    Belgium
    400D + Grip E3 + 580 EX II
    EFS18-55 et EF 70-305 III USM
    Question Que faire avec mon sunpack 3600 Thyristor ?
    Hello,
    J'ai toujours pas acheté de flash mais cela ne saurait tarder.
    J'ai encore un sunpack 3600 Tyristor qui m'enchantait avec mon canon AE1, que j'ai toujours aussi d'ailleurs...
    Je ne sais pas quoi faire m'en débarrasser, certain se vendent sur ebay mais à des tout petits prix, ou bien le garder ? Des fois qu'il serait compatible via ...
    Comme sur mon 400 D il n'y a pas de prise synchro de ce type mais bien juste des griffes de sabot, je me demande si cela vaut la peine de le conserver ?
    Je m'en remet à vos avis "éclairés" :thumbup:
    Amitié
    Marc
    geo18
    Ton flash a une tension de 194 volts sur son sabot, ce qui serait acceptable sur une prise syncro, mais destructeur pour le boitier si monté sur la griffe.
    geo18
    Une possibilité d’adaptation mais que je n’ai pas expérimenté:
    http://repairfaq.cis.upenn.edu/Misc/zpaofu1.pdf
    Dernière modification par geo18 ; 21/08/2008 à 17h04.
    Membre Avatar de silver_dot
    ça peut fonctionner, mais...
    le flash sera de toute façon incompatible avec ton boîtier , ne permettant son emploi que dans le mode tout manuel de ce dernier
    Creuse
    10D
    Canon 28mm f2.8 / 35mm f2 / 50mm f1.8 / 100mm f2 / Sigma 10-20mm f4-5,6
    Salut
    Je n'ai pas non plus encore fait le montage electronique indiqué. Le grand plus qu'il apporte, (éprouvé par les utilisateurs) une tension égale ou inférieur au 6V maxi des bornes de la griffe porte flash pour ne pas fusiller le boitier, alors utilisable en manuel trois ou quatres puissances utilisables, rajouter un diffuseur et des feuilles de calque pour augmenter les plages de réglage. Ce montage electronique assure une plus grande compatibilité des triggers ebay graçe à la tension de 6V sur le cable synchro, façon économique de faire du flash déporté par onde radio. Il est apparement utilisable sur tous les vieux flashs.
    Belgium
    Hello,
    Merci pour les pistes, je vais fouiller un peu plus en profondeur ;-)
    Amitié
    Marc
    geo18
    J’ai un 580, c’est bien suffisant dans la plupart des cas, mais quand je veux de la puissance, de la vrai, j’utilise un Braun 900, Ng : 62 pour 100 asa à la focale 50mm, 3 positions de computer, permet l’utilisation en mode AV et manuel, tension résiduelle au contact 30 volts, donc prise syncro ou montage tampon obligatoire.
    Avec celui la, pas de problème, c’est vraiment du pro, encombrant c’est vrai mais qui peut être aussi utilisé avec un parapluie en studio grâce à son alimentation secteur.
    Sa photo et ses caractéristiques:
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250251014158
    J’ai remplacé la batterie d’origine introuvable par un coupleur de piles rechargeables avec des piles de 2200 mA.
    Dernière modification par geo18 ; 22/08/2008 à 10h17.
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Waou !! J'ai eu cette bête, quelle patate.. Mais fallait faire super gaffe aux premiers plans, ça pardonne pas. Tu passes pas inaperçu aussi !
    geo18
    Citation Envoyé par Chicco Voir le message
    Tu bascules le filtre Ga incorporé et à 50 cm, pas de problème.
    J'emploie généralement un 550EX, mais il m'arrive également de sortir mon bon vieux National 5650 ou mon Metz 60 CT4 (deux bonnes torches respectivement de NG 56 et 60), du vrai flash quoi, que j'utilise avec le boîtier en manuel.
    C'est tout autre chose qu'un flash compact à tête zoom avec NG variable en fonction de la focale:rolleyes:
    Dernière modification par silver_dot ; 23/08/2008 à 18h48.
    Savenay 44
    EOS 40D; EOS 30; EOS 450D
    EF 50 f1.8 II; EF 70-200 f2,8 USM ; Sigma 18-50 f2.8; EF 85 f1.8; EFS 18-55 3.5-5.6IS
    J'utilise ce flash depuis plus de 25 ans avec la cellule de mesure déportée sur la griffe flash (accessoire optionnel) et je continue avec le 40D soit sur la prise fp soit sur la griffe.
    Je fais comme avant, en manuel M (1/125 ou moins) et je régle mon diaph par rapport aux valeurs que l'on détermine en auto ou manu (molettes droite et gauche du flash ou molette de la cellule déportée). Il m'arrive aussi de faire une mesure en lumière incidente au flashmetre, maintenant en numérique, je me sers aussi beacoup de l'histogramme qui me permet d'affiner.
    Par contre c'est un objet encombrant qui ne passe pas innaperçu mais quelle pattate.
    Bonnes photos
    Dom
    Belgium
    Hello,
    Ou avez vous trouvé ou quelle caractéristique a l'interface entre le flash et la griffe, rallye-cli ?
    J'aimais bien ce flash et en attendant d'avoir mon 580...
    Amitié
    Marc
    P-O
    EOS 20D
    Vivitar,Canon, Sigma
    Citation Envoyé par rallye-cli Voir le message
    Bonnes photos
    Dom
    +1
    Au départ pour un Canon A1, puis essais avec 20D mais en manuel.:clap:
    Tax
    450d -Sunpak 3600
    un peu de tout
    Je possede aussi ce flash avec l'accessoire optionnel place sur la griffe.
    Malheureusement, j'ai perdu le mode d'emploi et je ne sais plus m'en servir malgre quelques tentatives. L'eclair est toujours trop puissant.
    Comme explique plus haut par Rallye-cli, il existent plusieurs molettes de part et d'autre du flash et une sur l'accessoire optionnel.
    Quelqu'un pourrait m'expliquer leur fonctionnement ?
    Un GRAND merci
    Phil
    Membre Avatar de becane133
    Fresnes (94)
    24-70 L F/2.8 II, 70-200 L F/4, 50 F1.4, 17-40 F/4 L
    Garde le pour l'utiliser en manuel, monté sur un pird. regarde tout ce qu'on peut faire ainsi sur Strobist (en anglais) ou bien sur Univers photo (Melina Barrals) (melina_b sur le forum), partie planetneil. Elle présentait tout cela ici
    https://www.eos-numerique.com/forums...naturel-62039/
    Il y a vraiment des choses à faire en manuel.
    Dernière modification par becane133 ; 30/08/2008 à 06h27.
  1. Utiilisation d'un flash SUNPAK 3600 avec un canon 400D
    Par mouzet dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/10/2007, 13h40
  2. PrimeFilm PF 3600 PRo
    Par photomartin dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/12/2006, 14h14
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 10/05/2006, 18h04
  4. flash starblitz 3600 dfm
    Par dalloz dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/01/2006, 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h58.
