    Membre Avatar de ploule
    La Reunion
    eos 40D, eos 33 et AE-1 PROGRAM
    EF 24-105 f/4 L IS USM, ef 50mm f/1.8 mkI, EF 10-22 f/3,5-4,5
    Unhappy Piles ou électronique
    Non, il ne s'agit pas du tube à éclats, mais plus probablement du circuit de décharge n'émettant plus qu'un seul éclair au moment de la prémesure de l'automatisme ETTL du flash, alors que le capteur n'est pas découvert, ce qui donne une photo particulièrement sous-exposée.
    Le boîtier n'est pas en cause, comme le confirment tes deux autres photos prises sans flash et avec le flash intégré. Le problème se situe bien dans ton EOS 420EX.
    Flash à transmettre au SAV.
    Refais le test avec ton 420ex en mode P, et synchro normale par défaut (pas en synchro rapide) pour confirmer ou infirmer mon diagnostic (j'espère me tromper).
    J'ai pensé à faire un autre test.
    Je me suis mis en M, avec ouverture sur bulb. Le flash étant réglé pour se déclencher sur le 2eme rideau.
    Logiquement il y à un flash de mesure puis pendant la prise de la photo un flash au moment ou le 2eme rideau vas se fermer (dites moi si je me trompe).
    Si j'appuie et relache le bouton avant que le flash se soie rechargé : pas de flash sur le 2eme rideau.
    Si je relache le bouton quand le flash est rechargé : flash au 2eme rideau.
    Il semble donc que le problème soie lié au temps de rechargement du condensateur.
    - Soit c'est un problème de circuit électronique:ranting2:
    - Soit c'est dû au piles ordinaires que j'ai mis dans le flash :rolleyes:
    J'espère évidement que c'est à cause des piles. SVP dites moi les piles que vous utilisez.
    Merci.
    Membre Avatar de nop
    Saint-Maur
    300D
    Tamron 28-75/2.8
    Par défaut Même diagnostic sur 420 EX
    Citation Envoyé par ploule Voir le message
    Merci.
    Je sais que le message date un peu, mais j'ai le même diagnostic depuis peu sur mon 420 EX (qui date des années 90 !) : Si vous êtes toujours sur le forum, avez-vous fait réparer votre flash ?
    Et si oui, à quel tarif, pour savoir si je le fais réparer ou le remplace.
    En cas de remplacement j'attendrai de voir la sortie en rayons du dernier né.
    Merci.
    SUD
    CANON
    CANON EF
    Citation Envoyé par nop Voir le message
    Merci.
    Vu sa côte aujourd'hui, à mon avis, remplaces. Moi j'en ai un que j'ai acheté une cinquantaine d'euros. Reprends en un d'occaz, ou dirige toi sur un 430 EX. Demain, le mien lâche, c'est ce que je ferai.
    Bonne continuation.
    Saint-Maur
    300D
    Tamron 28-75/2.8
    Citation Envoyé par rouv06 Voir le message
    Bonne continuation.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h28.
