Discussion: problème d'assistance flash avec yongnuo 460-II
21/08/2013, 16h29 #1Nouvel utilisateur
- août 2013
- narbonne
- 48
- 7
- canon 500D
- 18-55 canon
Bonjour à tous et merci de votre aide, j'ai donc acheté un flash le yongnuo 460-II, et dessus il y a une cellule rouge qui normalement devrait servir d'assistance en cas de basse luminosité. Cependant, cela ne fonctionne pas bien que sur mon appareil le canon 500d soit activé dans les menu, assistance flash externe.
Je m'en remets au connaisseur, et si besoin, pouvez vous m'indiquer quelle flash dans cette gamme fait il cela??
Mon but, étant animateur de soirée est de faire des photos en soirées, lorsque les personnes dansent..
Cordialement
Merci encore
21/08/2013, 16h39 #2Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Un petit détail bon à savoir: l'assistance par le flash à l'AF en conditions de faible lumière ne fonctionne qu'en mode One Shot.
21/08/2013, 17h04 #3Membre
- décembre 2006
- Cote d'Or
- 52
- 149
- canon 20d
- 17/40 4-70/200 2.8-300 4
Salut,la cellule rouge ne sert elle pas au déclenchement par un autre flash plutot qu' à l'assistance de mise au point ?
21/08/2013, 17h30 #4Nouvel utilisateur
- août 2013
- narbonne
- 48
- 7
- canon 500D
- 18-55 canon
j'ai essayé avec le one shot sans résultat peut etre ne peut il pas actionner la lumière assistante ??
21/08/2013, 21h03 #5Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
- 6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
- 16/35-18/55IS-18/135IS-24/70-50-70/200-CM3500
les piles sont mortes ? une pile à l'envers ?
pas de message comme quoi il n'y a pas de flash externe ?
sabot bien engagé et verrouillé ?
AMHA
21/08/2013, 22h06 #6Nouvel utilisateur
- août 2013
- narbonne
- 48
- 7
- canon 500D
- 18-55 canon
Oui, tout est ok car je m'en sers en soirée. Peut être qu'en faite il n'a pas cette option d actionner la lumière de mise au point ??
22/08/2013, 16h42 #7Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Tous les boîtiers reflex Canon possèdent cette fonctionnalité d'aide à l'AF en conditions de basse lumière. Celle-ci étant débrayable. Consulte ton manuel, ou réinitialise ton boîtier à ses paramètres par défaut, et réessaie.
La solution de ce problème se trouve probablement à la page 187 du manuel du 500D:
22/08/2013, 17h42 #8Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- plus qu'il n'en faut
- encore progresser
Le mode d'emploi du YN 460-II ne parle pas d'assistance autofocus.
Par ailleurs ce flash ne possède que le contact central de synchronisation. Et je ne vois donc pas par où passerait le signal de commande que le boîtier doit obligatoirement envoyer au flash pour déclencher l'émission de l'assistance autofocus...
22/08/2013, 20h00 #9Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Dans ce cas, s'il s'agit d'un flash exotique dépouillé de toute autre fonction que le déclenchement avec un plot unique à son sabot (juste pour le contact synchro flash),c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas d'assistance à l'AF en conditions de basse lumière, la question ne se posant même pas.
22/08/2013, 18h31 #10Nouvel utilisateur
- août 2013
- narbonne
- 48
- 7
- canon 500D
- 18-55 canon
exact, en seddous il n y a pas de contact, le mieux mon cousin a le 560 II, je vais tester avec, et je mettrai ma main à photographier
que cela viendrai du flash je ferai un retour au cas ou car dans mon tel tout a été remis par défaut et tout ensuite est activé
25/08/2013, 09h43 #11Nouvel utilisateur
- août 2013
- narbonne
- 48
- 7
- canon 500D
- 18-55 canon
oui tout à fait, j'ai donc fais le test hier sur un autre appreil le 5D de canon, et idem pas de flash assistance alors que c'était bien mis dans les réglages. De plus on a fait aussi le test avec le flash 560 et idem ca ne fonctionne pas, donc conclusion, il ne permette pas d'avoir l'assistance de mise au point. Je vais voir pour en acheter un autre, lequel me conseillez vous ???
Le but est de prendre des photos en soirées en ayant des personnes en mouvements
merci à vous tous pour votre aide
AF avec pré-flash au lieu d’assistance AF (580EX, 5D MKII)
Par Tarteman dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 26/07/2013, 17h01 -
probléme avec flash Yongnuo YN 560 II
Par bilout dans le forum Discussions FlashRéponses: 30Dernier message: 15/01/2013, 14h01 -
Problème avec un flash Yongnuo 560
Par Ama31 dans le forum Discussions FlashRéponses: 11Dernier message: 26/10/2012, 12h16 -
flash yongnuo avec un canon 20 D
Par c-sergio dans le forum Discussions FlashRéponses: 7Dernier message: 26/04/2012, 10h49 -
Problème assistance AF flash 430 EX
Par TheFallGuy dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 29/08/2007, 21h40
