    janvier 2014
    Canon 600D
    Canon 50mm f/1.4 ; Canon 100mm f/2.8 ; 15-85mm ; 70-200mm F/4L;
    Citation Envoyé par JFB18 Voir le message
    Si tu veux déclencher ton YN avec le flash intégré vérifie que celui-ci est bien réglé en mode "emiss. norm." (émission normale) et pas dans un mode sans fil.
    Ensuite tu as 2 possibilités (à essayer toutes les 2) :
    - flash intégré en mode manuel et YN en mode S1,
    - flash intégré en mode E-TTL et YN en mode S2.
    Pour vérifier le déclenchement dans les 2 cas : appareil en mode manuel 100 ISO - 1/125 s - 11.
    Tu te mets à 4 ou 5 m de ton sujet (pour éviter que le flash intégré l'éclaire trop) et tu mets le YN plus près du sujet (récepteur tourné vers l'appareil et tête du flash vers le sujet - bien sûr).
    Si toutes les photos sont éclairées de la même manière (même si c'est trop - c'est seulement un test) c'est que tu n'as pas de problème de déclenchement.
    Merci JB, je viens de voir ton message après ma réponse. Oui je vais faire ces quelques test simple, ça m'a l'air efficace.
    Par contre :
    C'est forcément un de ces deux cas?
    EDIT : En mode Emmission normal du flash intégrer, je ne peut pas changer mode Manuel/E-TTL. Je peut seulement avec un mode sans-fil
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Citation Envoyé par Celas855 Voir le message
    Par contre :
    Ah zut ! Je n'ai pas le 600D et j'ai apparemment mal lu le manuel, ça marche sur le 7D et c'est ce qui m'a trompé.
    Je suppose que dans ce cas le flash intégré est toujours en E-TTL en mode "émission normale".
    Dans ce cas essaye avec le YN en mode S2.
  1. avis flash déporté (strobist) et utilité du TTL ?
    Par rem22 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/06/2013, 17h24
  2. Avis sur flash déporté entre 420EX et 550EX
    Par rizard dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/12/2011, 20h03
  3. petit avis sur le systeme de flash déporté I-shoot PT-04 CN
    Par bourriquet83 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/04/2010, 08h29
  4. problème flash déporté 430EX
    Par carbo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/01/2009, 03h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h11.
