    Membre Avatar de silver_dot
    deux cas de figure possibles:
    - soit le flash charge normalement (de cinq à six secondes nécessaires à la charge complète) la diode led rouge indiquant la charge et la diode led dans la visée du boîtier (symbole: éclair) s'allume, idiquant que le flash est prêt pour la PDV, mais l'éclair ne se produisant ni en déclenchement manuel au dos du flash ni par le boîtier, dans ce cas, c'est le tube à éclats qui est HS (voire suivi par le circuit de décharge du flash)
    - soit le flash semble se charger anormalement vite, la diode led indiquant la fin de charge s'allumant dés la mise sous tension du flash, dans ce cas, le condensateur ne se charge pas, c'est juste la haute tension en amont du condensateur qui est détectée
    dans les deux cas de figure, le passage au SAV s'impose
    Dernière modification par silver_dot ; 07/06/2009 à 17h55.
  1. Problème prise de vue avec flash
    Par 996C4S dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/12/2008, 20h10
  2. problème avec flash 380
    Par 4aplat dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/11/2008, 21h32
  3. problème avec flash 430 ex
    Par edouard 59 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/02/2008, 20h52
  4. Problème avec une Compact Flash Transcend 2Go 80x
    Par PepeKarl dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/07/2007, 18h34
  5. problème avec flash
    Par le bressan dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/01/2005, 19h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h42.
