    hérault
    eos 400d
    18/55 et sigma 18/200 dc os
    bonjour a tous,
    j'ai un problème moi aussi avec mon flash (sigma) et mon 400d
    Quand il est fixé sur l'appareil, il se déclenche quand il le faut, ou alors en mode avancé quand je lui demande (en appuyant sur le coté de l'appareil),
    mais dès que je les raccorde avec cable synchro e-ttl, le flash ne fonctionne pas a chaque fois malgré que j'appuie sur la touche flash de l'appareil .....
    J'y ai passé une heure et je ne comprend toujours pas !
    Y a t il quelque chose qui m'échappe ?
    Si quelqu'un peut m'aider, merci par avance.
    hérault
    eos 400d
    Personne pour une petite aide a un débutant ?
    Montrouge
    5D markII
    17-40 f4 L#70-200 f4 L#Zeiss 35 f2 # 50 f1.2
    Citation Envoyé par lenéophyte Voir le message
    bonjour a tous,
    Je ne comprends pas : cable synchro e-ttl.
    C'est un cable synchro flash que tu mets sur la prise synchro sur le coté du boitier ou un cacle sabot se connectant au sabot flash de ton APN?
    Dans le premier cas, je ne pense pas que le E TTL soit possible (encore moi le E TTL II).
    Si c'est le second, c'est bizarre mais j'ignore si le flash sigma est compatible TTL II.
    hérault
    eos 400d
    Le flash sigma est "E-TTL 2" mais le cable est simplement "E-TTL".
    Y a t il un rapport avec mon problème ? je ne sais pas.
    D'ailleurs, je ne sais même pas la différence entre les deux.
    Je l'ai fixé sur le sabot au dessus et donc en remplacement du flash d'origine.
  1. flash déporté
    Par zisneo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/10/2008, 12h08
  2. Flash deporté
    Par gsquad dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/09/2008, 15h44
  3. Problème avec flash speedilte 430ex
    Par RomainPhot dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/06/2007, 23h08
  4. Flash déporté
    Par Joss21 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/12/2005, 12h04
  5. Flash déporté
    Par cosinus dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/03/2005, 23h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h54.
