    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par ploule Voir le message
    Au fait, lorsque je cherche à régler le flash dans les menus des fonctions personnalisées, il me dit que le flash externe est absent ou incompatible. N'y a t'il pas un réglage qui m'échape....
    Rien de plus normal, le paramétrage du flash par le boîtier n'est possible qu'avec les derniers modèles de flashes comme le 580EX II ou le 430EX II.
    Je te suggère de procéder à un petit essai: en mode P, prends une pièce dans la pénombre ou dans l'obscurité, avec juste un objet lumineux ou éclairé dans le fond, une bougie allumée par exemple et prends une photo avec ton 420EX.
    Tiens-nous au courant de ce que tu verras sur la photo, ou mieux, un lien pour que nous puissions voir la photo obtenue.
    J'ai une petite idée quant au problème de ton flash, et il ne s'agit en aucun cas de'incompatibilité avec ton boîtier
    Membre Avatar de ploule
    La Reunion
    eos 40D, eos 33 et AE-1 PROGRAM
    EF 24-105 f/4 L IS USM, ef 50mm f/1.8 mkI, EF 10-22 f/3,5-4,5
    Voila, j'ai fait un essai, correction d'expo du flash à 0 et en mode P réglage automatique des isos et de la balance des blancs.
    J'ai testé avec flash le 420 EX, sans flash et avec le flash intégré de l'EOS 40D voila ce que cela donne :
    - avec 420 EX réglé sur synchro lente (bouton sur le point vert)
    EXIF 28mm, ISO 400 mesure évaluative f/4, 1/60 s
    2009 08 10 0851 - image / photo - Divers - Hiboox
    - sans flash, ISO 800, f/3,5, 1/30s, 28mm, mesure évaluative
    2009 08 10 0853 - image / photo - Divers - Hiboox
    - avec flash intégré du 40D
    EXIF : 1/60s, f/4, 28 mm ISO 400, mesure évaluative
    2009 08 10 0854 - image / photo - Dessin - Hiboox
    voila...
    Merci pour vos réponses.
    La Reunion
    Par défaut voila c'est fait!
    Tu peux voir cela sur mon précédent topic.
    J'espère que ce n'est pas le tube qui est flingué...
    Non, il ne s'agit pas du tube à éclats, mais plus probablement du circuit de décharge n'émettant plus qu'un seul éclair au moment de la prémesure de l'automatisme ETTL du flash, alors que le capteur n'est pas découvert, ce qui donne une photo particulièrement sous-exposée.
    Le boîtier n'est pas en cause, comme le confirment tes deux autres photos prises sans flash et avec le flash intégré. Le problème se situe bien dans ton EOS 420EX.
    Flash à transmettre au SAV.
    Refais le test avec ton 420ex en mode P, et synchro normale par défaut (pas en synchro rapide) pour confirmer ou infirmer mon diagnostic (j'espère me tromper).
    Dernière modification par silver_dot ; 11/08/2009 à 20h44.
    La Reunion
    Merci pour ta réponse.
    Tu me demande d'essayer en forçant la synchro lente sur le boitier en enlevant la sélection auto de la synchro.
    Je vais essayer, merci en tout cas.
    La Reunion
    Unhappy Piles ou électronique
    J'ai pensé à faire un autre test.
    Je me suis mis en M, avec ouverture sur bulb. Le flash étant réglé pour se déclencher sur le 2eme rideau.
    Logiquement il y à un flash de mesure puis pendant la prise de la photo un flash au moment ou le 2eme rideau vas se fermer (dites moi si je me trompe).
    Si j'appuie et relache le bouton avant que le flash se soie rechargé : pas de flash sur le 2eme rideau.
    Si je relache le bouton quand le flash est rechargé : flash au 2eme rideau.
    Il semble donc que le problème soie lié au temps de rechargement du condensateur.
    - Soit c'est un problème de circuit électronique:ranting2:
    - Soit c'est dû au piles ordinaires que j'ai mis dans le flash :rolleyes:
    J'espère évidement que c'est à cause des piles. SVP dites moi les piles que vous utilisez.
    Merci.
    Membre Avatar de nop
    Saint-Maur
    300D
    Tamron 28-75/2.8
    Par défaut Même diagnostic sur 420 EX
    Merci.
    Je sais que le message date un peu, mais j'ai le même diagnostic depuis peu sur mon 420 EX (qui date des années 90 !) : Si vous êtes toujours sur le forum, avez-vous fait réparer votre flash ?
    Et si oui, à quel tarif, pour savoir si je le fais réparer ou le remplace.
    En cas de remplacement j'attendrai de voir la sortie en rayons du dernier né.
    Merci.
    SUD
    CANON
    CANON EF
    Citation Envoyé par nop Voir le message
    Merci.
    Vu sa côte aujourd'hui, à mon avis, remplaces. Moi j'en ai un que j'ai acheté une cinquantaine d'euros. Reprends en un d'occaz, ou dirige toi sur un 430 EX. Demain, le mien lâche, c'est ce que je ferai.
    Bonne continuation.
    Saint-Maur
    300D
    Tamron 28-75/2.8
    Citation Envoyé par rouv06 Voir le message
    Bonne continuation.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h05.
