchro du flash
    C'est même 1/200 normalement
    août 2014
    Bordeaux
    canon 70D
    Donc pas possible de prendre plus vite.....??? même avec un flash externe ...?
    août 2012
    ---------> Franche-Comté
    EOS 600D
    EF-S 17-55 f2.8 - EF 70-300 f4-5.6 USM - EF 85 f1.8 USM
    pourquoi tu veux une vitesse plus rapide ?
    si tu utilises le flash, normalement, c'est qu'il y a peu de lumière, donc une vitesse lente ne doit
    pas être un problème ?
    et si c'est pour du débouchage : flash cobra en haute vitesse
    Samuel
    Membre Avatar de MacMarc04
    janvier 2014
    Ardennes Belges
    EOS 70D - EOS 90D
    EF-S 18-135 f/3.5 - 5.6, IS STM - USM EF 50 F/1.4, EF-S 55-250 f/4-5.6 IS STM
    Citation Envoyé par Raider Voir le message
    1/250 pour le 70D
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Si, avec un cobra synchro haute vitesse, un canon 430 ex par exemple
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Il suffit d'activer la HSS dans le menu : réglages flash externe--> mode de synchronisation / 1e rideau, 2e rideau, HSS /
    Il est obligatoire d'avoir un flash externe pour la HSS.
    août 2014
    Bordeaux
    canon 70D
    Pardon reglage HSS ... je ne trouve pas ...
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Citation Envoyé par mathieuMRL Voir le message
    Page 200 du manuel utilisateur.
    Le symbole H avec un éclair !
    Pour les gouttes d'eau, c'est un poil plus complexe que la simple utilisation d'un flash en HSS, même au 1/8000e ...
    Il y a des infos sur ce sujet dans le forum.
    juillet 2011
    7D + Grip - 600EX-RT - YN600EX-RT
    EF 24-70mm f/2.8L USM - EF 70-200mm f/2.8L IS II USM - EF 100mm f/2.8L macro IS USM
    Citation Envoyé par antec Voir le message
    Si je ne dit pas de bêtise, au 1/8000 le flash va devoir donner beaucoup de puissance et donc augmenter la durée de l'éclair du flash. (qui risque donc de rendre flou la goutte d'eau)
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Citation Envoyé par CARThor Voir le message
    En HSS le flash se comporte un peu comme un stroboscope en émettant une succession d'éclairs très rapides donc bien < 1/8000e de seconde. L'obturation étant au 1/8000e et vu la vitesse de chute d'une goutte d'eau, le flou de bougé reste très minime.
    (On est très loin de la vitesse d'une balle de fusil à 1000 m/s...)
    août 2014
    Bordeaux
    canon 70D
    Je voudrais une vitesse plus rapide car c'est pour prendre des goutte d 'eau qui tombent de tres haut donc tres vite ...
    juillet 2011
    Ton flash va figer la goute d'eau qui tombe, le HSS ne devrai donc pas être nécessaire.
    Sinon comme dit plus haut mettre le mode HSS ( il sera marquer H sur ton flash)
    août 2014
    Bordeaux
    canon 70D
    Merci beaucoup pour vos réponse je vais voir ça de suite ..
    Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
    août 2014
    Bordeaux
    canon 70D
    soit je suis bigleu ou idiot je ne trouve pas la fonction Hss
    juillet 2011
    C est quoi ton flash ? il ne posséde pas tous l'option haute vitesse.
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Pour accéder au menu du flash externe, il faut qu'il soit installé sur le boitier et allumé.
    Membre Avatar de Lor@n
    août 2013
    St etienne
    7D + Grip
    17-55 f2.8 - 70/200 f2.8
    Fonction disponible seulement avec un flash cobra.
    août 2014
    Bordeaux
    canon 70D
    j ai un flash cobra mais c est un vieux tromblon un 420 EZ .... merci pour vos réponses
    Membre Avatar de Laurentbr
    Metz
    eos 6d
    les flash de la série EZ ne sont pas compatibles avec les EOS eTTL
    avec un boitier numerique tu peux oublier ce flash en automatique !
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    1000 m/s est une vitesse "usuelle" pour ces calibres, selon la charge et l'ogive.
    (je recharge du 7X64, 308, 7.08, .243, etc....).
    J'ai pas les datas sous la main, mais je mesure au chrony.
    Jamais tenté de photos....
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Le Chrony n'est pas très précis. Il vaut mieux utiliser des barrières de vitesse de 2 m qui permettent une bien meilleure précision (mesure de vitesses + trigger).
    Mais dans tous ces calibres rapides, il y en a quand même peu qui dépassent 1000 m/s à Vo. Ils sont plus dans la gamme des 800-900 m/s et déjà très difficiles à photographier sans matériel très "spécifique"... (Flash très rapide, capteur sensible, synchronisation du déclenchement, travail en chambre noire,... + "tolérances" des vitesses de projectiles ==> un vrai casse-tête !).
