    450D
    17/85 is USM
    Par défaut problème expo. avec un 430
    sur un 450D, j'ai acheté récemment un flash 430.
    en prise de vue au flash intérieur, je remarque que souvent en mode P ou auto, les visages sont souvent "brulés" l'image est sur-ex ?
    en faisant une mesure avec pré-éclair, c'est beaucoup mieux
    mais dans ce cas il n'y a plus "d'instantané" !!!!
    Avez-vous remarqué ce problème ?
    y a t-il une solution "élégante" ?
    merci d'avance.
    Abonné Avatar de briceos
    Oui, la solution "élégante", c'est de quitter P ou auto et d'utiliser ton flash en Av ou M. Nombreuses discussions sur le sujet
    450D
    17/85 is USM
    le but est de travailler rapidement
    certaines "images le demandent" !
    si on a le temps, il est évident que qq essais permettent de mieux cerner le problème
    je n'ai pas trouvé de réponses précises à cette question dans l'historique !
    merci calebrun, mais le but est de "faire vite"
    Membre Avatar de calebrun
    RP (78)
    77D + G1X
    Faire des photos "réussies"... ;)
    En fait je fais mes tests en début de soirée (je suppose soirée pour l'usage du flash...), en mode manuel. Une fois le réglage souhaité obtenu, je garde ce réglage (presque) toute la soirée ! Donc tu n'as pas à refaire cela à chaque prise de vue !
    Donc c'est très rapide en fait :-) et j'ai très peu de déchet.
    Charly
    RP (78)
    77D + G1X
    Voici plusieurs pistes :
    1/ jouer avec les différents modes de mesure d'exposition (spot, évaluative, etc...)
    2/ si le fond de ton image est trop sombre ou trop loin (extérieur) la lumière du flash se perdra et ton APN va surexposer le reste, essayer alors de cadrer différemment ?
    3/ mode full manuel (c'est ce que je fais le plus souvent) : tu commences par faire quelques tests "à blancs" pour caler tes réglages (1/60e ou plus, pas au dela de la vitesse de synchro, ouverture selon objectif et lumière ambiante, compensation +/- du flash si besoin)
    En esperant t'avoir éclairé
    Charly
    Membre Avatar de Tom-Mosack
    Bayonne, France
    Canon EOS 450D, Nikon D70s
    C'est quand même pas la mort de prendre sa molette de sélecteur de mode, la mettre sur Av et régler l'ouverture. En tout cas, ca prend moins de temps que de bricoler une photo pourrie parce que surex.
    Bayonne, France
    Les gens pensent souvent que le mode M demande de changer les réglages en permanence, alors qu'en fait, c'est l'inverse.
    Membre Avatar de Kouby
    novembre 2007
    Picardie
    50 1.4 ¤ 85 1.8 ¤ 17 40L 4.0 ¤ 28 70L 2.8 ¤ 70 200L 2.8 ¤ ext 1,4
    Citation Envoyé par Tom-Mosack Voir le message
    C'est clair, c'est le plus simple au flash ! Vive l'ETTL....
    Membre Avatar de tipounastre
    Haut-Rhin
    Canon EOS R6
    Je te conseille vraiment le mode M quand tu utilises ton flash... je veux dire boitier en mode M et flash en mode E-TTL.
    Au début j'ai eu les mêmes soucis que toi - expo variable, résultats décevants. Maintenant je règle mon couple vitesse / ouverture pour ce que je veux faire et c'est le flash qui s'occupe d'illuminer le premier plan ! Au début je trouvais ça compliqué... ou peut-être avais-je un peu peur d'utiliser mon boîtier en mode manuel... mais avec le flash c'est un jeu d'enfant.
    Autant j'utilise rarement le mode M dehors... car il faut tout le temps changer les réglages. Autant avec le flash en intérieur je n'utilise plus que ça. C'est tellement facile. Tu fixes tes réglages et c'est le flash qui s'adapte.
    450D
    17/85 is USM
    Citation Envoyé par tipounastre Voir le message
    merci, je vais essayer
    une question "bête" pourquoi qu'en "P" ça pose problème ?
    Bayonne, France
    Je crois que le Programme ne prend pas le TTL en compte.
    450D
    17/85 is USM
    Merci, mais c'est indiqué nul part !!!
    effectivement, il y a un mieux en passant en manuel )
    les deux mode auto qui se contrarient )
    Membre Avatar de david
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Non non, le mode P comme le carré verre, gére l'ETTL.
    Test à 45° et au plafond, pour voir les résultats.
    450D
    17/85 is USM
    Citation Envoyé par david Voir le message
    alors, comment expliquer qu'il y a une diff. entre le mode P et manuel ?
    sur le même essai bien sûr
    Merci.
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Si quand tu fait une mesure c'est beaucoup mieux, il faut chercher de se coté.
    Mais en mode P ton 450D gére l'ETTL.
    450D
    17/85 is USM
    comprends pas ta remarque !
    chercher quoi ?
    oui, ça marche mieux avec mémorisation, mais le but est de travailler sans faire de pré-mesure
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    As-tu remarqué le même problème avec le flash intégré?
    Quellel mode de mesure ulise tu en mode P?
    Tu peux nous poster un exemple
  1. Mesure expo avec 50d
    Par ritchi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/01/2010, 16h31
  2. Problème expo Eos 40D
    Par wilos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/03/2009, 19h18
  3. [EXPO] - Bordeaux - ma première expo
    Par ChrisC dans le forum Biblio/Infos Expo et Evènements
    Dernier message: 09/11/2008, 22h42
  4. Sur-expo d'1 IL avec un convertisseur 1.4x Kenko Teleplus Pro 300 DG
    Par briceos dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/03/2008, 07h28
  5. Probleme d expo sur 70-200 4L
    Par typhoons dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 50
    Dernier message: 02/05/2007, 13h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h04.
