Discussion: Problème ou pas avec un 430EX II
28/01/2009, 22h11 #1Membre
- septembre 2006
- Loire (42)
- 49
- 363
- |5D²|600EX x2|ST-E3|
- |15 FE|50 F1.8II|24-70 F2.8 L|70-200 F2.8 L|TC 1.4x II|EF-12 II|
Je pense que vu tes réglages ton flash se déclenche à pleine puissance et qu'il lui faut un peu de temps pour se recharger …
Essaie avec ton flash avec une puissance moindre (en manuel ou dans la même situation en haussant les isos) et normalement tu devrais pouvoir faire plus de photos en gardant le même intervalle entre les photos .
28/01/2009, 22h41 #2Membre
- janvier 2009
- Ile de la Réunion
- 50
- 171
- 7D + 50D + Grips
- 500 F/4 L IS + 100 F/2.8 L IS + 17-40 F/4 L
Bonsoir richiloopi,
J'ai lu vos réponses et ai replongé mon nez dans la doc du 430. Effectivement, dans un premier temps, la petite lumière rouge "PILOT" indique quand le flash est pret. et le fait est, il met du temps ! Donc, je dois oublier, avec les réglages actuels, le "mittraillage" est à oublier. Il semble tourner, comme tu le soulignes, à plein régime.
Je vais repotasser la doc pour voir comment diminuer la puissance du flash (si vous avez la solution, je ne vais pas me faire prier).
Grég
29/01/2009, 01h39 #3Membre
- janvier 2009
- Ile de la Réunion
- 50
- 171
- 7D + 50D + Grips
Bonsoir, ou bonjour compte tenu de l'heure !
J'ai fait différents réglages. Le flash, je l'ai passé en M et ai diminuer sa puissance (1/8), le flash se recycle effectivement plus vite, mais je reste étonné d'une chose. Au bout d'un moment, il fatigue tout même un peu (disons après 7 coup de flash consécutifs) et le recyclage devient alors beaucoup plus long. Rassurez moi, c'est normal ? J'imagine "qu'il chauffe" un peu ?
Je vais faire dodo.
Encore merci pour vos réponses et votre accueil.
Grég
29/01/2009, 08h20 #4Membre
- novembre 2004
- Québec, Canada
- 77
- 1 335
- Canon EOS 50D
- Canon 400MM F5.6, 300mm F2.8, 28-135mm, 50mm F1.8, 10-22mm, 1.4X, 2X, flash 580
Tu peux dormir sur toutes tes oreilles; c'est normal. Pour éviter, dans une certaine mesure, ce problème il te faudrait un 550 ou un 580. Encore mieux, équiper ces derniers avec un porte-batterie CPE-4 (8 batteries) qui permet de doubler ou tripler le nombre de prise de vue avant de montrer des signes de fatigues.
29/01/2009, 09h01 #5Membre
- juin 2008
- france
- 45
- 49
- 50D+350D
- 24 à 400mm
juste une question, pourquoi utilise tu la fonction haute vitesse si tu est au 1/125.
Ton appareil a une syncro flash au 1/200 donc en dessous du 1/200, pas besoin de synco haute vitesse. (peut-etre cette syncro haute vitesse se désactive tout seul sur le 430EXII ???)
Sinon, la synco haute vitesse consomme plus d'énergie que la synco "normal" donc le temps de recyclage est plus long.
Enfin, tu peux monter à 400iso sans perdre trop de qualité. Tu pourra ainsi faire des raffales plus grandes.
bonnes photos
Benoit
29/01/2009, 11h32 #6Membre
- janvier 2009
- Ile de la Réunion
- 50
- 171
- 7D + 50D + Grips
Bonjour ben_hamann,
Maintenant que j'ai lu vos réponses et relu le manuel du flash, je te répondrais que je pensais naivement que cette fonction permettait un recyclage du flash plus rapide :blink: , j'avais complétement tord !
Ok, merci pour l'info, je vais repasser en mode entrainement dès ce soir.
Grég
29/01/2009, 11h29 #7Membre
- janvier 2009
- Ile de la Réunion
- 50
- 171
- 7D + 50D + Grips
Bonjour danielhphoto et merci pour ton message, que j'avoue rassurant.
J'ai été voir le porte batterie CPE-4, effectivement, là on passe à l'alimentation externe, j'imagine que son utilisation se limitera au studio ou en interieur.
C'est très sympa et rassurant de savoir que des passionnés comme vous sont là pour épauler les débutants comme moi. encore merci à vous.
30/01/2009, 11h27 #8Membre
- novembre 2004
- Québec, Canada
- 77
- 1 335
- Canon EOS 50D
J'utilise mon porte-batterie à l'extérieur, attaché à mon trépied, et par tous les temps; sans problème même à -35. De mémoire il y a aussi moyen de l'attacher directement au dessous du boîtier en utilisant l'écrou qui sert à fixer le boîtier à un trépied. Mais, toujours de mémoire, sur certains boîtiers ça pourrait corrompre les fichiers. Il faudrait insérer une poignée porte-batterie entre les deux.
Moi aussi, comme tout le monde, j'ai débuté et j'ai demandé conseil; ça m'arrive encore d'ailleurs. C'est comme ça que l'on progresse. Il suffit ensuite de partager notre expérience. Un conseil c'est aussi valorisant pour celui qui le donne que pour celui qui le reçoit.
30/01/2009, 18h25 #9Membre
- janvier 2009
- Ile de la Réunion
- 50
- 171
- 7D + 50D + Grips
Bonsoir danielhphoto et merci pour ta réponse. Je regarderais cette alimentation déportée plus tard j'ai "claqué pas mal d'argent dans le matos depuis que j'ai mon 1000D
". Il faut que je me calme !
Je vais me permettre une question supplémentaire. J'ai lu sur le forum que le 430EX émet un bruit (sifflement ?) lorsqu'il se recycle. Le mien ne fait aucun bruit, est-ce normal ?
Grég
problème avec mon fllash 430EX
Par djee85 dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 30/12/2008, 08h36 -
Problème avec le 430EX
Par CHRISTO75 dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 03/10/2008, 02h41 -
Problème 430ex / 20D
Par kartos dans le forum Discussions FlashRéponses: 9Dernier message: 14/07/2008, 22h52 -
Problème avec flash speedilte 430ex
Par RomainPhot dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 18/06/2007, 22h08
