Citation Envoyé par lesbus Voir le message
J'ai un petit problème avec mon flash, tout d'abord en mode av il prend en 1/60.
Et je préfère en 1/250.
En mode AV, le boîtier se comporte exactement comme s'il n'y avait pas de flash monté dessus (facile à vérifier: il suffit de mettre le flash hors tension pour constater que les paramètres affichés dans ce mode ne varient pas avec ou sans flash), ce qui est tout à fait normal. En mode Av la cellule du boîtier mesure la lumière présente sur la scène à photographier et ignore totalement la présence du flash.
Ton boîtier et ton flash n'ont aucun problème.
Ensuite j'ai l'appareil qui refuse de prendre la photo avec mon 70/200 f/4 l dans certaine condition.
Exemple la mise au point patine et fait le point enfin je pense et après l'appareil refuse.
Si l'AF ne peut verrouiller la MAP sur le sujet, le boîtier ne déclenche pas. C'est tout à fait normal également.
Le problème semble se situer derrière le boîtier.:p
