    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    500 F/4 L IS + 100 F/2.8 L IS + 17-40 F/4 L
    Par défaut Problème ou pas avec un 430EX II
    Bonsoir à tous,
    Avant tout, sachez que je vous is régulièrement et dévore même parfois certains tread. Mon niveau de compréhention n'est pas toujours au top, mais je m'éforce de comprendre mais je dois avouer que je butte sur certains points, ma technique restant à parfaire (le chemin est long).
    Avant de vous poser la question (qui me brûle l'encéphale depuis 3 semaines), pour ceux désireux d'en savoir plus sur moi, peuvent consulter ma présentation : https://www.eos-numerique.com/forum/...post1970113376
    Ma première question, en espérant que mes explications candides seront suffisante pour que vous puissier analyser le problème.
    Boitier : Canon 1000D.
    Flash : 430EX II.
    Objectif : 50mm/F.1.4.
    Voilà le problème que je rencontre et que je n'arrive pas à résoudre.
    Lorsque je prends des photos, chez moi (lumière ambiante), j'allume le flash, afin d'exposer correctement certaines parties de l'objet que je veux photographier.
    - Réglage de l'appareil > 1/125 - F3.2, balance des blancs positionnée sur "flash". ISO 100.
    - Réglage du flash au niveau du boitier > E-TTL II, Hte vitesse, Evaluative, Zoom Auto.
    - Le flash, lui est sur ON (c'est d'une évidence...) ETTL - Hte vitesse. Piles neuves.
    Je prends donc une première photo, le flash se déclenche, parfait. Je laisse passer environ 1sec, deuxième photo, le flash se déclenche, je laisse de nouveau environ 1 sec, je reprends une photo, le flash ne se déclenche pas ! Le problème arrive parfois avec le deuxième prise. Parfois, il se déclenche plus sur 3/4 prises d'affilé.
    J'ai essayé plusieurs réglages, je ne trouve pas ce qu'il peut y avoir
    Mon flash est-il HS ? Communique t-il mal avec le boitier (tout est neuf) ?
    Bref, ça m'embête car je passe à côté de certaines photos car le flash réagit comme si n'en faisait qu'à sa tête et j'avoue que ça m'inquiète un peu.
    En vous remerciant d'avance de m'avoir lu et pour vos réponses.
    Cordialement.
    Grég
    Dernière modification par Greg78 ; 28/01/2009 à 18h59.
    Membre Avatar de Doumé40
    Landes
    Eos 1D MKIII
    50/1,8 17/40 24/70/2.8 70/200/2,8 500/4
    Peut être que si tu augmentais un peu les iso ( 800 ) ton flash aurait moins de puissance à fournir et rechargerait plus vite.
    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    Bonsoir Doumé40 et merci de ta réponse.
    Je vais tester.
    Le fait de passer à 800 ISO, ça va détériorer la qualité finale de la photo non ?
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    |15 FE|50 F1.8II|24-70 F2.8 L|70-200 F2.8 L|TC 1.4x II|EF-12 II|
    Je pense que vu tes réglages ton flash se déclenche à pleine puissance et qu'il lui faut un peu de temps pour se recharger …
    Essaie avec ton flash avec une puissance moindre (en manuel ou dans la même situation en haussant les isos) et normalement tu devrais pouvoir faire plus de photos en gardant le même intervalle entre les photos .
    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    Bonsoir richiloopi,
    J'ai lu vos réponses et ai replongé mon nez dans la doc du 430. Effectivement, dans un premier temps, la petite lumière rouge "PILOT" indique quand le flash est pret. et le fait est, il met du temps ! Donc, je dois oublier, avec les réglages actuels, le "mittraillage" est à oublier. Il semble tourner, comme tu le soulignes, à plein régime.
    Je vais repotasser la doc pour voir comment diminuer la puissance du flash (si vous avez la solution, je ne vais pas me faire prier).
    Grég
    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    Bonsoir, ou bonjour compte tenu de l'heure !
    J'ai fait différents réglages. Le flash, je l'ai passé en M et ai diminuer sa puissance (1/8), le flash se recycle effectivement plus vite, mais je reste étonné d'une chose. Au bout d'un moment, il fatigue tout même un peu (disons après 7 coup de flash consécutifs) et le recyclage devient alors beaucoup plus long. Rassurez moi, c'est normal ? J'imagine "qu'il chauffe" un peu ?
    Je vais faire dodo.
    Encore merci pour vos réponses et votre accueil.
    Grég
    Landes
    Eos 1D MKIII
    Je ne connais pas le 1000D, mais les appareils actuels acceptent bien le 800 iso, donc si tu montes en iso et que tu descend un tout petit peu ta vitesse, la puissance réclamée par le flash sera bien réduite. Si tu mets ton flash en position 1/8 tu ne sera pas sûr d'avoir la bonne exposition. Il faut aussi mettre des piles de bonne qualité à l'intérieur sinon les performances seront réduites aussi.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Citation Envoyé par Greg78 Voir le message
    Je vais faire dodo.