    Et en vidéo c'est encore pire !
    Eclairages hyper puissants, caméra vidéo ultra rapide, etc...
    La majorité des photos que l'on peut voir concerne des projectiles d'armes de poing (plus gros et plus lents) dont la vitesse oscille entre 300 et 350 m/s. C'est déjà moins délicat pour les réglages...
    Vu le prix du matériel, celui-ci n'est pas accessible au "simple" particulier (sauf très fortuné...).
    Membre Avatar de caviar59
    Cambrai (Nord)
    CANON 5Dmark III ; CANON 7D
    Que du CANON (17 à 300 mm...)
    Je me permet de m'incruster dans cette discussion car j'aimerais tenter des photos de projectiles et d'impacts ...
    J'ai déjà fais des gouttes en mode tout manuel mais cette fois afin de réussir, j'aurais besoin d'un déclencheur au son adaptable sur un boitier CANON et à faible coût ...
    Ou puis-je trouver ce genre de produit ?
    Merci d'avance
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Citation Envoyé par caviar59 Voir le message
    Merci d'avance
    Comme je l'ai dit plus haut, le matériel et les installations ne sont pas à la portée de tout le monde et nécessitent un investissement de plusieurs dizaines de milliers d'Euros...(essentiellement réservé aux professionnels)
    Ce genre de photos impose l'utilisation d'une structure adaptée (stand ou tunnel de tir) pour des raisons évidentes de sécurité ainsi que l'autorisation de détenir des armes et munitions... !!!
    Un déclencheur sonore est inefficace !
    Quasiment tous les projectiles d'armes à feu sont supersoniques : Vo > 320 m/s
    Pour le déclenchement de l'APN il faut des barrières de vitesse optiques qui font également office de triggers. Ensuite il faut étalonner la matériel (latence) avec un lot précis de munitions pour savoir à quel emplacement exact l'éclair se déclenchera.
    Pour les impacts une problématique supplémentaire : une protection de l'objectif (et du boîtier..) efficace contre les diverses projections (plaques de polycarbonate).
    Membre Avatar de Sebas_
    Colombie
    Canon EOS RP & Canon G7xII
    RF 50/1.8 ~ EF 135/2 ~ EF 17-35/2.8-4
    Merci d'avance
    Regarde triggertrap avec l'adapateur flash
    Si tu as un smartphone, ca peut etre sympa. n'heiste pas a regarder les videos si tu veux t'inspirer pour des objets plus faciles que des balles de fusil.
    Le mien est en route
    Cambrai (Nord)
    Merci Sebas_
    Je vais aller voir çà !
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Citation Envoyé par Sebas_ Voir le message
    Je n'ai pas testé triggertrap, mais vu les caractéristiques, il semble nettement insuffisant pour des projectiles d'armes à feu (vitesse environ 340 à 1200 m/s).
    Pour avoir un projectile net, les temps d'exposition sont extrêmement court : Impossible à réaliser au flash électronique.
    On travaille avec des temps d'exposition de l'ordre du millionième de seconde.
    La vitesse du projectile est un critère important. Mais ce qui est beaucoup plus important c'est la taille du projectile :
    Un flou de bougé de 1 mm sur un obus qui fait 60 cm de long est beaucoup moins visible (et plus tolérable) que sur un projectile de 25 mm de long !
    Un projectile volant a 1000 m/s parcourt 1mm en 1/10-6 sec ==> l'obus parait net, la balle de fusil est floue !
    http://www.kurzzeit.com/en/index.html
    http://www.photron.com/fr/
    http://vm2.com
    http://fr.youtube.com/watch?v=tNo4-KvJXbY
    http://fr.youtube.com/watch?v=76-poMfp9Nc
    Même si c'est de la vidéo ça donne une idée de la difficulté technique
    Colombie
    Je ne suis pas specialiste en ballistique (et ne cherche pas specialement a l'etre non plus, il faut bien avouer),mais j'avais bien pris soin de preciser :
    Pour le prix que ca coute, ca peut etre sympa pour commencer a bien utiliser son flash, sur autre chose que des balles s'entends
  1. Prise de vue multple avec et sans flash
    Par pluvinel dans le forum EOS 650D
    Dernier message: 30/06/2013, 14h38
  2. Prise de vues avec 70-200 f4 L et flash
    Par Raw dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/04/2010, 21h44
  3. Prise de vue avec Flash outdoor
    Par panthersky dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 29/01/2010, 19h04
  4. Problème prise de vue avec flash
    Par 996C4S dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/12/2008, 21h10
  5. prise de photo avec le 400D et flash 420EX
    Par SIM400D dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/07/2007, 20h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h35.
