Re bonjour, test intéressant (émission normal - 1er rideau, S1 et S2), impatient d'avoir vos avis :
L'appareil photo est posé sur un trépied, a environ 1m20 de la valise. Le flash déporté est à droite de la valise, a environ 50cm. Il est réglé sur 24mm pendant tout le test.
Voici le récapitulatif j'ai pris chaque photo deux fois :
Plusieurs remarques :
1) En mode S1, lorsqu'on dépasse 1/4 de la puissance (donc pour 1/2 et 1/1) , on dirait qu'il y a un problème -> Image non éclairée par le flash déporté qui se trouve sur la droite de la valise a environ 50 cm, si on suit le résonnement de la suite d'image, on aurait du avoir une valise encore plus éclairée que les photos précédentes.
2) En mode S2, on dirait qu'on a des images globalement plus éclairées (notamment sur la partie gauche de l'image, derrière la valise), comme si le flash du boitier délivrait plus de puissance ?
Merci pour vos retours
EDIT : Je viens de faire le test "flash en mode M" monté sur l'appareil photo, a différente puissance, il se déclenche bien a chaque fois
