    Membre Avatar de floanne
    Aix en Provence
    EOS 6D et 40D + metz 58 AF-2
    20-35 f/3.5 4.5, 50mm f/1.8, 85mm f/1.8, 70-200 L f/4, bagues kenko
    Par défaut problème nissin di866 mark II
    Bonjour.
    je viens de commander un flash nissin di866 mark II. J'ai deux problèmes :
    • le premier n'est pas très grave : le multi-flash ne marche pas en mode AV mais seulement en mode manuel...
    • le deuxième beaucoup plus grave : le flash surexpose en mode haute vitesse (et pas qu'un peut) Quelqu'un a t-il eu se problème ? Comment le résoudre ? J'ai appliquer une sous ex au flash (via le boitier ou le flash) rien n'y fait...
    ++Florent.
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    pour le deuxième problème, vérifie si ton boitier dépasse bien la vitesse synchro flash en faisant un essai à l'extérieur
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Le premier problème n'est pas un problème. C'est le fonctionnement normal du "multi-flash" autrement appelé mode stroboscope.
    D'ailleurs le manuel du flash dit qu'il faut mettre l'appareil en mode M.
    Pour préciser un peu : on définit un nombre d'éclairs et une fréquence (nombre d'éclairs par seconde). La combinaison des 2 donne un temps de pose minimum. Si le temps de pose est trop court, les derniers éclairs se produiront après fermeture de l'obturateur et seront donc "perdus".
    Par ailleurs, pas de TTL dans ce mode. Il te faudras déterminer toi-même le bon diaphragme.
    Aix en Provence
    Merci pour ces réponses.
    Pour le problème de surex ma vitesse est bien supérieure à la synchro x.
    J'ai remarqué que si je me mettais à 100 iso ça limitait les dégâts ; la correction de l'expo ne marche toujours pas mais c'est moins surex. j'ai l'impression que le flash n'est pas informé de la valeur iso (seulement dans ce mode, en auto ou en TTL en dessous de la sycho x ça fonctionne)...
    ++Florent.
  1. Nissin Di866 mk II : Premières impressions
    Par Ewhyles dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/10/2011, 18h55
  2. Nissin Di866 C
    Par cocorico71 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/03/2011, 08h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h28.
