Discussion: probléme de compatibilité
07/03/2012, 09h39 #1Membre
- décembre 2011
- Fès-Maroc-
- 51
- 13
- canon eos 50D
- 17-55 / 18-200 / 55-250
salut les amis, j'ai un petit problème avec mon matériel,
lorsque je veux configuré mon 430 ex à partir de mon APN canon 50 D , cette dernière me lance le message suivant: flash hors tension ou non compatible.
et lorsque je veux travaillé avec le mode flash sans fil , le 430ex ne déclenche pas.
avez vous une explication svp?
07/03/2012, 10h38 #2geo18Guest
Sans fil avec des cactus ou autres?
J'avoue ne pas trop comprendre ce que tu fais exactement.
07/03/2012, 10h57 #3Membre
- janvier 2012
- aix en provence
- 51
- 70
- 5D Mk3 / 5D Mk2
- 85:1.8 70-200:2.8 IS L 24-105:4 IS L 35:2 24:1.8 14:2.8
pour le fonctionnement "sans fil", il te faut utiliser des transmetteurs. Tu perdras alors la mesure ETTL.
Pour ton problème de connexion, as tu essayé ton flash sur un autre boitier, et inversement un autre flash sur ton boitier. Perso mon 430Ex n'a pas une excellente connexion sur la griffe de flash du 50D alors que je n'ai pas de problème avec mon 5D. Mais ton problème semble encore différent. personnellement, mon flash ne fonctionnait pas du tout alors que toi tu as un message d'erreur. Le problème semble donc venir du flash. J'imagine que tu as déjà contrôlé tes connexions et changé tes piles. la dernière chose à faire semble être d'essayer le flash sur un autre boitier.
07/03/2012, 15h08 #4Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- plus qu'il n'en faut
- encore progresser
Si tu as un 430EX premier modèle (pas le 430EXII), ce message d'erreur est normal. Seul le 430EXII peut être configuré (réglage des CFn...) à partir du boîtier.
De même le flash intégré du 50D ne peut pas piloter de flash esclave.
07/03/2012, 16h12 #5Membre
- décembre 2011
- Fès-Maroc-
- 51
- 13
- canon eos 50D
merci les amis de vos réponses,
JFB 18 vous avez comprit mon problème, merci encore une foie.
probleme compatibilité objectif sigma et mon EOS 40D
Par zougod dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 6Dernier message: 24/03/2010, 12h00 -
Problème compatibilité apo macro sigma 70/300 et 500D
Par Bilal dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 11Dernier message: 28/12/2009, 12h20 -
problème de compatibilité ou pas?
Par wolakota dans le forum Discussions techniquesRéponses: 23Dernier message: 28/10/2009, 10h29 -
Problème de compatibilité.
Par stefpass dans le forum Discussions techniquesRéponses: 10Dernier message: 03/11/2008, 17h29 -
probleme de compatibilité entre canon et sigma
Par sirus dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 2Dernier message: 03/05/2008, 10h07
