Discussion: Problème avec flash 430EXII et 1D mkIII
20/07/2011, 23h55 #1Membre
- juillet 2010
- Paris, Sète...
- 36
- 438
- 5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
- 17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
Un Flash, c'est globalement un gros condensateur. Qui dit gros dit long à charger (le temps de recyclage du flash), et aussi que s'il n'est pas déchargé complètement, tu peux très bien changer tranquillement tes piles sans qu'il ne soit déchargé. Du coup, ton jeu de pile alcaline a servi à charger le flash, tu as remis tes accus, qui en fait ont juste servi à faire fonctionner l'afficheur LCD, et à faire un charge partielle entre les différents tests. Mais normalement, au bout de quelques décharges, le flash ne recharge plus si tes accus sont morts de toute façon...
Bref c'est qu'une hypothèse, mais dans tous les cas je mettrai ton jeu d'accus en cause en premier lieu.
Gestion flash 430exII/580ex avec 7D
Par ochiibi dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 02/08/2011, 11h46 -
probleme 430EXII 30d et tamron 17-50 2.8
Par motived dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 17/12/2010, 15h10 -
probleme avec mon flash ?
Par fortsympa dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 05/10/2009, 10h21 -
problème avec flash 430 ex
Par edouard 59 dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 02/02/2008, 21h52