    Grég
    Tu peux dormir sur toutes tes oreilles; c'est normal. Pour éviter, dans une certaine mesure, ce problème il te faudrait un 550 ou un 580. Encore mieux, équiper ces derniers avec un porte-batterie CPE-4 (8 batteries) qui permet de doubler ou tripler le nombre de prise de vue avant de montrer des signes de fatigues.
    Membre Avatar de ben_hamann
    france
    50D+350D
    24 à 400mm
    juste une question, pourquoi utilise tu la fonction haute vitesse si tu est au 1/125.
    Ton appareil a une syncro flash au 1/200 donc en dessous du 1/200, pas besoin de synco haute vitesse. (peut-etre cette syncro haute vitesse se désactive tout seul sur le 430EXII ???)
    Sinon, la synco haute vitesse consomme plus d'énergie que la synco "normal" donc le temps de recyclage est plus long.
    Enfin, tu peux monter à 400iso sans perdre trop de qualité. Tu pourra ainsi faire des raffales plus grandes.
    bonnes photos
    Benoit
    Canon 5dII
    Canon 24-70L 2.8 II; Canon 35 f2; Canon 50 f1.8; Canon 70-200L f4
    Petite contribution:
    j'ai le meme flash monté sur un 450d et en mettant les réglages sur M, f/4 et 1/40 à 800 isos, je peux enchainer des rafales de 10 photos sans soucis (en jpeg par exemple).
    NB: ce sont des piles rechargeables, mais j essaierai avec tes param d'expo.
    Dernière modification par tomavip ; 29/01/2009 à 12h38.
    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    Citation Envoyé par Doumé40 Voir le message
    Bonjour Doumé40,
    A titre informatif, j'utilise de "vulgaires" Duracell.
    J'ai lu qu'idéalement, il fallait des acus de 2700mH. C'est du confirmé ?
    J'ai été un peu extremiste ! Je vais remonter un peu sa puissance.
    Existe t-il une "bonne moyenne" de puissance, avec un rapport performance/vitesse de recyclage ?
    Grég
    Dernière modification par Greg78 ; 29/01/2009 à 11h34.
    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    Citation Envoyé par danielhphoto Voir le message
    Bonjour danielhphoto et merci pour ton message, que j'avoue rassurant.
    J'ai été voir le porte batterie CPE-4, effectivement, là on passe à l'alimentation externe, j'imagine que son utilisation se limitera au studio ou en interieur.
    C'est très sympa et rassurant de savoir que des passionnés comme vous sont là pour épauler les débutants comme moi. encore merci à vous.
    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    Citation Envoyé par ben_hamann Voir le message
    Bonjour ben_hamann,
    Maintenant que j'ai lu vos réponses et relu le manuel du flash, je te répondrais que je pensais naivement que cette fonction permettait un recyclage du flash plus rapide :blink: , j'avais complétement tord !
    Ok, merci pour l'info, je vais repasser en mode entrainement dès ce soir.
    Grég
    Landes
    Eos 1D MKIII
    Je ne pense pas que le fait que tu soit en mode HP change quelque chose si tu es au 1/125 au niveau puissance, tu aurais été à des vitesses élevées oui. Attention si tu donne une puissance de flash, tu te prive de l'ettl car tu es en mode manuel. Change simplement les iso et descend ta vitesse et laisse faire le flash. L'idéal, mettre l'appareil en manuel 800isi 1/60 ouverture 4 et flash ettl. Le flash en manuel est bon dans des conditions de lumière identiques avec une distance appareil sujet identique.
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Le flash, hors synchro haute vitesse, ne tient compte que du diaph, de la focale, de la distance remontée par la mesure ETTL et dans une moindre mesure de la lumière ambiante.
    A 3.2 même un 430 EX doit pulser plusieurs images avant de vider ses condos. Sauf si tu relèves la tête du flash et shoote en indirect. Dans ce cas je ne fais pas plus de deux ou trois images avant de lui laisser le temps de se recharger.
    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    Bonsoir Chicco,
    J'ai retester divers réglages.
    En full auto, tête du flash droite, le recynclage se faisait assez rapidement.
    J'ai ensuite relevé la tête vers le plafond et sur le côté et là, le temps de recyclage devenait très long.
    Enfin, j'ai l'impression que mes "angoisses" expliquées plus haut, venaient aussi du fait que les piles semblent déjà "out". Lors de la dernière sollicitation du flash ce soir, j'ai mis le chrono en route, au bout de 5mins, le voyant indiquant que le flash est OK n'était toujours pas allumé. J'ai basculé en M en diminuant au maximum sa puissance pour voir si du coup le recyclage s'accèlérait > Nada.
