    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    500 F/4 L IS + 100 F/2.8 L IS + 17-40 F/4 L
    Citation Envoyé par danielhphoto Voir le message
    J'utilise mon porte-batterie à l'extérieur, attaché à mon trépied, et par tous les temps; sans problème même à -35. De mémoire il y a aussi moyen de l'attacher directement au dessous du boîtier en utilisant l'écrou qui sert à fixer le boîtier à un trépied. Mais, toujours de mémoire, sur certains boîtiers ça pourrait corrompre les fichiers. Il faudrait insérer une poignée porte-batterie entre les deux.
    Bonsoir danielhphoto et merci pour ta réponse. Je regarderais cette alimentation déportée plus tard j'ai "claqué pas mal d'argent dans le matos depuis que j'ai mon 1000D ". Il faut que je me calme !
    Je vais me permettre une question supplémentaire. J'ai lu sur le forum que le 430EX émet un bruit (sifflement ?) lorsqu'il se recycle. Le mien ne fait aucun bruit, est-ce normal ?
    Grég
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Ce sifflement est assez léger et à haute fréquence. J'ai eu deux 430 EX, ds les mêmes conditions l'un sifflait plus fort que l'autre. La version II est moins bruyante.
    Plus l'éclair a demandé de puissance et plus le recyclage fera du bruit. Accus à pleine charge, réglage sur la plus courte focale dans une pièce sombre, diaph à 16 et en l'absence de tout élément clair et proche, TU DOIS entendre le recyclage se faire car tu auras probablement complètement déchargés les condos.
    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    Bonsoir Chicco,
    Je n'ai jamais entendu ce bruit (comme une sirène aigue, c'est bien ça ?), malgré tous les tests faits, donc dans des réglages bien différents les uns des autres.
    Je vais essayer dans la configuration que tu décris, je me permettrais de vous communiquer le retour sur l'expérience.
    Grég.
    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    Re bonsoir,
    Je viens de tester, aucun sifflement.
    J'ai relu les spécs du 430 EX II > "Le temps de recyclage a été réduit d’environ 20%, et ce recyclage est silencieux afin d’éviter tout sifflement pertubateur".
    J'en perds mon latin, ou alors j'ai commis l'erreur de ne pas sépcifier qu'il s'agissait d'un EX II !
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Toutafé, le 430 EXII que je possède aussi, est quasi muet. Mais pas de bruit de sirène hein, un sifflement haute fréquence, faut pas pousser.
    Donc tout est bien qui va bien, de bonnes piles ou de bons accus bien chargés et sa rafale en silence, merci Mr CANON !! :clap:
    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    Citation Envoyé par Chicco Voir le message
    Bonjour Chicco,
    Même pas le premier mercredi du mois ?
    Dernière modification par Greg78 ; 31/01/2009 à 10h19.
    Nord
    Eos 5D
    faire de la photo
    Essais de nettoyer les contacts.
    Raph
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Citation Envoyé par Greg78 Voir le message
    Grég
    Vérifies pour en être certain mais d'après moi le CPE-4 n'est pas compatible avec le 430 mais seulement avec la série 550 ou 580.
    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    Bonjour danielhphoto,
    Je confirme, j'ai vérifié hier soir.
    Pour revenir à mon souci, je crois qu'il est solutionné.
    Les premières piles que j'avais mis dans le flash devaient être performante sans que je le sache, résultat, ça fonctionnait "du tonnerre de dieu".
    Comme dit plus, j'ai du les changer récemment, par des Duracell (j'ai vérifié ce matin > 1500mh), elles n'ont pas fait long feu....Ce qui a du réveillé mes craintes, la déclinaison de performance ayant été très largement visible.
    Hier, j'ai donc (suite à de nombreuses lecture ici même) acheté des acus 2700mh, chargement terminé ce matin, ni une ni deux, je les inserts dans le flash.
    Ca fonctionne terriblement bien, je peux "remitraillé" (recyclage très rapide quelque soit la puissance) !
    Alors comme il se doit, merci à tous :clap:
  1. problème avec mon fllash 430EX
    Par djee85 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/12/2008, 08h36
  2. Problème avec le 430EX
    Par CHRISTO75 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/10/2008, 02h41
  3. Problème 430ex / 20D
    Par kartos dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/07/2008, 22h52
  4. Problème avec flash speedilte 430ex
    Par RomainPhot dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/06/2007, 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h04.
