  1. #4
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par ziaausolei Voir le message
    et bien oui il marche en mode tout auto et tous es autres mode aussi d'ailleur mais c'est juste le flash qui ne veut pas sortir.
    et je n'ai pas de message d'erreur
    Ok alors je te donne l'explication du symptôme constaté et le remède.
    Si ton flash integré ne se lève pas quand il est sollicitié, et ce, sans qu'apparaisse le message Error 05, tout en permettant la prise de vue, c'est tout simplement parce que ton boîtier a détecté la présence d'un flash extérieur monté sur la griffe support de flash.
    Ceci est dû tout simplement à la détection mécanique de flash externe: cette détection est obtenue par un contact (situé sous le capot supérieur du boîtier) activé par un axe en plastique qui le traverse situé sous la griffe du support de flash. Cet axe est soit forcé, soit tordu, soit envcassé et grippé dans son trou de passage au travers du capot, restant ainsi enfoncé.
    Il suffit de le débloquer, il faut se munir d'un petit tourne-vis cruciforme adapté (on en trouve chez tous les magasins de bricolage), décoller la lamelle métallique (simple cache) entourant le bloc de contacts de la griffe flash surmontant le capot supérieur du boîtier, démonter la pièce métallique dans laquelle vient s'insérer le sabot du flash externe (fixée par 4 vis cruciformes à tête fraisée), puis nettoyer sous cette pièce, repèrer le petit axe, le redresser au besoin, nettoyer son logement, mieux encore, agrandir d'un bon dixième de millimètres le trou de passage de l'axe (au travers de la pièce métallique (rail de guidage où s'insère le flash externe) , et enfin remonter le tout. Ce n'est pas plus difficile que ça.
    Une fois que le petit axe sera libre d'effectuer sa course, tout rentre dans l'ordre.
    Quelques images sont plus parlantes qu'un texte. Tous les boîtiers canon EOS à flash intégré possèdent ce dispositif de détection de flash externe.
    - 1 localisation du du cache à démonter
    - 2 la plaquette cache démontée
    - 3 l'axe à nettoyer, voire à redresser
    - 4 simulation du symptôme (ici sur un EOS300D). Il suffit d'enfoncer l'axe de détection du flash externe et le maintenir enfoncé. Ceci explique pourquoi on rencontre cette fausse panne sur un boîtier avec un cache inséré dans la griffe du flash pour protéger les contacts.
    On constate dés le démontage de la pièce métaillique (rail de guidage) pour l'insertion d'un flash externe, que le boîtier fonctionne normalement. Il ne reste plus alors qu'à procéder à la petite intervention.
    Dernière modification par silver_dot ; 04/05/2007 à 17h20.
  1. Problème Flash et 20D
    Par slyban dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/05/2007, 10h41
  2. probleme de flash sur D60
    Par franck_4x4 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/03/2007, 16h08
  3. Probléme de Flash sur EOS 30D
    Par sebtek dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/03/2007, 13h43
  4. probleme flash EOS 300D
    Par jbh dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/11/2006, 17h58
  5. problème avec flash
    Par le bressan dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/01/2005, 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h36.