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    J'utilise mon porte-batterie à l'extérieur, attaché à mon trépied, et par tous les temps; sans problème même à -35. De mémoire il y a aussi moyen de l'attacher directement au dessous du boîtier en utilisant l'écrou qui sert à fixer le boîtier à un trépied. Mais, toujours de mémoire, sur certains boîtiers ça pourrait corrompre les fichiers. Il faudrait insérer une poignée porte-batterie entre les deux.
    Moi aussi, comme tout le monde, j'ai débuté et j'ai demandé conseil; ça m'arrive encore d'ailleurs. C'est comme ça que l'on progresse. Il suffit ensuite de partager notre expérience. Un conseil c'est aussi valorisant pour celui qui le donne que pour celui qui le reçoit.
    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    Bonsoir danielhphoto et merci pour ta réponse. Je regarderais cette alimentation déportée plus tard j'ai "claqué pas mal d'argent dans le matos depuis que j'ai mon 1000D ". Il faut que je me calme !
    Je vais me permettre une question supplémentaire. J'ai lu sur le forum que le 430EX émet un bruit (sifflement ?) lorsqu'il se recycle. Le mien ne fait aucun bruit, est-ce normal ?
    Grég
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Ce sifflement est assez léger et à haute fréquence. J'ai eu deux 430 EX, ds les mêmes conditions l'un sifflait plus fort que l'autre. La version II est moins bruyante.
    Plus l'éclair a demandé de puissance et plus le recyclage fera du bruit. Accus à pleine charge, réglage sur la plus courte focale dans une pièce sombre, diaph à 16 et en l'absence de tout élément clair et proche, TU DOIS entendre le recyclage se faire car tu auras probablement complètement déchargés les condos.
    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    Bonsoir Chicco,
    Je n'ai jamais entendu ce bruit (comme une sirène aigue, c'est bien ça ?), malgré tous les tests faits, donc dans des réglages bien différents les uns des autres.
    Je vais essayer dans la configuration que tu décris, je me permettrais de vous communiquer le retour sur l'expérience.
    Grég.
    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    Re bonsoir,
    Je viens de tester, aucun sifflement.
    J'ai relu les spécs du 430 EX II > "Le temps de recyclage a été réduit d’environ 20%, et ce recyclage est silencieux afin d’éviter tout sifflement pertubateur".
    J'en perds mon latin, ou alors j'ai commis l'erreur de ne pas sépcifier qu'il s'agissait d'un EX II !
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Toutafé, le 430 EXII que je possède aussi, est quasi muet. Mais pas de bruit de sirène hein, un sifflement haute fréquence, faut pas pousser.
    Donc tout est bien qui va bien, de bonnes piles ou de bons accus bien chargés et sa rafale en silence, merci Mr CANON !! :clap:
    Nord
    Eos 5D
    faire de la photo
    Essais de nettoyer les contacts.
    Raph
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Grég
    Vérifies pour en être certain mais d'après moi le CPE-4 n'est pas compatible avec le 430 mais seulement avec la série 550 ou 580.
    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    Citation Envoyé par Chicco Voir le message
    Bonjour Chicco,
    Même pas le premier mercredi du mois ?
    Dernière modification par Greg78 ; 31/01/2009 à 10h19.
    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    Bonjour danielhphoto,
    Je confirme, j'ai vérifié hier soir.
    Pour revenir à mon souci, je crois qu'il est solutionné.
    Les premières piles que j'avais mis dans le flash devaient être performante sans que je le sache, résultat, ça fonctionnait "du tonnerre de dieu".
    Comme dit plus, j'ai du les changer récemment, par des Duracell (j'ai vérifié ce matin > 1500mh), elles n'ont pas fait long feu....Ce qui a du réveillé mes craintes, la déclinaison de performance ayant été très largement visible.
    Hier, j'ai donc (suite à de nombreuses lecture ici même) acheté des acus 2700mh, chargement terminé ce matin, ni une ni deux, je les inserts dans le flash.
    Ca fonctionne terriblement bien, je peux "remitraillé" (recyclage très rapide quelque soit la puissance) !
    Alors comme il se doit, merci à tous :clap:
    lens 62
    canon eos
    la batterie CPE-4 n'est pas compatible avec le 430 mais seulement avec le 580.
    sinon, je confirme que le 430 exII est extrêmement silencieux, hormis le moteur pour la focale, il n'emet pratiquement aucun bruit.
Il y a actuellement 2 utilisateur(s) naviguant sur cette discussion. (0 utilisateur(s) et 2 invité(s))
  1. problème avec mon fllash 430EX
    Par djee85 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/12/2008, 08h36
  2. Problème avec le 430EX
    Par CHRISTO75 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/10/2008, 02h41
  3. Problème 430ex / 20D
    Par kartos dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/07/2008, 22h52
  4. Problème avec flash speedilte 430ex
    Par RomainPhot dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/06/2007, 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h07.
